Potentialausgleich für Kabelkanal aus Aluminium?
Diskutiere Potentialausgleich für Kabelkanal aus Aluminium? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo allerseits, muss an dem Kabelkanal (Aluminium) an der Decke, an dem die Leuchten abgehängt sind, ein Potentialausgleich installiert...
  1. #1 Jominator, 20.08.2014
    Jominator
    Jominator
    15.08.2014
    31
    Hallo allerseits,
    muss an dem Kabelkanal (Aluminium) an der Decke, an dem die Leuchten abgehängt sind, ein Potentialausgleich installiert werden? Und zwar an allen Elementen?
    [​IMG]
  2. #2 kaffeeruler, 20.08.2014
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    M.e. ja
    alleine schon deshalb weil ich den Kanal als Konstruktion für die Leuchten nutze und auch weil sich sicher Klemmstellen darin befinden die sicher nicht zusätzlich in einer Dose sind o.ä.
    Und der Deckel hält dies oder ist er zusätzlich gesichert ?
    Mfg
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.622
    202
    Dann wollen wir mal hoffen das die Deckel geschraubt sind.
  4. #4 Octavian1977, 20.08.2014
    23.840
    1.029
    Für den PA wird das wohl nicht notwendig sein, da dieser Kanal nicht berührbar ist aufgrund der Höhe.
    Eine Verbindung mit dem Schutzleiter halte ich aber für sehr sinnvoll, auch wenn hier an sich vielleicht die Stromleitungen mit doppelter Isolierung (Schutzisolierung) ausgeführt sind. Besonders an Blechen scheuern sich gerne Leitungen auf.
  5. #5 LED_Supplier, 20.08.2014
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.249
    139
    Ist meiner Meinung nach wieder die gleiche Diskussion wie vor kurzem beim Erden eines GU10 Einbaurings.
    Ich habe es in der Praxis noch nicht gesehen, dass diese Kanäle an der Decke geerdet werden. Und dann geht die gleiche Diskussion auch wieder los. Das Produkt ist ohne Erdung zugelassen, man greift hier in die Produktsicherheit ein und übernimmt dann auch sämtliche Konsequenzen. Wie wird es dann genau gemacht, Erdungslaschen, oder irgendwie unter eine Schraube geklemmt? Ganz vorne, oder alle Einzelteile verbunden? Und und und...
    Nicht alles was man bedenken kann dient der Sicherheit. Kosten / Nutzen müssen abgewogen werden, und hier wäre zum Beispiel die Investition / Nachrüstung eines FI Schalters im Verteilerschrank wesentlich sinnvoller. Davon profitiert die ganze Installation.
    Dann wäre es natürlich sinnvoll, das mal erst richtig zu stellen.
  6. #6 Octavian1977, 20.08.2014
    23.840
    1.029
    Dazu müsste man erst klären ob der Kanal zur Leuchte gehört oder nicht.
    Nur weil die Leuchte daran befestigt ist gehört der Kanal noch nicht dazu. Die Leuchte ist auch ohne Kanal sicher Betriebsfähig, z.B. wenn die Einspeisung über eine Aufputz verlegte Leitung erfolgen würde.
  7. #7 Jominator, 20.08.2014
    Jominator
    Jominator
    15.08.2014
    31
    Danke eure Beurteilungen.
    Zur Erklärung:
    Der Alukanal ist ein U-Profil, das immer an den Stellen, an denen die Kabel für die Leuchten herauskommen mit einem Gegenstück an der Decke verschraubt ist, Dieses Gegenstück ist direkt mit der Decke verschraubt.
    Die interne Verdrahtung ist, wie bereits richtigerweise vermutet wurde, nicht immer doppelt isoliert, da sich die Klemmstellen nicht in einer zusätzlichen Dose befinden. Da wäre das Erden wohl der geringere Aufwand.
    Für einen zusätzliches RCD ist möglicherweise kein Platz mehr vorhanden. Und das Aufschalten auf eines von den drei vorhandenen wirft dann wieder die Frage mit dem Ausfall der Beleuchtung bei einem Defekt an den Steckdosen-Kreisläufen (nennt man das so?) auf.
    Diesbezüglich habe ich gestern noch einen ellenlangen Thread durchgelesen, der sich auf die Beleuchtung in einem Badezimmer bezog.
  8. #8 LED_Supplier, 20.08.2014
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.249
    139
    Also eine selbst gebastelte Leuchte? Dann wirst du als Hersteller auch um die SK kümmern müssen. SK 1 wäre sinnvoll, wobei dann auch alle Teile geerdet werden müssen (nicht einfach über die Schraubverbindung).
    Versicherungsschutz vorhanden?
  9. #9 Jominator, 20.08.2014
    Jominator
    Jominator
    15.08.2014
    31
    Die Konstruktion habe ich nicht entworfen sondern ein "Designer". Noch Fragen? Und installiert hat sie ein Metallbauer.
    Ich selber bin in dem Lokal "nur" für die Beschallungsanlage verantwortlich. Der Elektriker ist im Urlaub.
    Dann werde ich mir wohl vom Geschäftsführer des Lokals schriftlich bestätigen lassen, daß ich ihn darauf hingewiesen habe, daß die Beleuchtung so nicht in Betrieb genommen werden darf und erst für eine geeignete Schutzklassifizierung und Erstellung gesorgt werden muss.
  10. #10 Octavian1977, 20.08.2014
    23.840
    1.029
    Für Beleuchtung wird kein RCD gefordert, außer in besonderen Räumen.
    Designer ohje.
