PEN-Leiter an der Steckdose - Sicherung?
Diskutiere PEN-Leiter an der Steckdose - Sicherung? im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallohallo! Folgende Sache: ich wohne in Tschechien und letzens ist eine unserer Steckdosen mehr oder weniger auseinander gefallen und hat uns...
  1. #1 criminal_steckdose, 10.12.2019
    criminal_steckdose
    criminal_steckdose
    10.12.2019
    10
    Hallohallo!
    Folgende Sache: ich wohne in Tschechien und letzens ist eine unserer Steckdosen mehr oder weniger auseinander gefallen und hat uns das folgende Bild beschert. Nun haben wir uns darüber mehr oder weniger informiert, sind zu dem Schluss gekommen, dass falls der PEN Leiter aus irgendeinem Grund nicht mehr mit seinen eigentlichen Kontaktpunkten verbunden sein sollte - das Gerät bzw die Dose unter Strom stehen könnte und es gäbe keine Sicherung, die uns davor schützt... Stimmt das?
    Wir haben die Vermieter kontaktiert und die meinten, es gäbe eine Sicherung und alles wäre gemäß den tschechischen Gesetzen installiert.
    Achja, wir haben auch einen Kabelkanal, der horizontal in der Dusche verläuft und regelmäßig nass wird...
  3. Asko
    Asko
    07.07.2019
    56
    10
    Man sieht auf dem Foto nicht wirklich ob der rechte Draht überhaupt mit dem Erdungskontakt der Steckdose verbunden ist?!
  4. #3 criminal_steckdose, 10.12.2019
    criminal_steckdose
    criminal_steckdose
    10.12.2019
    10
    Nein ist er nicht...
  5. #4 Pumukel, 10.12.2019
    7.733
    996
    ZU 99,9 % ist diese Installation so wie sie da ausgeführt wurde auch in Tschechien nicht erlaubt.
    Schutzkontaktsteckdose ohne Schutzleiter ! Der PEN ist zuerst Schutzleiter und in zweiter Linie Neutrallleiter.
    Die Aussage des Vermieters kannst du als sachlich falsch klar widerlegen.
    Richtig angeschlossen müsste die gelb/grüne Ader zuerst auf den Schutzleiter und dann auf den Neutralleiter gehen.
  6. #5 criminal_steckdose, 10.12.2019
    criminal_steckdose
    criminal_steckdose
    10.12.2019
    10
    Das heißt, wenn der PEN Leiter am Schutzleiter angeschlossen ist, wäre das eine akzeptable Situation?
  7. #6 werner_1, 10.12.2019
    12.863
    1.150
    Es ist aber richtig - wie der TE schon bemerkte - dass bei einer PEN-Unterbrechung der Schutzkontakt unter Spannung steht. Hier hilft nur eine 3-adrige Verkabelung und am Besten ein FI davor.
    Ein PEN unter 10mm² ist in D nicht zulässig.
  8. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.044
    467
    Der war sicher mal dran. Der ist so lang abisoliert, der war als Öse auf der PE Klemme und ging ungeschnitten weiter zur N Klemme der Steckdose. Nur hat das irgend ein Pfuscher mal nicht wieder so geklemmt, nachdem er evtl die Steckdose getauscht hat. Evtl wurde da auch eine doppelte Steckdose eingebaut, wo vorher eine einfache war.
  9. #8 criminal_steckdose, 10.12.2019
    criminal_steckdose
    criminal_steckdose
    10.12.2019
    10
    Okok... also soweit so gut - Erkenntnis für mich: gelb/grün nicht korrekt verbunden.
    Nun zum weiteren Problem, falls das denn eins ist: die Sicherung - die Vermieter meinten, es gäbe eine, aber auf der anderen Seite sind diese Art von Steckdosen in Deutschlands Neubauten ja nicht umsonst verboten oder?
  10. #9 Pumukel, 10.12.2019
    7.733
    996
  11. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.044
    467
    Ändert aber an der Gefahr bei unterbrochenem PEN nichts, dann schützt die Personenschutzsteckdose auch nicht.
    werner_1 gefällt das.
  12. #11 criminal_steckdose, 10.12.2019
    criminal_steckdose
    criminal_steckdose
    10.12.2019
    10
    Ok also ist das Ding, wenn es richtig verbunden ist, sicher...
    Letzte Frage: Kabelkanal in der Dusche - kein Silikon nur ein Kabelkanal.. ok, oder liege ich tot in der Dusche wenn die Isolierung irgendwo minimal beschädigt ist?
  13. #12 Pumukel, 10.12.2019
    7.733
    996
    Doch sobald ein Fehlerstrom über die Person fließt wird abgeschaltet. Im Unterschied bei einem PEN-Bruch müsste die Sicherung auslösen und da kannst du lange warten, weil einfach der nötige Strom zum Auslösen der Sicherung nicht fließen kann.
  14. #13 criminal_steckdose, 10.12.2019
    criminal_steckdose
    criminal_steckdose
    10.12.2019
    10
    Ok also kann ich schlussfolgern, es gibt definitiv irgendwo eine Sicherung, auch wenn das System doch schon ein paar Jahre alt ist, nur ein PEN Bruch bzw. ein fehlerhafter Anschluss kann uns zum Verhängnis werden.
