Plastik- oder Metallkanal - was ist besser?
Diskutiere Plastik- oder Metallkanal - was ist besser? im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hi, ich wil mir einen Brüstungskanal kaufen und im Büro anbringen. Es gibt welche aus Metall und andere aus Plastik. Sind die aus Metall generell...
H
hajojo
7
Hi, ich wil mir einen Brüstungskanal kaufen und im Büro anbringen. Es gibt welche aus Metall und andere aus Plastik. Sind die aus Metall generell besser oder haben die aus Plastik auch ihre Berechtigung und gehen nicht so schnell kaputt?
Na denk mal nach 98% wird Brüstungskanal aus PVC verwendet. Die Metallkanäle werden nur in besonderen Fällen verwendet zB in Werkstätten wo eine erhöhte Belastung oder Schlagbeanspruchung vorkommen kann. Weiter im Text elektrisch leitfähige Kanäle müssen in den Schutzpotentialausgleich einbezogen werden (SK1 ) gegenüber SK2 bei Plastkanälen!
Solange nur Schutzisolierte Bauteile eingesetzt werden, braucht es keinen PA.
Dumm nur das es keine Schukosteckdose gibt die Schutzissoliert (SK2) ist. :p :p
Nein den der Kanal selbst ist bei PVC SK2 und bei einem Fehler zb löst sich der L und kommt an den Tragring der ja mit dem Deckel elektrisch leitfähig verbunden sein Kann und es auch meist ist steht der Deckel und auch der Kanal dann unter Spannung gegen Erde bei Metallkanälen. Deshalb wird da der Kanal und auch die Deckel in den Schutzpotentialausgleich einbezogen ( Schutzleiter geht auf Kanal und auf Deckel! )
Wer sagt denn, das Steckdosen mit Tragring verbaut werden?
Also nun hört es aber auf. :p Fakt ein Metallbrüstungskanal ist ein elektrisch leitfähiges Teil und gehört einfach in den Schutzpotentialausgleich eingebunden genau wie Kabelpritschen oder Rohrleitungen oder Lüftungskanäle.
Din VDE 100 teil 540. Der metallenen Brüstungskanal ist ein elektrisch leitfähiges Gebäudeteil. Den er ist fest mit dem Gebäude verbunden.
Und eine Türzarge aus z.B.Stahl ist das nicht?
Oder ein Treppengeländer?
Oder um in der Nähe zu bleiben: Ein Stahlpanzerohr?
Du wirst lachen ich kenne nur einige Gebäude wo das korrekt umgesetzt ist . Aber in denen willst du dich Freiwillig nicht Tagelang aufhalten.
Doch. Muss ja in bestimmten Faellen (z.B. in med.genutzten Raeumen) auch in den PA einbezogen werden.
Wenn das durchgehend ueber mehrere Ebenen ist und die Gefahr einer Potentialverschleppung ueber die Etagen besteht, dann gehoert das in den PA einbezogen.
Aehnlich wie beim BK: Wenn die Betriebsmittel in der Ausfuehrung als SKII vorliegen und die darin verlegten Leitungen doppelt isoliert sind (Mantelleitungen) und die Kanaele/Rohre nicht ueber mehrere Raeume/Bereiche verlaufen (Potentialverschleppung), dann kann auf einen zusaetzlichen Schutzpotentialausgleich dafuer verzichtet werden.
ja, schon klar. Ein pauschales Muss gibt es aber eben nicht!
Also deshalb lieber Kunststoffbrüstungskanäle verwenden und dann braucht man sich darüber keinen Kopf zu machen.
Wie gesagt ex-Geschütze Bereiche und Knast sind zb solche Gebäude wo wirklich jedes Metallteil > 5cm² in den PA einbezogen wird. Selbst der Trohn aus VA ist da angeschlossen. In öffentlichen Gebäuden zb Schulen wo MetallBK verwendet werden gibt es sogar ein Muss und kein wenn oder aber!
Und noch etwas in der VDE steht "sind einzubeziehen" aber wo aus Unkenntnis das Fehlen eben nicht bemängelt wird , wird es auch keinen Interessieren!
Es gibt auch Gruende, die fuer Metallkanaele sprechen. EMV z.B.
Hallo nun macht mal keine Wissenschaft daraus der TE möchte in einem Büro einen BK installieren und da ist ein PlastBK noch immer das Mittel der Wahl. Aber das hab ich schon am Anfang geschrieben. Und wenn der Kunde da eben Metallkanäle haben will bekommt er die Inklusive Schutzpotentialausgleichsleiter.
In notwendigen Treppenräumen sind nach Hessischen Bauordnungen z.B. nur Kanäle aus nicht brennbaren Materialien zulässig.
Hier geht es aber um ein Büro und nicht um ein Treppenhaus.
Und in Treppenhäusern darf man nach der hiesigen Bauordnung nicht einmal mehr Stahlblechkanäle mehr verwenden das muss alles mit Promat verkleidet werden.
Thema: Plastik- oder Metallkanal - was ist besser?
