Ach ja
@Axel Schweiß wie überwacht wohl ein Isowächter den isolationswiderstand zum PA ?
Richtig er nutzt dazu einen Spannungsteiler und der Mittelpunkt dieses Spannungsteilers ist mit dem PA verbunden. Dabei spielt es gar keine Rolle ob der PA da geerdet ist oder nicht. Nur wenn der PA da geerdet ist kann der Isowächter einen Erdschluss erkennen. Einen Schluss von einem L oder dem N zum PA erkennt er in jedem Fall .
Wenn jetzt z B in dem IT Netz ein ungeerdeter PA vorhanden ist und der L mit dem PA verbunden ist liegt der PA auf dem Potential des L , Der zweite Fehler ein Erdschluss des N zum PE führt dazu das PA und PE auf gefährlicher Spannung liegen . Die Gefahr liegt dann also zwischen PA und PE ! genauso als würdest du L und N gleichzeitig berühren .
Der erste Fehler ist genau wie der Andere Fehler jeder für sich ungefährlich. Den ersten Fehler erkennt der Isowächter und den zweiten Fehler erkennt der Isowächter genauso sobald da PA und PE eine leitfähige Verbindung erhalten!
Der Isowächter überwacht nur den Isolationswiderstand zwischen L und PA und zwischen N und PA . Unterschreitet dieser einen Eingestellten Grenzwert gibt er ein Signal aus . Mit diesem Signal erfolgt erst mal nur ein Alarm und der zweite Fehler muss zur Abschaltung führen. Die Abschaltung erfolgt durch ein Relais Allpolig .
Die Verbindung von L mit PA ( PE) und Von N mit PA( PE ) sind hochohmig und sinkt da dieser R durch den ( die Fehler) meldet das der ISOwächter.
Nachtrag zwischen 1mm² und 1m² besteht ein riesen Unterschied . die angegebenen Werte entsprechen bei beiden einer Fläche von 1m²
