- 23.581
Komm mal runter von Deinem hohem Gaul ! und mach dir die Begrifflichkeiten Klar Insbesonderem zum Neutralleiter !
Ja. Komm hau raus. Meines Wissens nach ist der Neutralleiter der geerdete Sternpunkt des Trafos. Naja, habe ich diesen im IT Netz? Wohl kaum, denn dann wäre es ein TN Netz..... Meine Güte, akzeptiere doch einfach mal, dass du noch soviel Wikipedia lesen kannst, wenn du auf jemanden triffst der jahrelang nichts anderes gemacht hat, als IT Systeme im Krankenhaus zu installieren und zu betreuen, dann kannst du gepflegt davon ausgehen, dass dieser jemand bedeutend mehr Ahnung davon hat als du, der es vielleicht mal kurz kennengelernt hat. Man kann nicht alles wissen, muss man auch nicht, man sollte dies aber auch mal akzeptieren..... Du bist so peinlichKomm mal runter von Deinem hohem Gaul ! und mach dir die Begrifflichkeiten Klar Insbesonderem zum Neutralleiter !
Etwas OT: Das stimmt schon, allerdings musst Du auch die absoluten Energiebedarfe im Tagesverlauf besonders bei kälteren Temperaturen berücksichtigen. Da nehme ich bevorzugt die 200W elektrische Leistung und stecke diese in die Luft-Luft-Wärmepumpe - im Tagesverlauf spielt die einmalig zum Duschen notwendige Warmwasseraufbereitung eher eine Nebenrolle. Interessant wirds dann, wenn man den Speicher des elektrischen Basis- oder Zugfahrzeugs anzapfen kann. Aber Heizen und Warmwasser ist natürlich der Endgegner für die Elektrifizierung im Campingbereich.Ist zwar etwas spartanisch, aber Solarstrom erzeugen um warmes Wasser zu haben ist Unsinn. 1mm² Solarthermie bringt 900W, 1m² Photovoltaik bringt 200W
Dann sag mir doch mal, wie er das erkennt. Hast doch ein schönes Bild gemalt und nun mal malnoch 2 Fehlerwiderstände ein z.B. 500 Ohm. Einen vom PA zu einem Außenleiter und einen 2. zum anderen Außenleiter. Die Spannung am PA ist dann wieder halbe Betriebsspannung und der Isowächter merkt nichtsTja Bigdie dann mach dir mal die Funktion eines ISOwächters klar ! Beide Fehler können so groß sein das eben eine Sicherung noch nicht auslöst ! Als Beispiel es fließt da nur ein Fehlerstrom von 0,5 A da löst noch keine Sicherung aus . Der Fehlerstrom reicht aber um dich auf 1,8 m unter die Rasenkante zu legen.
Nochmal der N kann muss aber nicht geerdet sein !
Ich denke, hier besteht ein Missverständnis zur Funktionsweise. Ein Isowächter ist ein Widerstandsmessgerät. Wenn Du einen Fehler 500Ohm zwischen PA und L1 einbaust, wird der Isowächter diese 500Ohm < Sollwert messen und folglich trennen.Dann sag mir doch mal, wie er das erkennt. Hast doch ein schönes Bild gemalt und nun mal malnoch 2 Fehlerwiderstände ein z.B. 500 Ohm. Einen vom PA zu einem Außenleiter und einen 2. zum anderen Außenleiter. Die Spannung am PA ist dann wieder halbe Betriebsspannung und der Isowächter merkt nichts
Nö, das ist der 1.Fehler, den er signalisiert. Wie soll er aber einen weiteren Fehler zum anderen Außenleiter erkennen ist die Frage?Ich denke, hier besteht ein Missverständnis zur Funktionsweise. Ein Isowächter ist ein Widerstandsmessgerät. Wenn Du einen Fehler 500Ohm zwischen PA und L1 einbaust, wird der Isowächter diese 500Ohm < Sollwert messen und folglich trennen.
Herzlichste Glückwünsche. Du hast nun also herausgefunden, dass es Drehstrom IT Netze gibt, welche, oh Wunder, einen ungeerdeten Sternpunkt haben.@ Ego1 Schau dir diesen Link an Seite 18 hast du ein IT Netz mit N ungeerdet !
https://www.bender.de/fileadmin/content/Products/m/d/iso685-x_D00022_M_XXDE.pdf
Ähm nein. Also fast. Ja die Fehler müssen ziemlich niederohmig sein, um die Sicherung zum auslösen zu bringen. Sie müssen aber vor allem auch aus zwei verschiedenen Adern kommen. Kommt es zu einem zweiten Fehler mit beispielsweise L1, so interessiert es absolut niemanden und es bekommt auch niemand mit, nicht mal dein ach so toller Isowächter, der übrigens tatsächlich nicht beide Fehler von zwei unterschiedlichen Adern sehen kann (der sieht nur, dass der fehlerwiderstand absinkt, woran das aber liegt kann er überhaupt nicht sehen),Tja da kennen einige die Funktion eines ISOWächters nicht ! Und Bumm macht es nur wenn beide Fehler so Groß sind das der LS wegen Überlast oder Kurzschluss auslöst !
Der link funktioniert übrigens nicht,Und hier noch ein Link speziell für mobile Generatoren mit Isowächter .
https://www.bender.de/fachwissen/te...erdet/ungeerdetes-system-anwendungsbeispiele/
Beachte dabei der " Schutzleiter " wird da nicht ohne Grund als PA bezeichnet und der ist da auch Wirksam ohne Erdung oder mit extrem schlechter Erdung !
