Kann mir hier jemand auch eine Vernümpftige Antwort geben
Wie schon gesagt , eine ideale Spule die eine 90° Verschiebung macht , gibt es nicht .Sie ist eine rein theoretische Größe.
Wenn du was basteln willst , musst du eine Spule mit möglichst vielen Windungen auf einem Eisenkern wickeln. Diese Wicklungen müssten veränderbar sein .(Anzapfungen) Da diese Spule aber auch einen Wirkwiderstand haben wird , kann man keinen reinen induktiven Verbraucher herstellen.
Wenn du das ganze noch am Haushaltszähler probieren willst , müsstest du alle anderen Verbraucher abschalten. Dann müsstest du die "Arbeit" bei voller Spule und bei veränderter Spule messen. Nur so könnte man ein Ergebnis erhalten.
P.S Wenn du die Spule mit zu wenig Windungen wickelst , gibt es einen mächtigen Knall und die Sicherung fliegt raus .........
Bei einer Vorsicherung von 10 Ampere muss die gefertigte Spule mindestens einen Scheinwiderstand von 23 ohm haben.......
Da wirst du wohl ein
paar Tage wickeln können....
Wie schon gesagt wurde , lass die Finger vom Haushaltsnetz.
Wenn du experimentieren willst , nimm eine Kleinspannungswechselstromquelle und einen Leistungsmesser bei dem Wirk- und Blindleistung gemessen werden können....das scheint mir die Sache am wirkungsvollsten zu demonstrieren....
Zu teuer ? Dauert zu lange...dann lass es ...
Wo habe ich das bloß kürzlich gelesen....?
