Pool verkabeln - 90° C Ampere Kabel?
Diskutiere Pool verkabeln - 90° C Ampere Kabel? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi zusammen, ich möchte einen Pool aufstellen und dazu muss ich eine Steckdose installieren. Ich gehe davon aus, dass ich diese entsprechend...
  1. #1 manoloxxl, 08.09.2018
    manoloxxl
    manoloxxl
    02.07.2018
    15
    Hi zusammen,
    ich möchte einen Pool aufstellen und dazu muss ich eine Steckdose installieren. Ich gehe davon aus, dass ich diese entsprechend dimensionieren muss. Das Teil kann mit 230V laufen aber auch mit 400V. Wenn ich eh ein Kabel lege, würde ich auf die 400V Variante gehen. Ich gehe mal davon aus, dass ich das Teil nicht einfach in eine Steckdose stecken kann
    Der Hersteller sagt, es gehen 2x 16A oder 1x32A und dass nur Kupferkabel verwendet werden dürfen die "auf 60° A Ampere berechnet wurden aber 90° Ampere aushalten können müssen".
    Was meint er damit? Reicht einfach eine 5x 2,5 Mantelleitung von Hornbach oder muss es was ganz spezielles sein?
    Ich gehe davon aus, dass ich nicht parallel auf den Herdanschluss kann sondern direkt zum Sicherungskasten verkabeln muss um einen exklusiven Stromkreis / Sicherung zu haben? Anschluss im Sicherungskasten erfolgt durch einen Elektiker, das wäre mit sonst zu heikel.
    Grüße
    Manuel
  3. #2 werner_1, 08.09.2018
    11.612
    761
    stell doch mal die Montageanleitung oder ein Datenblatt hier ein. "60° A Ampere" gibt es nicht. An den Herd kannst du das nicht anschließen. Pauschal 5x2,5mm² geht auch nicht (das hängt u.a. von der Länge ab).
    Wenn wir hier Daten haben, kommen mehr Infos.
  4. #3 manoloxxl, 08.09.2018
    manoloxxl
    manoloxxl
    02.07.2018
    15
    Hi,
    es geht um ca. 15-20 Meter Kabelweg. Als "Datenblatt" hätte ich folgendes:
  5. #4 werner_1, 08.09.2018
    11.612
    761
    Aus dem China-Kauderwelsch lese ich raus, dass das Teil an ein oder 2 Phasen betrieben werden kann (je nach Jumper).
    Ich würde also eine Drehstromleitung mit 3x16A verlegen (5x2,5mm² bei 20m, erdverlegt und Anschluss am Zählerschrank). Natürlich NYY. 30mA-FI muss vorhanden sein.
    Wenn die Anschlussleitung für 90°C ausgelegt sein soll, dann kann es sich nur um das letzte Stück handeln, welches in einer Anschlussdose mit dem Erdkabel zu verbinden ist. Hierfür gibt es spezielle Hochtemperaturleitungen.
    PS: Wenn man Fotos gleich seitenrichtig einstellen würde, müsste man nicht erst den Monitor umdrehen. :oops:
  6. #5 Octavian1977, 08.09.2018
    19.272
    456
    Vermutlich ist damit gemeint, daß die Umgebungstemperatur 60°C beträgt.
    Das bedeutet für diese Leitung einen enormen Reduktionsfaktor.
    Die Leitung soll dann aber wohl eine sein die mindestens 90°C aushält.
    Ein Anschluß einphasig mit 32A ist in Deutschland nicht zulässig-> Drehstromanschluß.
    Leitungslänge Ermitteln und berechnen.
  7. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.261
    98
  8. #7 werner_1, 08.09.2018
    11.612
    761
    KABEL - LEITUNG: Ist nicht genormt. Schau mal in die Hersteller-Datenblätter. :rolleyes:
    genauso wie:
    STROMSTOßRELAIS - STROMSTOßSCHALTER: Für mich ist das ein Stromstoßrelais. Was ist denn sonst ein Stromstroßrelais? :rolleyes:
  9. #8 werner_1, 08.09.2018
    11.612
    761
    Ist schon passiert. Siehe oben. Sonst hätte ich nie ein 2,5mm² vorgeschlagen (unter den genannten Bedingungen).
  10. #9 manoloxxl, 08.09.2018
    manoloxxl
    manoloxxl
    02.07.2018
    15
    Super ganz vielen Dank!
    Eine Frage habe ich noch, weil ich über ein Wort gestolpert bin: Du schreibst das Kabel muss "erdverlegt" sein. Was genau meinst du damit? Ich muss durch die ganze Wohnung, in der Erde verlegte ich nichts.
  11. #10 werner_1, 08.09.2018
    11.612
    761
    Erdverlegt bezog sich auf meine Querschnittsangabe.
    Wenn die Leitung nur im Haus verlegt wird, kann man natürlich NYM nehmen. Der Querschnitt von 2,5mm² passt für die Verlegearten B und C bei 30m.
    Ich gehe davon aus, dass die Leitung am Zählerschrank angeschlossen wird. Sollte das nicht der Fall sein, sondern an eine UV, ist die Leitung neu zu berechnen.