  15. #14 werner_1, 10.12.2019
    12.863
    1.150
    Na ja, ein FI ist sicherer.
    Wenn die Isolierung beschädigt ist, hast du recht. In die Dusche gehört keine Leitung!
  16. #15 Pumukel, 10.12.2019
    7.733
    996
    Denkfehler Meinerseits siehe Beitrag 16
    Die Personenschutzsteckdose schützt dich bei einem PEN-Bruch auch Nicht .Die Personenschutzsteckdose kann ja nur auslösen wenn da ein Fehlerstrom fließt und der marschiert nun mal über deinen Körper. (Nur werden die Folgen da deutlich geringer sein, denn die Personenschutzsteckdose schaltet in dem Fall rechtzeitig ab. Ohne Diese erfolgt in aller Regel keine Abschaltung!) Diesen Satz streichen
  17. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.044
    467
    Wenn der PEN gebrochen ist, fließt der Strom vom L durch den Summenstromwandler zum angeschlossenen Gerät, von dort zurück durch den Summenstromwandler zur Brücke N-PEN und auf den Schutzleiterkontakt. Und von dort zum Gehäuse deines Gerätes und über dich zur Erde. Er fließt also hin und zurück über den FI genauso wie wenn alles in Ordnung wäre, der schaltet also nicht ab. Ein normaler FI erkennt nur Fehler, die nach ihm passieren, niemals die, die aus dem Netz kommen.
  18. #17 criminal_steckdose, 10.12.2019
    criminal_steckdose
    criminal_steckdose
    10.12.2019
    10
    Ok jetzt wirklich allerletzte Zusammenfassung:
    1) wir sind sicher, wenn PEN korrekt angeschlossen ist und nicht gebrochen ist
    2) wir sind definitiv nicht sicher, wenn beispielsweise Wasser unter Strom steht, weil der Strom letztlich zum PEN-Leiter zurückfließt, aber keine Sicherung ausgelöst wird?
    3) wir sind tot, wenn PEN gebrochen ist, weil die Sicherung nicht ausgelöst wird und der 'Anfasser' dann die Erdung ist (oder ist die Sicherung 'vor' dem Außenleiter und schützt zu einem gewissen Maß?)
    4) eine FI Steckdose würde uns schützen - wir sind zwar arm, aber nicht tot
    Ich bitte um Bestätigung wenn die Aussagen richtig sind!
    Danke bis jetzt schon einmal für eure Zeit!
  19. #18 werner_1, 10.12.2019
    12.863
    1.150
  20. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.044
    467
    Wie gesagt die FI Steckdose erkennt nur Fehler nach ihr. Wenn du also z.B. einen Fön in der Hand hältst und das Gehäuse oder das Kabel ist defekt und du greifst da dran, dann löst die FI Steckdose aus.
    Ansonsten ist die klassische Nullung so sicher, wie es vor 30 oder 50 Jahren üblich war, je nachdem in welchem Teil Deutschlands du gewohnt hast. Und man ist auch nicht zwingend tot, wenn man mal mit 230V in Berührung kommt.
  21. #20 criminal_steckdose, 10.12.2019
    criminal_steckdose
    criminal_steckdose
    10.12.2019
    10
    Es ist mir bewusst, dass ein maximaler Schutz nur mit 3 Adern möglich ist, deswegen geht es mir gerade nur um den maximalen Schutz, der mit einem PEN-Leiter möglich ist.
    Da ja bei diesen Steckdosen (siehe Bild) der Schutz offensichtlich nicht gewährleistet ist, würde ich jetzt einfach drauf bestehen, dass ein Elektriker alle mal checkt, sodass wir uns sicher fühlen können. Außerdem soll er sich den Kabelkanal in der Dusche anschauen, dann sind wir auf der sicheren Seite!
PEN-Leiter an der Steckdose - Sicherung? - Ähnliche Themen
  1. Mindestquerschnitt Schutzleiter bei Dopplung von Leitern
    Mindestquerschnitt Schutzleiter bei Dopplung von Leitern: Hallo zusammen, nachdem ich gestern bis um 3 Uhr (nachts ;)) hier in den Untiefen nach einer Antwort gestöbert habe, habe ich nun folgende frage,...
  2. Steckdose durchmessen mit DUSPOL Digital
    Steckdose durchmessen mit DUSPOL Digital: ich habe gestern mit einem Benning Duspol Digital an einer Steckdose gemessen. Die Position der Phase wird angezeigt. Zwischen L1 und Nullleiter...
  3. Steckdose: Spannung an beiden Kontaktenöffnungen?
    Steckdose: Spannung an beiden Kontaktenöffnungen?: Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass 2 Steckdosen in meinem Badezimmerschrank nicht funktionieren. Habe leider keinen Multimeter, habe...
  4. 15kW Friteuse and 16A Sicherungen anschliessen?
    15kW Friteuse and 16A Sicherungen anschliessen?: Hallo Ich wollte fragen ob es funktioniert wenn ich eine 15kW Friteuse 3x400V and 16A Sicherungen anschliesse.
  5. LED's an Steckdose anschließen.
    LED's an Steckdose anschließen.: Ich möchte mir einen Strahler bauen, dazu habe ich noch 4 sehr starke LED's rumliegen ( Vero - BXRC-35E10K0-B-73-SE). Eine LED läuft bei 50,7V mit...
