Potentialausgleich an Gefahrstoffschränken, aber wo???
Diskutiere Potentialausgleich an Gefahrstoffschränken, aber wo??? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen.... Folgendes Problem: Wir haben eine Gefahrstoff / Sicherheitschrank...
  1. #1 startosfaer, 14.11.2005
    startosfaer
    startosfaer
    14.11.2005
    Folgendes Problem:
    Wir haben eine Gefahrstoff / Sicherheitschrank zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten. Da sich innerhalb des Gefahrstoffschrankes eine explosionsfähige Atmosphäre bilden kann, muss dieser abgesaugt werden. Bei den meisten Modellen herscht hier ein 10-facher Luftwechsel.
    Sollte die technische Absaugung jedoch versagen oder nicht genügend Leistung bringen, kann wieder eine Ex-Atmosphäre entstehen.
    Aus diesem grund ist der Gefahrtsoffschrank abzuerden, um eine Zündung duch elektrostaische Entladungen zu verhindern.
    Meine Frage ist nun, wo ich diese Erdung anschließen kann?
    Ist es möglich die Erdung über die PE Leitung der Absaugung zu installieren oder kann ich auch z.B. an einen " Blitzableitr" , hier das Blitzband, welches in der Erde verschwindet, anschließen?
    Die Frage stellt sich hier, in wiefern ein Blitzeinschlag dann zur Zündung der Ex-Atmosphäre führen kann, wenn der Potentialsugleich des Gefahrstoffschrankes - a) an der Blitzschutzanlage installiert und b) an der Hausinstallation insatlliert wurde.
    Vielen Dank für hilfreiche Antworten!!
  2. edi
    edi
    21.06.2005
    6.993
    213
    nun ich kenne mich mit EX nicht aus ( außer mit meiner :wink: ) aber sollte nicht der Hersteller hier genaue Vorschriften machen....
  3. Gretel
    Gretel
    16.03.2005
    2.104
    EX Bereiche Atex 100a
    Hallo ,
    erstmal Willkommen im Forum !
    Dafür ist auch eine DIN VDE 0165 Teil 1
    El. Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche zuständig.
    - Weitere Fragestellungen:
    Ist ein Explosionsschutzdokument vorhanden?
    ->Der Anlagenbetreiber (Eigentümer) muss sicherstellen, dass ein Explosionsschutzdokument erstellt und auf dem letzten Stand gehalten wird. Das Explosionsschutzdokument muss beinhalten,
    - dass die Explosionsrisiken ermittelt und bewertet wurden,
    - dass geeignete Schutzmaßnahmen getroffen wurden,
    - welche Bereiche in Zonen eingeteilt sind und
    - für welche Bereiche die Mindestvorschriften gemäß Richtlinie 1999/92/EG Anhang II gelten.
    (Muster-)Bauvorschriften, etc... sind natürlich auch massgebend !
    Beispieleinteilung:
    Zone 1
    Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine explosionsfähige Atmoshäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln bilden kann.
    Zone 2
    Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.
    Weitere Punkte sind zu klären:
    Ist die Motor- Zündschutzart "e" - Erhöhte Sicherheit in Ihrer Anwendung einsetzbar?
    Hinweis: Zündschutzart "e" - Erhöhte Sicherheit:
    Es sind Maßnahmen getroffen, um mit einem Grad an Sicherheit zu verhindern, dass unzulässig hohe
    Temperaturen, sowie Funken im Innern oder an äußeren Teilen auftreten.
    Darüber hinaus gibt es folgende weitere Zündschutzarten:
    Druckfeste Kapselung "d"
    Überdruckkapselung "p"
    Eigensicherheit "i"
    Sandkapselung "q"
    Neben der Frage des Volumenstromes und der nötigen Zuluft (!) sind noch weitere Daten wie Temperaturklassen des Ventilator(-motors) wichtig !
    In welcher Temperaturklasse muss der Ventilator ausgeführt sein?
    Hinweis: Temperaturklasse:
    Die Zündtemperatur einer explosionsfähigen Atmosphäre ist die niedrigste Temperatur einer erhitzten Oberfläche, an der die Entzündung eintritt. Die maximale Oberflächentemperatur eines Betriebsmittels (bei Ventilatoren der Motor) muss daher stets kleiner als die Zündtemperatur einer explosionsfähigen Atmosphäre sein. Betriebsmittel, die einer höheren Temperaturklasse entsprechen (z.B. T4), sind für Anwendungen, in denen eine niedrige Temperaturklasse gefordert wird (zB. T2 oder T3) zulässig.
