Polung bei Master-Slave-Steckdosenleiste
Diskutiere Polung bei Master-Slave-Steckdosenleiste im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich hab mir eine günstige Master-Slave-Steckdosenleiste von Tchibo gekauft. Laut Werbetext mit Netzfilter, Überspannungs- und...
R
rissej
ich hab mir eine günstige Master-Slave-Steckdosenleiste von Tchibo gekauft. Laut Werbetext mit Netzfilter, Überspannungs- und Überlastungsschutz und reaktivierbarer handelsüblicher 10-A-Sicherung.
PC ist an der Masterdose angeschlossen und an einer der Slavedosen hängt mein TFT (Iiyama ProLite E481S-B). Schaltschwelle ist korrekt eingestellt. Funktioniert soweit, bei ausgeschaltetem PC, ist TFT auch aus. Jedoch schaltet sich die Betriebsanzeigenleuchte am TFT jede Minute einmal ganz kurz ein und der TFT klickt einmal. Das ganze wiederholt sich jede Minute.
Dachte zuerst, dass hätte mit dem angeschlossenen PC zu tun. Aber ist nichts an der Masterdose angeschlossen, zeigt der TFT das gleiche Verhalten. Zu Testzwecken habe ich eine Master-Slave-Leiste eines anderen Herstellers ausprobiert, jedoch verändert sich nichts am Verhalten des TFTs.
Drehe ich allerdings den Stecker der Master-Slave-Steckdosenleiste um 180 Grad, zeigt der TFT dieses merkwürdige Verhalten nicht und alles funktioniert optimal. Jedoch leuchtet dann die Kontrollleuchte "Verkabelungsfehler" an der Master-Slave-Leiste.
Hat jemand eine Erklärung dafür? Welche negativen Auswirkungen hat die Verkabelungsfehleranzeige bzw. das Drehen des Steckers um 180 Grad?
Jens
Schaltnetzteile Master Slave Steckdosenleiste
Hallo Jens,
erstmal Willkommen im Forum !
Dabei fallen mir zuerstmal die (evtl.verbauten) Dioden in der Master-Slave-Steckdosenleiste ein, welche über den bei Ihnen auftretenden Spannungsfall - bei "Masterverbraucher ein" - dann ein Relais zu den Slavesteckdosen "nur einpolig" schalten werden.
Dabei kommen nun evtl. Kondensatoren und (Schalt-)Netzteilschaltungen des TFT-Monitors zum Tragen, welche bei genau der Polung des anliegenden Aussenleiters eine Spannung (z.Bsp. über Entstörkondis (Y)) abgeben könnten - bei Umpolung des Anschlußsteckers ist jetzt nur ein Neutralleiter durchgehend bis ins Netzteil - ist aber nur so aus der Hosentasche geplaudert !
Gruß,
Gretel
Thema: Polung bei Master-Slave-Steckdosenleiste
