Potentialausgleich Netzwerkpatchfeld & Verteiler BK-Kabe
Diskutiere Potentialausgleich Netzwerkpatchfeld & Verteiler BK-Kabe im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe in meinem Haus Netzwerkkabel und Koaxialkabel für Kabel TV in fast alle Zimmer nachträglich verlegt. Die Dosen sind soweit...
  1. #1 _Elektrofuchs_, 16.03.2016
    _Elektrofuchs_
    _Elektrofuchs_
    16.03.2016
    ich habe in meinem Haus Netzwerkkabel und Koaxialkabel für Kabel TV in fast alle Zimmer nachträglich verlegt. Die Dosen sind soweit fertig angeschlossen, nur bei dem Potentialausgleich bin ich mir nicht sicher. Ich hoffe ihr könnt mir hier helfen:
    1. Netzwerkverkabelung:
    Die Netzwerkkabel laufen in meinem Installationsraum unter dem Dachboden zusammen auf ein kleines Patchfeld. An dem Patchfeld ist auch ein Anschluss für den Potentialausgleich vorhanden. Dieser sollte laut Forum mindestens mit 4mm² ausgeführt werden. Das Problem ist nur, dass sich die Hauptpotentialausgleichsschiene im Keller befindet und ich hier kein Kabel mehr hochbringe. Es ist jedoch ein 10mm² Leiter vorhanden, welcher von der Hauptpotentialausgleichsschiene in die Unterverteilung auf die PE-Schiene geht. Dieser Unterverteilung befindet sich gleich neben dem Patchfeld. Darf ich hier einfach von der PE-Schiene eine 4mm² Leitung zum Patchfeld als Potentialausgleich legen oder muss ich strenggenommen direkt an die Schiene im Keller anschließen?
    2. Verteiler Breitband-Kabel
    Bei dem Verteiler habe ich eigentlich das gleiche Problem. Hausanschlussverstärker befindet sich im Keller, von wo aus auch ein Kabel als Zuleitung zu dem Verteiler läuft. Das Kabel ist dort schon entsprechend mit der Hauptpotentialausgleichsschiene verbunden. Muss für den Verteiler trotzdem nochmal ein Potentialausgleich durchgeführt werden? Falls ja, darf ich hier auch von der PE-Schiene abgreifen?
    VG
  3. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.063
    104
    Re: Potentialausgleich Netzwerkpatchfeld & Verteiler BK-
    Hallo und herzlich Willkommen im Forum!
    Erdung und PA sind integraler Bestandteil der Elektroanlage. Für Installationen ist NAV § 13 zu beachten. Deine Fragen und der Begriff PE-Schiene deuten darauf hin, dass du keine bei einem VNB konzessionierte Elektrofachkraft bist.
    PA-BASICS:
    • Für Schutzpotenzialausgleich ist ein Mindestquerschnitt von 6 mm² Cu einzuhalten, für zusätzlichen PA sind Querschnitte von min. 2,5 mm² (geschützte Verlegung) oder 4 mm² (ungeschützt) vorgeschrieben.
    • Der PA der Kabelschirme hat stets möglichst nahe der Einführung ins Gebäude zu erfolgen.
    • Der PA muss nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) an sämtlichen Kabeln und Leitungen auch nach Komponentenausbau (hier Hausanschlussverstärker und Verteiler bzw. Abzweiger) erhalten bleiben.
    • Ein vollständiger Schutzpotenzialausgleich ist noch wichtiger als eine möglichst niederimpedante Erdung.
    • Nach allen Beispielbildern dieser Norm und ebenso nach dem Final Draft der IEC 60728-11 muss die Haupterdungsschiene (HES früher PAS) auch bei BK-Anschluss geerdet sein.
    • Ein PEN-Leiter darf keinesfalls als Erdungs- oder PA-Leiter genutzt werden. Wenn eine EFK feststellt, dass der PE definitiv nur an der Haupterdungsschiene mit dem N verbunden ist, kann dieser unter Verantwortung der EFK für PA verwendet werden.
  4. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.475
    161
    Ja, EFK darf.
  5. #4 Octavian1977, 23.03.2016
    22.628
    843
    Ist in Deiner Verteilung noch ein PEN aufgelegt, kann dies fatale Folgen für den PA haben und massive Störungen bringen.
    Der Potentialausgleich ist mit dem PE und der Haupterdungsschiene herzustellen, nach der Aufteilung des PEN in N und PE (sofern es sich um ein TN netz handelt)
    Im seltener anzutreffenden TT Netz ist der Potentialausgleich unproblematischer, da hier kein PEN vorhanden ist und somit auch keine Trennstelle.
  6. #5 werner_1, 23.03.2016
    13.275
    1.344
    Hallo Dipol,
    ich denke, dass ich einiges von der Materie verstehe. Deine kopierten Texte sind natürlich richtig - beantworten die Fragen des TE allerdings nur mäßig bzw. nur zwischen den Zeilen.
    Vollkommen richtig.
    Ich frage mich, wann die HES ein N ist oder wann die HES mit einem N verbunden ist. :(
    Aus der Beschreibung des TE, dass ein 10mm² "von der Hauptpotentialausgleichsschiene in die Unterverteilung auf die PE-Schiene geht" schließe ich auf ein TT-System.
  7. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.063
    104
    Das mag sein, ich glaube aber nur was ich selbst sehe oder eine vertrauenswürdige EFK vor Ort bestätigt.
    PS: Wie im Parallelthread Klugschüssmodus an:
    Das Teil wurde vor Jahren von Potenzialausgleichsschiene in Haupterdungschiene und der frühere Hauptpotenzialausgleich in Schutzpotenzialausgleich umgeändert.
    Siehe DIN VDE 0618 Teil 1/08.89, wo die international schon länger übliche Bezeichnung Haupterdungsschiene erstmals national auftaucht.
  8. #7 werner_1, 25.03.2016
    13.275
    1.344
    Die Begrifflichkeiten sind mir schon bekannt. :wink:
Potentialausgleich Netzwerkpatchfeld & Verteiler BK-Kabe - Ähnliche Themen
  1. Kabelführung Verteiler
    Kabelführung Verteiler: Hallo zusammen, wir haben Verteiler die bei den Klemmen eine schöne Rinne haben zur Leitungsführung. Bisher haben wir es immer so gemacht die...
  2. Sanierung Zuleitung von Verteiler zu Raum
    Sanierung Zuleitung von Verteiler zu Raum: Guten morgen zusammen, wir sanieren gerade ein Haus Bj. 1965 und wollen die Elektroinstallation bzw. das setzen der Dosen, die Stemmarbeiten und...
  3. TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden
    TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden: Guten Abend liebe Mitglieder, kurz zu meinem Problem. Ich besitze einen etwas älteren Zweiseitenhof, welcher aus einem Haupthaus, einer Scheune...
  4. Wie Klemme ich ein 3 adriges Kabel an eine Verteiler Dose an mit 5 Adern
    Wie Klemme ich ein 3 adriges Kabel an eine Verteiler Dose an mit 5 Adern: Hallo Ich möchte ein 3 adriges Strom Kabel an eine Verteiler Dose an klemmen! Diese Verteilung hat 5 verschiedene Adern in 5 verschiedenen...
  5. Potentialausgleich selbst erweitern
    Potentialausgleich selbst erweitern: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine komplette Erneuerung unserer Elektrik zu planen. TN-C System, Leitungen über 50 Jahre alt, ihr wisst...