  12. #11 manoloxxl, 08.09.2018
    manoloxxl
    manoloxxl
    02.07.2018
    15
    Ah, okay, gut dass ich noch mal gefragt habe. Die Leitung wird an den Sicherungskasten in der Wohnung angeschlossen - also UV, nicht im Keller am Zählerschrank. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus und ich werde nicht an den Zählerschrank kommen.
  13. #12 werner_1, 08.09.2018
    11.612
    761
    Dann muss man noch berücksichtigen, wie die Leitung Zählerschrank - UV ausgelegt ist (Absicherung, Länge, Querschnitt). Ggf. reichen dann 2,5mm² nicht mehr aus.
    PS: Ich sehe gerade: 20m. Dann haben wir noch ein bisschen Reserve, sodass wir mit 2,5mm² evtl. hinkommen.
    Aber: Genaues nur nach Berechnung mit obigen Werten.
  14. #13 manoloxxl, 08.09.2018
    manoloxxl
    manoloxxl
    02.07.2018
    15
    Hi,
    also, es dürften ca. 20 bis max. 30 Meter Kabelweg zwischen meiner UV und dem Zähler sein. Am Zähler selber sitzt eine Absicherung mit der Bezeichnung:
    • E463/3 SL 400V 63A von ABB
    • Daneben noch eine 5Sx21 B16 von Siemens. Könnte das Kellerlicht sein.
    • Oben in der UV habe ich einen Hauptschater 5 TE 7 von Siemens 63A 400V an der das Kabel ankommt
    Das Kabel hat inkl. Isolierung ca. 7-8mm Dicke. Ich denke also es wird ein 5x 5mm sein. Viel mehr Zwischengrößen sind mir zumindest nicht bekannt zu denen das passen würde.
    Hilft dir das weiter?
    Ach ja, einen Tipp wie ich das ganze hier oben dann absichere? Also ein Sicherungsautomaten mit FI wird es vermutlich ja sein. Gibt es da "Unterschiede"?
    Allerbesten Besten Dank für deine Hilfe!
    Schöne Grüße
    Manuel
  15. #14 creativex, 08.09.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.630
    231
    Mach Mal ein Bild von der Verteilung am besten offen
  16. #15 Strippe-HH, 08.09.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    2.963
    172
    Ist ein Whirrpool damit gemeint?
  17. #16 manoloxxl, 08.09.2018
    manoloxxl
    manoloxxl
    02.07.2018
    15
    Whirlpool, ja.
  18. #17 creativex, 08.09.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.630
    231
    Am besten ganz unten angreifen an dem Hauptschalter.
    Dann zu Sicherungen dann weiter zum Pool
  19. #18 Strippe-HH, 08.09.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    2.963
    172
    Da sieht man wieder dein mangelhaftes Fachwissen, da du nicht mal erkennst, dass es ein 63A Hauptschalter ist und keine 3 Sicherungen.
  20. Anzeige
  21. #19 creativex, 08.09.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.630
    231
    Tut mir Leid fehler schon korrigiert auf dem Handy Display nicht gesehen ;)
  22. #20 Strippe-HH, 08.09.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    2.963
    172
    Auch nicht richtig.
    Ganz unten kommt die Einspeisung an und wo ist der RCD für den Anschluss?
    Behalte man lieber deine Gedanken für dich, bevor du mit deinen mangelhaften Fachwissen noch andere Fragesteller in Lebensgefahr bringst.
    patois gefällt das.
Pool verkabeln - 90° C Ampere Kabel? - Ähnliche Themen
  1. Warum schalten meine E-Motoren am Pool aus?
    Warum schalten meine E-Motoren am Pool aus?: Hallo Habe einen Whirlpool bekommen mit 2 Stück 1.700 W Motoren für Massage, 1 700W Motor für Umwälzung und 2 1.000W Motoren für Luftblubber....
  2. 10A Sicherung gegen 16A Sicherung tauschen bei 1,5mm2 Kabel
    10A Sicherung gegen 16A Sicherung tauschen bei 1,5mm2 Kabel: Hallo Forengemeinde, ich bin in ein kleines Reihenhäuschen gezogen und haben dort ein Problem mit der Elektrik in der Küche. Das Reihenhaus ist...
  3. Siedle 6+n b und c Ader
    Siedle 6+n b und c Ader: Hallo, ich habe eine Vario 511 gegen eine 611 aufgetaucht. Nur hat es mir jetzt das Netzgerät zerschossen. Zwischen b und c liegt keine Spannung...
  4. Benötige Kabel für Unterbauleiste - welches?
    Benötige Kabel für Unterbauleiste - welches?: Liebe Mitglieder, Ich habe zwei unterbauleuchten bekommen allerdings ohne Kabel dazu. die üblichen die ich im Haushalt hatte habe ich einmal...
  5. 2 Drehstrommotoren an ein 5x2,5 kabel anschließen.
    2 Drehstrommotoren an ein 5x2,5 kabel anschließen.: Guten Abend, ich habe einen Kompressor mit ca. 3,5 kw über ein 5x2,5 kabel an einen c16a LSS angeschlossen. nun möchte ich noch eine...
