Piderman
- 14
ich brauche den Rat von Fachmännern. Wir haben einen Gartenteich mit Wasserlauf, also auch eine kleine Pumpe (50W). Neben der Pumpe betreiben wir einen Filter, der über 2 UV-Röhren verfügt. Beide Geräte sind über mehrere Verteilersteckdosen mit unserer Doppelsteckdose in der Garage verbunden. Um das ganze elektrisch zu entschärfen, haben wir beide Geräte über einen Personenschutzadapter (PRCD) gesichert, der bei Fehlerströmen auslösen soll. Um die Funktion der Geräte zu testen, gibt ja Testknöpfe. Zu unserem Problem: Ich habe jetzt schon 3 verschiedene Geräte von 2 verschiedenen Herstellern ausprobiert, am Anfang funktioniert alles wunderbar, aber nach ein paar Wochen funktioniert die Testfunktion nicht mehr. Ich drücke also den Testknopf, das PRCD unterbricht jedoch nicht den Kreislauf und alles läuft weiter.
Ich habe also gedacht, dass vielleicht durch zu hohe Leistung der Verbraucher die Kontakte im Inneren des PRCD verschweißen. Jetzt habe ich das Typenschild der Pumpe angeschaut und gesehen, dass diese gerade mal 50W verbraucht. Die 2 UV Lampen werden wohl auch nicht viel mehr verbrauchen (sind beide ca. 15cm lang, habe leider kein Typenschild gefunden).
Die verwendeten Personenschutzadapter hatten alle einen max. Nennstrom von 16 A / max. Nennleistung von 3680 W. Also wohl ausreichend dimensioniert.
Woran kann es noch liegen? Bin überfragt.
Anbei eine kleine Skizze des momentanen Aufbaus:
http://www11.pic-upload.de/thumb/25.06.14/lpewtxt1ll7.jpg