    Im Prinzip muß aber die Elektrofachkraft die Leuchte anschließen. Diese hat auch die Verantwortung dafür. Ein schriftlicher Hinweis ist nicht ausreichend.
    Bei unsachgemäßen Ausführungen muß der Elektriker das Bauteil vom Netz trennen und gegen Benutzung sichern.
    Der Hersteller der Leuchte muß eine Konformitätserklärung ausstellen.
  11. #11 Jominator, 20.08.2014
    Jominator
    Jominator
    15.08.2014
    31
    "Der Hersteller der Leuchte muß eine Konformitätserklärung ausstellen."
    Ein Metallbauer und ein Desingner stellen für diese Konstruktion eine Konformitätserklärung aus. Haha, das wird ein Spaß.
    "Bei unsachgemäßen Ausführungen muß der Elektriker das Bauteil vom Netz trennen und gegen Benutzung sichern."
    OK, mache ich.
  12. #12 Moorkate, 20.08.2014
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    ich habe zu Hause ein Balkongitter (aus Metall), wo häufiger eine beleuchtete Deko dran hängt. Muss ich das Gitter mit in den PA nehmen?
    mfG
  13. #13 AC DC Master, 21.08.2014
    AC DC Master
    AC DC Master
    14.10.2010
    249
    Moment mal ! deine Beleuchtung für den Balkon wird ja wohl eine andere IP haben als die leuchten dort am Kanal. und wenn diese eine 3adrige anschlußleitung haben, sollte man trotzdem den Kanal in den schutzleiteranschluß mit anschließen. schließlich muß man im fehlerfall mit allem rechnen. und da wäre es ganz schlecht, wenn am metallkanal volle Spannung anliegt und kein schutzelement löst aus.
    ja, RCD bei der Beleuchtung ist nicht gefordert. ist aber auch ein brandschutz ! wäre also nicht schlecht, wenn man diesen hätte.
    ich würde auf jeenfall den metallkanal in den schutzleiteranschluß mit ein beziehen, da im fehelerfall eine gefährliche Spannung am Kanal selbst anliegen könnte.
    wenn ich auf der leiter stände und den Kanal anfasse und dann eine gewummt kriege, falle ich bestimmt herrunter !!!
  14. #14 Jominator, 21.08.2014
    Jominator
    Jominator
    15.08.2014
    31
    @ AC DC Master:
    So sehe ich das auch.
    Jetzt habe ich erst mal die Beleuchtung in der UV abgeklemmt.
    So wie es aussieht, werden sie wahrscheinlich lediglich erst mal nur ein RCD einbauen lassen, weil der Laden zeitnah aufmacht. Und so wie ich meine Pappenheimer in der Gastronomie kenne, wird das dann so bleiben.
    Ich habe allerdings mal in einem Lokal, daß ich multimedial eingerichtet habe, einen gesehen, der mit 'ner langen Stange, an der oben eine Prüfspitze befestigt war, im Lokal herumgelaufen ist und alle metallischen Oberflächen von Leuchten "angepiekst" hat. Auch die Baldachine! Wenn es gepiept hatte, gab es anscheinend einen Potentialausgleich.
    Ist aber schon lange her und ich weiß auch nicht ob das ein amtlicher Prüfer war, oder der Elektriker, der alles eingebaut und angschlossen hat.
  15. #15 Moorkate, 21.08.2014
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    das Thema hatten wir vor kurzem mit diesen R-50 Einbauringen, dort ist es genauso. Aber herstellerseitig kein Erdungsanschluss vorgesehen.
    @D.Paul - Du wolltest noch Bilder zu der Leuchte mit Erdungsanschluss einstellen!
    Das mit dem Geländer war mehr als Aufmunterung gedacht - Obwohl ich genug von diesen Lichtschläuchen kenne, die mit der Zeit brüchig werden. Dann müsste auch die Schraube geerdet werden, woran der Fön aufgehängt wird..
    mfG
  16. #16 leerbua, 21.08.2014
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.512
    1.069
    Es wäre sehr hilfreich wenn du dir erst die Beiträge komplett durchlesen, dann versuchen diese zu verstehen, und erst danach eine dazu gehörige Antwort von dir geben würdest.
    Was du oben ansprichst sind drei grundsätzlich verschiedene "Baustellen".
Potentialausgleich für Kabelkanal aus Aluminium? - Ähnliche Themen
  1. Merten M-Pure Schiefer / Aluminium
    Merten M-Pure Schiefer / Aluminium: Guten abend zusammen ich möchte mir oben genanntes schaltermaterial zulegen bin aber noch nicht auf horizontale mehrfachrahmen gestossen. die...
  2. TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden
    TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden: Guten Abend liebe Mitglieder, kurz zu meinem Problem. Ich besitze einen etwas älteren Zweiseitenhof, welcher aus einem Haupthaus, einer Scheune...
  3. Potentialausgleich selbst erweitern
    Potentialausgleich selbst erweitern: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine komplette Erneuerung unserer Elektrik zu planen. TN-C System, Leitungen über 50 Jahre alt, ihr wisst...
  4. Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag
    Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag: Servus zusammen, Ich renoviere im Moment ein altes Bauernhaus auf unserer Hofstelle. Der nächste wichtige Schritt ist die Nachrüstung eines...
  5. Empfehlung Kabelkanal o.ä. für Verlegegung außen am Dachkasten
    Empfehlung Kabelkanal o.ä. für Verlegegung außen am Dachkasten: Hi zusammen, mein Haus besitzt einen weiß lackierten Dachkasten an dem ich mehrere Kameras installieren möchte. Hierzu muss ich entlag der Fläche...
