Philips Hue GU10 mit 12V GU5.3 Fassung installieren
Diskutiere Philips Hue GU10 mit 12V GU5.3 Fassung installieren im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Liebe Elektriker, Ich habe mir ein Haus gekauft und betrete damit vor allem bei vielen Elektrik Themen Neuland. Ich hoffe mir können in diesem...
  1. #1 TheTextor, 07.12.2017
    TheTextor
    TheTextor
    07.12.2017
    8
    Liebe Elektriker,
    Ich habe mir ein Haus gekauft und betrete damit vor allem bei vielen Elektrik Themen Neuland. Ich hoffe mir können in diesem Forum ein paar wichtige Fragen beantwortet werden...
    Aktuell möchte ich drei Philips Hue Lampe am Hauseingang installieren. Die Lampen gibt es als GU10 . Leider hat mein Vorbesitzer im ganzen Haus die Gu5.3. mit Trafo verbaut. Ich frage mich jetzt wie ich die beiden Systeme zusammen kriege. Zwei Optionen liegen für mich auf der Hand :
    1. ich kaufe mir einen Adapter von GU10 auf 5.3. Leider gibt es im Internet kaum Angebote. Hat das einen Grund?
    2. ich kaufe mir Gu10 Fassungen und schließe die an das Stromkabel vor dem Trafo an.
    Option 1 klingt für mich deutlich leichter aber funktioniert das? Danke für eure Tipps und Hinweise.
  2. #2 TheTextor, 07.12.2017
    TheTextor
    TheTextor
    07.12.2017
    8
    Alles klar, habe ich bestellt. Jetzt ist es aber immer noch dunkel.
    Kann jemand die Antwort vorwegnehmen?
  3. #3 Octavian1977, 08.12.2017
    23.806
    1.027
    wie soll eine 230V Leuchte mit 12V funktioneren?
    der 5.3er Sockel ist NUR für 12V geeignet.
    Wenn Du die Leuchte auf GU10 mit 230V umbaust greifst Du in die Leuchte ein und mußt das Komplette Schutzsystem der Leuchte neu bewerten und Maßnahmen zur elektrischen Sicherheit neu umsetzen.
    Ich denke nicht, daß Du die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten dazu besitzt.
  4. #4 TheTextor, 11.12.2017
    TheTextor
    TheTextor
    07.12.2017
    8
  5. #5 Moorkate, 11.12.2017
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Interessant, was es alles im Netz so gibt. Ja , die Lampe würde damit funktionieren - so 0,5 Sek lang vielleicht.
    GU10 ist ein standardlisierter Sockel für 230V
    G4, und 5,3 ein standardlisierter Sockel für 12V.
    Nur wenn in den Adapter ein Transformator oder RC-Glied verbaut ist, kann es funktionieren, aber bei dem Platzangebot kann ich mir es nicht vorstellen.
    mfG
  6. #6 TheTextor, 11.12.2017
    TheTextor
    TheTextor
    07.12.2017
    8
    Super, dann lasse ich die Finger davon und verbaue neue GU10 Fassungen. Danke für die super Hilfe!
Philips Hue GU10 mit 12V GU5.3 Fassung installieren - Ähnliche Themen
  1. 230v auf 12v Netzteil soll "entwickelt" werden
    230v auf 12v Netzteil soll "entwickelt" werden: Hallo, hoffe ich bin hier richtig.. Ich bin gelernter Elektroniker aber tatsächlich etwas entwickeln musste ich noch nie. Klar das kann man auch...
  2. OSRAM Vorschaltgerät korrekt installieren
    OSRAM Vorschaltgerät korrekt installieren: Hallo, Ich bin dabei eine UV-C Lampe zu montieren und bin mir nicht zu 100% sicher bei der mitfolgenden installationsanweisungen, wesshalb ich...
  3. 12V Schalterpanel auf "0V" runterregeln
    12V Schalterpanel auf "0V" runterregeln: Hallo, ich habe folgende Situation: Ich besitze ein schickes Schalterpanel, welches mit Schaltern (Ein/Aus) bestückt ist, und immer 12V auf die...
  4. Restauration: Kandem 1115 Schreibtischlampe, Bakelite-Fassung
    Restauration: Kandem 1115 Schreibtischlampe, Bakelite-Fassung: Hallo zusammen, ich bin der Neue in Euren Elektriforumk-Reihen und habe eine einfache technische Frage zu einem Erbstück meiner Großeltern. Es...
  5. gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte
    gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte: Hallo zusammen. Ich bräuchte mal etwas Schwarmwissen. Und zwar suche ich mich derzeit im Netz dusselig und hoffe, dass vielleicht hier jemand...
