Potentialausgleich per Erdband und Erdstab nach rüsten
Diskutiere Potentialausgleich per Erdband und Erdstab nach rüsten im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag Haben aktuell ein Projekt. Der Großpa baute mal vor paar Jahren ein Haus, allerdings ohne Portential-Ausgleichschiene usw....
  1. #1 hagerRCD, 29.07.2015
    hagerRCD
    hagerRCD
    28.07.2015
    59
    Guten Tag
    Hätten im Vorgarten ca. 8 x 5 Meter Humusfläche.
    Dort soll das Erdband hinein und ein zusätzlicher
    Erdstab dazu, wenn die Messung kein gescheites
    Ergebnis bringt.
    An den Potentialausgleich sollen Heizungsrohre(welche nachgerüstet werden) + alle sonstigen Metallteile.
    Fragen:
    1. wie tief sollte das Erdband(Zink) in den Boden.
    Soll unten noch aufgekiest werden oder ist es besser,
    wenn man das Zinkband hochkannt in den Boden verlegt und im Sommer evtl. noch gescheit gießt, die Fläche - weil es dort regional recht trocken werden kann.
    2. Im Haus kommt eine Dachzuleitung herein zum
    Zählerkasten ( 400 V/ AC )
    Dort soll eine Unterverteilung gesetzt werden und der Potentialausgleich mit dem Erdband verbunden werden.
    3. Darf ich die beiden Blitzableiter an den Firsenden
    mit dem Potenitalausgleich verbinden oder benötige
    einen extra Erder ( = Erdband, Erdspieß )
    4. wie hoch darf der gemessene Ohm-Wert von der Erdschleife zur Potentialausgleichschiene sein?
    Sind Ohmwerte von < 10 ohm in Lehmböden noch
    akzeptabel oder knapp an der Grenze?
    Ist ein Schleifen-Widerstand von < 0,5 Ohm noch
    im Rahmen oder hart an der Grenze?
    ( habe keine Ahnung wie der Boden unterhalb der Humus_Schicht ist, ob felsig, lehmig, Splitt, k.A.
    Danke
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.445
    148
    Kein Zink, V4A Niro.
    Du weisst schon was Potenzialausgleich bedeutet?
  4. #3 Octavian1977, 29.07.2015
    22.226
    788
    Blitzableiter und Potentialausgleich sind 2 getrennte Systeme.
    Die Verbindung des Blitzschutzes mit dem Potential gibt es nur an wenigen Stellen im Kellerbereich zur Verbindung der Blitzschutzerder mit dem Hauserder/PA
    Siehe Hierzu den Blitzplaner von Dehn.
    Die Unterverteilungen sollen auf der Ebene sitzen für die sie Zuständig sind.
    Es wäre Gut wenn Du für die Arbeiten Dir eine Elektrofachkraft vor Ort suchst die auch die Örtlichkeiten begehen kann.
  5. #4 Octavian1977, 29.07.2015
    22.226
    788
    Übrigens der Banderder wird ohne Kiesung in den Boden gelegt der soll ja schließlich eine gute Leitfähige Berührung mit der Erde haben.
    Wenn der Banderder nicht reichen sollte wird dir ein zusätzlicher Stab auch nichts bringen.
    erdfühlige Teile des Erders dürfen nur in V4A ausgeführt werden.
    Der Blitzableiter bekommt natürlich separate Erdungen auch in V4A.
  6. #5 werner_1, 29.07.2015
    13.057
    1.255
    Wieso das denn nicht? Ein Erdspieß von z.B. 9m, der ins Grundwasser reicht, hat doch einen ganz anderen Erdungswiderstand als ein Banderder unter dem Blumenbeet im trockenen Sand. :roll:
    Im Übrigen @hagerRCD:
    Weshalb Kies? Dann kannst du dein Band gleich isolieren.
    Im Sommer das Bandeisen gießen? Da musste ich doch lachen. Der beste Witz seit langem.
    An den Erder kommt eine Potential-Ausgleichsschiene. Von dort gehts dann an Rohrleitungen, metallische Gebäudeteile usw. und - je nach Netzsystem - an den HAK oder an die PE-Schiene.
    Das sind nur ein paar Hinweise. Du solltest dir dafür eine Fachkraft holen.
  7. #6 Octavian1977, 29.07.2015
    22.226
    788
    Ich hatte eher vermutet, daß der Fragensteller dann so einen 2m Kreuzerder einschlagen will.
    Bei einem entsprechend langen Staberder sieht das natürlich anders aus.
  8. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.060
    104
    Potenzialausgleich und Erdungsband nachrüsten wäre die bessere Überschrift gewesen.
    Vorab: Bei den geplanten wesentlichen Änderungen entfällt ein "Bestandsschutz" und es ist komplett auf aktuellen Normenstand nachzurüsten.