    Temperaturklasse / Höchstzulässige Oberflächentemperatur / Zündtemperatur brennbarer Stoffe
    T1 450 > 450
    T2 300 > 300 < 450
    T3 200 > 200 < 300
    T4 135 > 135 < 200
    T5 100 > 100 < 135
    T6 85 > 85 < 100
    Desweiters werden dann natürlich Blitzschutzfragen - hier wohl der innere B-Schutz ausgelegt.
    Inwiefern dabei Ableitsysteme in welchem Umfang und Art benötigt werden liegt wieder in der Hand der obigen Einteilung.
    Hierbei sind (leider) Fachfirmen gefragt - die sich mit der Sachlage "in Ihrer Gesamtheit" auskennen !
    Soweit mal die momentanen Einfälle ..... zur Richtlinie 94/9/EG, abgekürzt auch ATEX 100a genannt.
    Gruß,
    Gretel
  4. #4 tomcat1968., 15.11.2005
    tomcat1968.
    tomcat1968.
    12.11.2005
    229
    Nein, es ist nicht ausreichend den PE der Zuleitung zu nehmen.
    Du mußt den Schrank über einen Potentialausgleich erden, wie es auch z.b. bei der Hausinstallation (Heizungkeller, o.ä.)gemacht wir. (Von einer Potentialausgleichschine einen einzelnen Grün Gelben Draht mit ausreichendem Querschnitt zu jedem einzelnen Schrank und dort ordentlich angeschloßen an das Gehäuse des Schranks.
    Thomas©
  5. edi
    edi
    21.06.2005
    6.993
    213
    Dann müsste doch werksseitig ein Anschluss vorhanden sein?
  6. #6 startosfaer, 16.11.2005
    startosfaer
    startosfaer
    14.11.2005
    an dem Schrank ist eine Erdungsanschluss vorhanden, aber wo schließe ich den an?
    das würde bedeuten, dass man einen Potentialausgleich (Erdungsschine) extra verlegen muss, die dann an der Erdung des Gesamtgebäudes angeschlossen ist?
    Ich werde ersteinmal die DIN VDE 0165 weiter verfolgen, vielen Dank
  7. #7 tomcat1968., 16.11.2005
    tomcat1968.
    tomcat1968.
    12.11.2005
    229
    ....genau so sieht es aus, du mußt zu einer Potischiene, und die Erdung dort anschließen.
    Thomas©
Potentialausgleich an Gefahrstoffschränken, aber wo??? - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleichsschiene Standort
    Potentialausgleichsschiene Standort: Hallo, Meine Potentialausgleichsschine ist von meinem neuen Zähler Schrank ca. 12m weg. Muss die Poti Schiene direkt beim Zähler Schrank sitzen...
  2. Potentialausgleich Neubau
    Potentialausgleich Neubau: Nabend zusammen, es geht sich um einen Neubau. Es gibt 2 Erdungsauslässe des Fundamenterders. Der erste befindet sich im Hausanschlussraum. An...
  3. Fehlender Schutzpotentialausgleich
    Fehlender Schutzpotentialausgleich: Guten Abend, ich bin der Tobias und befinde mich im 2. Ausbildungsjahr zum Energie/-Gebäudelektroniker. Vor rund einem Jahr bin ich mit meiner...
  4. Potentialausgleich bei Wallbox-Kabel zwischen Haus und abgesetzter Garage
    Potentialausgleich bei Wallbox-Kabel zwischen Haus und abgesetzter Garage: Hallo, wir wohnen in einem Einfamilienhaus mit abgesetzter Garage. In der Garage möchten wir eine Wallbox (22 kW) und perspektivisch eine kleine...
  5. Erdung und Potentialausgleich für kleine (600 W) PV-Anlage und Sat-Anlage (nachträglich)
    Erdung und Potentialausgleich für kleine (600 W) PV-Anlage und Sat-Anlage (nachträglich): Hallo in die Runde und guten Tag, ich plane gerade ein kleines Balkonkraftwerk auf mein Carportdach zu installieren, das Dach ist ein...
