Phasenschiene für Hager FI CDA440D + LS MBN...
Diskutiere Phasenschiene für Hager FI CDA440D + LS MBN... im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich suche die passenden Phasenschiene für meine Hager FI und LS Kombination ... Habe bereits einige Hager FI CDA440D plus anschließender...
  1. enerd
    enerd
    04.02.2018
    10
    Habe bereits einige Hager FI CDA440D plus anschließender 4 und 2 poliger LS (MBN616 3p+N bzw. MBN513/MBN516 1p+N) verbaut.
    Diese sind mit jeweils zwei Phasenschienen, einer grauen für L1, L2, L3 und einer blauen für N, miteinander verbunden.
    Bei diesen zwei Schienen musste man jeweils die betreffenden Gabeln an der vorgesehenen Stelle "abbrechen" damit sie der Anordnung der LS entsprachen.
    Jetzt bräuchte ich nochmal solche Phasenschienen ... auf der Hager Seite wurde ich aber nicht wirklich fündig.
    Hat jemand vielleicht eine Typennummer oder einen Link dazu?
  2. #2 Pumukel, 21.06.2018
    9.693
    1.410
  3. enerd
    enerd
    04.02.2018
    10
    Danke vorerst mal, aber das war mir soweit bewusst ...
    Nachteil dabei ist, dass ich mit dieser Schiene nicht beliebig 1p+N und 3p+N hintereinanderreihen kann.
    Hab die gesuchten Schienen aber jetzt gefunden, sind allerdings nicht von Hager:
    EL-NE Phasenschiene 3-phasig 3G10T57 3113530
    EL-NE Einleiterergänzungsschiene 1G10Z56 N-Leiter zur 3-pol. Phasenschiene 1114430
    Mit diesen beiden Schienen können beliebige Anreihe-Kombinationen gemacht werden, indem man die betreffenden Gabeln abbricht.
  4. #4 Octavian1977, 22.06.2018
    23.310
    957
    Verwende Gleiche Hersteller damit die Komponenten zusammenpassen.
    Dabei verschiedene Hersteller zu mischen wird murks.
    Zudem würde ich Dir Empfehlen die Geräte mit Quickconnect zu verwenden (z.B. CDS440D), zumindest für die FIs da es die 2 und 4 poligen LSS nur mit Schrauben gibt
    In eine Reihe passen nicht gleichzeitig 4polige und 2 Polige Typen neben dem FI
    Für die 2poligen Automaten dann die KDN450D
    Für die 4poligen KDN463A
  5. #5 werner_1, 22.06.2018
    13.733
    1.517
    Dann nimm ABB. Da gibts auch die mehrpoligen Geräte mit Steckanschlüssen.
Phasenschiene für Hager FI CDA440D + LS MBN... - Ähnliche Themen
  1. FI nachrüsten
    FI nachrüsten: Hallo zusammen, ich bin neu hier und Laie beim Thema. :-D Habe viel gegoogelt, weiß aber nicht sicher was hier im Haus möglich ist und was nicht....
  2. Schütz nach oder vor einem FI?
    Schütz nach oder vor einem FI?: Hallo, habe folgendes Problem... Ich baue zurzeit einen Verteiler um und in der Bestandsschaltung sind Alle Schütz vor dem FI eingebaut, nun zu...
  3. Mindestrom für Auslösung eines LS
    Mindestrom für Auslösung eines LS: Hallo und schönen guten Abend zusammen, eine Frage zum Ablesen von Auslösekennlinien hätte ich mal. Aufgabe: Ein weiterer Stromkreis ist mit...
  4. Fragen zu FI/LS, RCD, Steckdosenleisten, Brandschutz)
    Fragen zu FI/LS, RCD, Steckdosenleisten, Brandschutz): Hallo, da ich seit ein paar Tagen an meinem Unwissen im Bereich Elektronik verzweifle frage ich doch lieber mal hier nach bevor ich mir am Ende...
  5. LED Einbauleuchten und FI Löst aus
    LED Einbauleuchten und FI Löst aus: Hallo Leute, Ich bräuchte eure hilfe. Ich habe in Bad und Küche die alten Halogen Strahler mit Trafo ausgebaut und gegen 7W LED Einbauleuchten...
