A
andy99
- 1
habe ein Problem mit dem Anschluss der Kabel zwischen Module und Wechselrichter.
Der Wechselrichter und die Module haben MC4 Stecker. Das Verbindungskabel wurde schon vor 2 Jahre gelegt. Es ist ein 35mm2 Solarkabel (2x).
Wie bringe ich jetzt auf das 35mm2 Kabel vorne und hinten einen MC4 Stecker drauf?
Ist es zulässig vorne und hinten einfach z.b 1 Meter 10mm2 Kabel ranzuhängen mit MC4 Stecker?
Die Anlage braucht nur ein 4mm2 Kabel, dass bereits vorhandene 35mm2 Kabel kann aber nur durch viel Aufwand getauscht werden.
Danke.
Danke.
