PEN Leiter
Diskutiere PEN Leiter im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Abend zusammen, Und zwar hab ich eine Frage bezüglich dem PEN-Leiter. Hab eine Anlage begutachtet mit einem Kollegen (beides keine...
  1. #1 Helmutstefan123, 09.08.2022
    Helmutstefan123
    Helmutstefan123
    09.08.2022
    Und zwar hab ich eine Frage bezüglich dem PEN-Leiter. Hab eine Anlage begutachtet mit einem Kollegen (beides keine Elektr.)da ist uns aufgefallen das die Zuleitung nur 4Adrig ist und der PEN im schaltschrank sich aufteilt zu PE und N. Die Frage dazu wäre, ist es möglich, die 4 adrige gegen 5 adrig zutauschen und Pe und N direkt auflegen ohne die splittung? Besteht da ein Risiko oder was ist der Sinn dahinter. Die Anlage kriegt die Versorgung über BHKW
    Danke im Vorraus
    MFG
    Helmut
  2. #2 ISO5Zole, 09.08.2022
    ISO5Zole
    ISO5Zole
    17.09.2021
    182
    59
    Hast du dann die Aufteilung nicht nur von A nach B verschoben?
    Ob eine neue Leitung möglich ist kann wohl keiner aus der Glaskugel lesen. Wem gehört denn die 4-adrige Leitung?
    Joker333 gefällt das.
  3. #3 Pumukel, 09.08.2022
    19.835
    3.694
    Dann schau dir mal die Netzformen an . Speziell das TN-C-Netz und das TN-S-Netz.
  4. #4 Toby T., 09.08.2022
    Toby T.
    Toby T.
    04.06.2021
    725
    222
    Kannst Du ihm nicht einfach sagen, dass das TN-C nach der Aufteilung (die frühestmöglich (am besten im HAK) stattfinden soll) zu einem TN-S wird und das ganze Gebilde von Anfang bis Ende dann TN-CS heisst? :p
  5. #5 Pumukel, 09.08.2022
    19.835
    3.694
    Nö das TN-C-Netz wird zum TN-C-S-Netz Den auch in diesem Netz gibt es noch einen PEN . Im TN-S-Netz gibt es keinen PEN !
  6. #6 Helmutstefan123, 09.08.2022
    Helmutstefan123
    Helmutstefan123
    09.08.2022
    Danke für die Antworten
    Es geht darum dass, das 4adrige ausgetauscht werden muss und wir im Lager nur 5adrig haben. Jetzt wäre indem Fall der N nutzlos von dem 5adrigen und um das zu vermeiden dachte ich man macht die Brücke weg im Schaltschrank und legt stattdessen N direkt auf N schiene und PE auf PE schiene. Der Kollege sieht da kein Bedenken, deswegen wollte ich zur Sicherheit nachfragen..
  7. #7 Toby T., 09.08.2022
    Toby T.
    Toby T.
    04.06.2021
    725
    222
    Der TE macht sich nur Gedanken, ob die Auftrennung sein muss oder ob es auch auf direktem Wege geht. Das geht sicherlich, aber welcher VNB liefert TN-S frei Haus? Geliefert wird vom VNB doch zumeist TN-C. Mit allem was nach dem HAK kommt, haben die nix mehr am Hut. Ob nun direkt dort getrennt wird oder aus irgendwelchen anderen Gründen erst in der Verteilung, ist dem VNB doch letztendlich herzlich egal. Das haben andere zu besorgen.
    Helmutstefan123 gefällt das.
  8. #8 Helmutstefan123, 09.08.2022
    Helmutstefan123
    Helmutstefan123
    09.08.2022
    Wollte nochmal anmerken.. Spannungsversorgung über BHKW zur mobilen Anlage
  9. #9 Pumukel, 09.08.2022
    19.835
    3.694
    Warum sage ich wohl schau dir die beiden Netzformen an. Beim TT- Netz ist der Sternpunkt geerdet. Beim TN-C netz ist der Sternpunkt auch geerdet und der der PEN ( die Verbindung von N und PE in einem Leiter )ist mit dem Sternpunkt verbunden. Und beim TN-S-Netz geht der N und der PE direkt vom geerdetem Sternpunkt aus.
    Da bei dir nur 4 Leiter ( L1, L2,L3 und PEN ) vorhanden sind hast du einen PEN und dieser PEN wird erst Später in N und PE aufgeteilt. Ziel sollte es aber sein ab BHKW direkt mit 5 Leitern zu fahren.