    Nach DIN 18014:2014 sollen Ringerder frosttief ≥ 0,7 m eingebaut werden, nach Blitzschutznorm IEC 62305 und auch nach der für Antennensicherheit maßgeblichen IEC 60728-11 sind nur ≥ 0,5 m Tiefe gefordert.
    Ein trockener Erder ist weniger erdfühlig, womit sich dieser Fragenteil von selbst beantwortet.
    Die Hauserdung ist Bestandteil der Elektroanlage und Installationsarbeiten sind nach NAV § 13 konzessionierten Elektrofachkräften vorbehalten.
    Du darfst auch da nix, denn jeder Handgriff an Blitzschutzanlagen ist vom VDE oder VdB geprüften qualifizierten Blitzschutzfachkräften vorbehalten und selbst EFK ohne Zusatzqualifizierung sind keine BSFK.
    Die Unkenntnis ist nicht nur auf den Zustand des Bodens beschränkt, in manchen Foren wäre das Ausmaß an Unwissen ein Grund um das Thema zu schließen.
    Nach Blitzschutznorm soll der Erdausbreitungswiderstand der Erdungsanlage < 10 Ohm betragen und der wird nicht gegen die in Haupterdungsschiene umbenannte PAS oder den PEN gemessen. Mindestlängen siehe unten.
    NIRO ist seit 2007 zwar für Ringerder vorgeschrieben, aber Erder vom Typ A dürfen aus St/tZn bestehen und vergammeln. Es ist ein Gebot der Vernunft trotzdem NIRO zu verwenden, aber Geiz ist bekanntlich geil.
    Jedes Blitzschutzsystem erfordert einen Blitzschutzpotenzialausgleich und im Gegensatz zu Gebäuden ohne Blitzschutzanlage sind Schutz-(Potenzialausgleich) und Erdungsanlage stets eine Einheit.
    Als Eli sollte man die aktuellen Fachbegriffe verinnerlicht haben und nicht so ein Kauderwelsch schreiben.
    • Früher übliche separate Erdspieße von Blitzschutzanlagen sind bei wesentlichen Änderungen miteinander und der Haupterdungsschiene des überfälligen Schutzpotenzialausgleichs blitzstromtragfähig zu verbinden. Siehe ABB Merkblatt # 10.
    • Baurechtlich nicht vorgeschriebene Blitzschutzanlagen können entweder im Originalzustand belassen oder demontiert werden.
    Die Mindest-Erderlängen für die Ableitungen von Blitzschutzanlagen oder Antennenerdungen betragen aber 2,5 m für Vertikalerder und 5 m für Banderder.
  9. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.053
    502
    D.h. dann wohl man muss entscheiden ob der Ringerder als Anlagenerder für die elektrische Anlage funktioniert (dann gilt DIN 18014) oder als Erder für den äusseren Blitzschutz, (dann IEC/EN 62305) oder wenn beides, ja dann hat man ein Problem...gilt nun die höherwertige (europaweit eingefuehrte) EN/IEC mit den geringeren Anforderungen oder die geringerwertige (rein nationale) DIN18014 mit den höherwertigen Anforderungen...
    Wo findet sich denn diese Vorschrift? M.W. sind Anforderungen an Blitzschutzanlagen nur in SonderbauVO definiert, im normalen EFH-Bereich gibt es keine mir bekannte Forderungen, wer eine solche Anlage errichten darf. Zumal es sich bei VDE,VdB nur um private Vereine handelt...Maximal kann eine versicherungsrechtliche Forderung nach Blitzschutzanlage gem.VdS-Richtlinie bestehen.
  10. #9 hagerRCD, 29.07.2015
    hagerRCD
    hagerRCD
    28.07.2015
    59
    also 0,7 m passen dann mehr als
    Du darfst auch da nix, denn jeder Handgriff an Blitzschutzanlagen ist vom VDE oder VdB geprüften qualifizierten Blitzschutzfachkräften vorbehalten und selbst EFK ohne Zusatzqualifizierung sind keine BSFK.[/quote]
    Anlage steht im Ausland. Da geht es nicht so genau her.
    Werde aber einen Blitzableiter-Fachmann kommen lassen.
    kenn es halt so, dass von der Potentialausgleichschiene bis zum maximalst entfernten Punkt d. Erdbandes der Widerstand gemessen wird ( mit entsprechendem Profitester )
    ist v2a auch brauchbar? oder nur v4a ?
    ps.
    Geplant ist ein Brunnenwasserbohrung. Tiefe 8 Meter bis 12 Meter.
    Darf man an so ein Brunenwassertiefenborungsrohr einen Blitzschutz an
    hängen oder den Potentialausgleich damit verbinden, als Zusatz?
