perfekter Zählerkasten und Unterverteiler bzw. Anleitung zur
Diskutiere perfekter Zählerkasten und Unterverteiler bzw. Anleitung zur im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, wer kann mir Bilder von einem perfekt ;-) verdrahteten Zählerschrank und Unterverteilungen zeigen. Würde mich sehr interessieren wie sowas...
  1. #1 Thomas75, 04.03.2009
    Thomas75
    Thomas75
    31.10.2005
    69
    wer kann mir Bilder von einem perfekt ;-) verdrahteten Zählerschrank und Unterverteilungen zeigen. Würde mich sehr interessieren wie sowas richtig gemacht aussieht und Danke schonmal im voraus.
    Gruß Thomas
  3. #2 friends-bs, 04.03.2009
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.292
    Leider besitze ich nur Bilder von perfektem Pfusch, größeren Schaltschränken oder historischem. Sowas wirst du nicht suchen:
    [​IMG]
    Etwas größer, aber auch nicht was du suchst:
    [​IMG]
    oder so was:
    [​IMG]
    So sieht dann der fertige Unterverteiler aus:
    [​IMG]
    Und die Verdrahtung des Leistungsschalters dazu:
    [​IMG]
  4. #3 Thomas75, 24.03.2009
    Thomas75
    Thomas75
    31.10.2005
    69
    Danke trotzdem
    sonst keiner irgendwelche Fotos von perfekten Zählerkasten und UVTs?
    Welche Aushängemasse sind korrekt?
    Gruß Thomas
  5. #4 Thomas75, 25.03.2009
    Thomas75
    Thomas75
    31.10.2005
    69
    Anleitung für die Aufteilung eines Zählerschrankes
    gibt es im Netz eine Anleitung zur Aufteilung eines Zählerschrankes?
    2 Zähler/2 SLS/3 Abgänge zu UVTs/Verteilerfeld 6 reihig mit diversen Sicherungen für den Kellerbereich!
    Was muss rein und wie aufgeteilt?
    Gruß Thomas
  6. #5 friends-bs, 25.03.2009
    friends-bs
    08.07.2005
    2.292
    Dann mal eine schnelle Zeichnung für einen Zählerschrank:
    [​IMG]
  7. #6 Thomas75, 25.03.2009
    Thomas75
    Thomas75
    31.10.2005
    69
    vielen Dank
    :oops: Kannst Du mir vielleicht noch die Bezeichnungen/Legende schicken. Wo z.B. Abgänge zu den UVTs ect. Ich kann Dir vielleicht heute Abend mal ein bild von meinem Zählerkasten einstellen. Da sind die Klemmböcke etc. etwas anders angeordnet.
    Vielen Dank
    Gruß Thomas
  8. #7 friends-bs, 25.03.2009
    friends-bs
    08.07.2005
    2.292
    Die Abgänge werden auf Reihenklemmen mit PE-und N-Trennklemmen auf der oberen Hutschiene verdrahtet. Klemmböcke gibts nicht . Auch keine PE-und N-Leisten.(die fliegen immer raus in die Ablage Rund)
    Wenn du noch einen Verteilerplan willst, dauert es etwas länger, den müsste ich erst mal zeichnen.
    Diese Zeichnung hab ich mal als Beispiel in 5min. hingehauen.
    Könntest mir ja mal eine Liste mit den Abgängen (Bezeichnung)zukommen lassen.
  9. #8 Thomas75, 25.03.2009
    Thomas75
    Thomas75
    31.10.2005
    69
    HAllo,
    hier schon mal ein Bild meines jungfräulichen Zählerschrankes. Ist mit dem Handy gemacht - hoffentlich kann man etwas erkennen?
    [​IMG]
    Abgänge habe ich leider noch nicht rausgeschrieben. Aber es sind 3x10² Zuleitungen zu UVTs; Dann wird im Verteilerfeld eine FI untergebracht und ca 16 Abgänge ca. 3x 3-polig.
    Wo wird nun z.b. die Vorsicherungen UVTs etc. untergebracht? Du machst alles über Reihenklemmen doppelstöckig?
    Vielen Dank
    Gruß Thomas
  10. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.460
    501
    Sag mal, so ganz trivial ist das ganze doch nicht!
    Warum besprichst du das nicht mit deinem Elektriker,der das ganze mal abnehmen und dafür haften muss?
    Und sag jetzt bitte nicht "weil der gerade im Urlaub ist!".
  11. #10 Thomas75, 26.03.2009
    Thomas75
    Thomas75
    31.10.2005
    69
    ja klar mache ich ja auch, wenn er aus dem urlaub zurück ist ;-)! War ein Scherz! Aber weil es mich interessiert und ich der Meinung bin, in einem Forum kann soetwas Thema sein.