  10. #10 leerbua, 10.08.2022
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    7.738
    2.055
    Und? . .............. .... hat es weh getan?
    Zumal genau das die Intention des TE war. :rolleyes:
    OK, +3 liest sich besser als +1 :D
  11. #11 eFuchsi, 10.08.2022
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    7.640
    3.176
    Gibt es irgendwo eine PEN Stützung?
  12. Www
    Www
    08.10.2018
    5.334
    643
    Ich würde einfach mal in die Unterlagen des VNB schauen, ob da Vorgaben bestehen - notfalls tel. nachfragen. Aber gleich sagen, das es ein technisches Anliegen ist, sonst wird man endlos durchverbunden, bis man irgendwann aus der Telefonschleife fliegt. Denn die im Büro haben auch keine Ahnung.
    Ohne verbindliche Anforderungen, wird es schwierig dass zu bemängeln, da immer öfters nachgefragt wird, wo es steht. Und dann muss man liefern - die Zeiten haben sich geändert.
  13. #13 eFuchsi, 10.08.2022
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    7.640
    3.176
    Was ist das überhaupt für eine Anlage? Klingt als Teilanlage in einem Gewerbebetrieb? Blockheizkraftwerk?
    Da ihr beide keine Elektriker seid, warum sollt Ihr die Leitung wechseln? Ansonsten: legt die 5polige Leitung, und der Betriebselektriker wird das beim Anschließen selber entscheiden.
    ego1, Elektro-Blitz, werner_1 und einer weiteren Person gefällt das.
  14. #14 Octavian1977, 10.08.2022
    34.592
    2.773
    Seit 2010 ist eine Verlegung eines PEN innerhalb von Gebäuden ohnehin nicht mehr zulässig.
    Nur noch für öffentliche Versorgungsnetze.
    Die Aufteilung soll so früh wie möglich erfolgen.
    Es ist immer zu empfehlen alte 4 adrige Leitungen NUR durch 5 adrige zu ersetzen und damit die Trennstelle weiter in Richtung Quelle zu verschieben.
  15. #15 werner_1, 10.08.2022
    18.853
    3.993
    Leute, es geht hier offensichtlich um eine Inselanlage ("Spannungsversorgung über BHKW zur mobilen Anlage"). Ob es eine Verbindung zum öffentlichen Netz gibt, darüber schweigt sich der TE aus.
    Eine 5-adrige Leitung ist nie verkehrt. Aber siehe #13.
    patois gefällt das.
  16. #16 Octavian1977, 10.08.2022
    34.592
    2.773
    Mit BHKW muß es noch keine Insel sein.
    Aber selbst wenn wäre auch hier es sehr zu empfehlen die Anlage an sich auf ein TN-S netz komplett um zu stellen mit Zentralem Erdungspunkt.
PEN Leiter
PEN Leiter - Ähnliche Themen
  1. Phase oder Nullleiter per LED anzeigen lassen
    Phase oder Nullleiter per LED anzeigen lassen: Hallo... Ich benötige eine Schaltung wie sie in SchukosteckdosenPrüfsteckern eingebaut ist. Es geht mir um verschiedene Relais Bastelarbeiten bei...
  2. PEN- Leiter, Aufgabe?
    PEN- Leiter, Aufgabe?: Guten Tag allerseits, ich bräuchte mal eine kleine Erklärung zur Aufgabe der PEN Leiter. Wofür ist die Leiter genau zuständig? Ich danke euch :)
  3. Haus in der Türkei gekauft ohne Schutzleiter
    Haus in der Türkei gekauft ohne Schutzleiter: Hallo liebes Forum, Wir haben ein Haus in einem Dorf in der Türkei gekauft. Es wurde alles einmal modernisiert nach den ortsüblichen Standards. In...
  4. Verkabelung - N-Leiter und PE-Leiter
    Verkabelung - N-Leiter und PE-Leiter: Hallo zusammen, wir haben ein Bestandshaus mit Einliegerwohnung und separatem Stromzähler im Hauptverteiler gekauft. Von da aus geht es weiter zu...
  5. Kabelquerschnitt, Häufung und Neutralleiter
    Kabelquerschnitt, Häufung und Neutralleiter: Hallo allerseits, bei der Bemessung von Absicherung bzw. Kabelquerschnitt spielt die u. a. Häufung der stromführenden Leiter eine wesentliche...