    Vielen Dank
    Gruß Thomas
  12. #11 Thomas75, 06.05.2009
    Thomas75
    Thomas75
    31.10.2005
    69
    kann mir keiner helfen.
    Bitte!!
    Gruß Thomas
  13. #12 elektroblitzer, 06.05.2009
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.448
    84
    Der Zählerschrank auf dem Bild ist nicht konform zur TAB2007. Er müsste vom Errichter ausgetauscht werden.
    In welcher Stadt soll denn er Zählerschrank errichtet werden? Die Ausrüstung ist lokal unterschiedlich.
  14. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.460
    501
    Wieso nicht konform? Er hat doch z.B. einen SLS je Zählerfeld.
    In unserer gegend(RWE + Rheinische Netzgesellschaft) sind eHz seit mehr als einem Jahr vorgeschrieben.
  15. #14 elektroblitzer, 06.05.2009
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.448
    84
    Ja das ist korrekt.
    Aber die eHZ Anordnung bei zwei Zählern ist falsch. Erst bei vier Zählern ist sie wieder richtig.
    Eine solche Konstruktion durfte ich wieder beim Kunden abbauen, weil nicht nach TAB2007 mit eHz.
  16. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.460
    501
    Soe etwas habe ich noch nie gehört.
    Kenne auch keine anderen Schränke als jene mit nebeneinanderliegenden Zählerplätzen!
    Und wie soll das mit den 4 Zählerm klappen???
    @elektroblitzer und Thomas
    Jeweils welcher VNB?
    Edit:
    Habe verstanden was du meinst!
    Laut den RWE TAB darf ein zweiter eHz, der für mehr als 4,6kVA benötigt wird, erst im zweiten Feld montiert werden.
  17. #16 elektroblitzer, 07.05.2009
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.448
    84
    @ego1
    Verstanden habe ich das bis heute nicht. Denn ab 4 dürfen die wieder Nebeneinander sitzen.
  18. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.460
    501
    Das hat wohl mit der Verlustwärme zu tun.
    Aus dem gleichen Grunde darfst du auch meist max. 1 oder 3 LS im oberen Anschlussraum einsetzen.
  19. #18 elektroblitzer, 07.05.2009
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.448
    84
    Die Verlustwärme von 4 Zähler die paarig nebeneinader sitzen, wäre genausohoch wie bei einer 2 Zähler Installation bezogen auf ein Feld.
    Das mit den LS im oberen Anschlussraum bei BH2 wird je nach Versorger und Betreuer anders gesehen.
  20. #19 Thomas75, 08.05.2009
    Thomas75
    Thomas75
    31.10.2005
    69
    Hallo...
    mein VNB: energis Saarbrücken
    Der Zählerschrank ist doch von der Firma Hager so komplett vormontiert (für Saarland).
    Wie werden die weiteren Elemente(Vorsicherungen UVT; FI für Keller, Sicherungen etc. angeordnet?
    Thomas
  21. #20 elektroblitzer, 08.05.2009
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.448
    84
    Das kann letztendlich nur der Installateurbetreuer des Netzbetreibers beantworten. An den muss man sich wenden.
perfekter Zählerkasten und Unterverteiler bzw. Anleitung zur - Ähnliche Themen
  1. Von 3 auf 2 Adern nach der Unterverteilung
    Von 3 auf 2 Adern nach der Unterverteilung: Guten Morgen, ich besitze ein älteres Haus, welches teilsaniert wurde. Bezüglich klassischer Nullung heißt ja immer man darf nur von 2 auf 3 Adern...
  2. Welche RRU bzw. BTS für Funkantenne ?
    Welche RRU bzw. BTS für Funkantenne ?: Hallo, ich habe hier eine schulische Aufgabe und habe auch schon die zuständige Person, die mir da weiterhelfen könnte angeschrieben, nur ich...
  3. Hauptleitung zum Zählerkasten beschädigt - ersetzen?
    Hauptleitung zum Zählerkasten beschädigt - ersetzen?: Hallo, mir ist leider ein ärgerliches Malheur passiert. Ich habe beim Stemmarbeiten mit Maschine und Spitzmeißel die NYM 5x16 - Zuleitung für den...
  4. Überspannungsschutz in Zaehlerkasten oder einzelnen Unterv.?
    Überspannungsschutz in Zaehlerkasten oder einzelnen Unterv.?: Hallo, ich habe ein älteres Haus gekauft, bei dem die Elektrik schon größtenteils erneuert wurden. Jetzt fehlt noch eine der 4 Unterverteilungen,...
  5. Unterverteilung
    Unterverteilung: Weil das ja noch nie ein Thema war :rolleyes: Folgendes wurde als Bestand vorgefunden: Wohnhaus, 4 Wohneinheiten, jede Wohneinheit hat einen...