    Genutzt wird die Tiefenbohrung nur ab und zu, für die Gießanlage .
    rein theoretisch. Muss ich die Metall-Handpumple auf dem Wasserrohr extra noch erden oder ist das Wasserrohr im Boden ( bis zum Grundwasser ) bereits selbst geerdet?
    Danke
  11. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.060
    104
    Die Blitzschutznorm IEC 62305 ist zwar international harmonisiert, aber bevor die Norm auch am Mittelmeer akzeptiert wird reißen vorher bei uns immer mehr die dortigen normwidrigen Montagesitten ein.
    Wenn der Banderder an beiden Punkten als Anschlussfahne heraus geführt wird ist eine Messung immer 0,xx Ohm. Übergangswiderstände an Verbindern < 1 Ohm, nach nationaler DIN 18014 die nur in D gilt < 0,2 Ohm.
    Wo St/tZn erlaubt ist, darf man selbstverständlich auch V2A verwenden. Aber V2A ist bei Erdberührung nicht sinnvoll.
    Gebäudeerdung über Wasserversorgungsleitungen war lange Zeit erlaubt und wurde untersagt, weil die Versorger zunehmend Leitungen aus Kunststoff verwenden.
    Als Erder wäre dieses Rohr vermutlich sehr niederimpedant, aber auch wenn die Pumpe nur gelegentlich genutzt wird würde ich dort keine Blitzströme einleiten.
    Wenn überhaupt soll doch der (Blitzschutz-)Potenzialausgleich am Rohr und nicht die Handpumpe geerdet werden. Das wäre außerhalb von Gebäuden eine reine Fleißaufgabe.
  12. #11 werner_1, 29.07.2015
    13.057
    1.255
    1. ist das Wasserrohr (sofern metallisch) wahrscheinlich eine bessere Erde als dein PA und
    2. brauchst du die Handpumpe selbst dann nicht erden, wenn sie nur als Atrappe dasteht (du erdest ja auch nicht deine Schiebkarre :roll: )
  13. #12 Octavian1977, 29.07.2015
    22.226
    788
    V2A oder verzinkt macht nicht sonderlich einen Unterschied, das rostet beides besonders im Erdreich.
  14. #13 hagerRCD, 31.07.2015
    hagerRCD
    hagerRCD
    28.07.2015
    59
    mal noch mal zum Kernthema.
    wenn ich nun im Garten den Graben aushebe,
    das v4-Band verlege,
    muss ich da zum gesonderten Blitzschutz noch
    ein zweites Erdband einlegen, wenn
    ja
    welchen Abstand sollte man einhalten?
    habe da irgend was mal von Spannungsverschleppungen
    gelesen, wenn
    der Blitz einschlägt, via Rundstahl dann in die Erde
    geht,
    sich den leichteren Weg über den Potentialausgleich
    sucht,
    dann via Induktion die Verbraucher killt, auch mit
    Grob-, Mittel-, Feinschutz in den Verteilungen?
    Kurz: langt ein Abstand von 5 Metern? Sonst müsste ich
    auf der anderen Hausseite gesondert eine v4-Schleife
    einlegen? (Boden nochmal auf reissen; aus Spaß an der Freud)
  15. #14 hagerRCD, 31.07.2015
    hagerRCD
    hagerRCD
    28.07.2015
    59
    Warum? Im Fundamentbau wird auch gekiest und dann werden die Bänder verlegt,
    mit der Armierung verbunden und dann zu betoniert.
    Habe jetzt nicht die Profi-Ahnung, weil die können es besser. Darum frage ich ja
    nach. Den Graben schaufel ich selber.
    Im TN Netz geht der PE ja von der Potentialausgleichschiene auf den HAK.
    Im TTNetz direkt zu den Metallteilen; wie Heizung-, Gas-, Wasser-, sonstigem
    Metallkram.
    Langt da im TN-netz ein 10 mm2 PE-Leiter von der Potentialausgleichschiene zum
    HAK?
    Oder muss dort ein 16 mm2 rann? wenn die Zählerzuleitung ein 4 x 25 mm2 Kabel ist?
    NYM, im Rohr verlegt.
    lt. Kleinhuis Leitfaden langt ein wohl ein 10 mm2.
    Muss der 10 mm2 ein starrer Draht sein oder
    Mehrdrähtig, wie das 16mm2 Kabel?
    Blitzbauer hole ich mir schon; da mach ich nix. Soll der Profi rann.
    Ich grab nur und mach die Durchbrüch und Verlege-Arbeiten v. V4-Band
  16. #15 werner_1, 31.07.2015
    13.057
    1.255
    ... und von der HES an "Metallteilen; wie Heizung-, Gas-, Wasser-, sonstigem Metallkram"
    Nein, genaus so wie im TN, lediglich die Verbindung HES - HAK fehlt.
    Nein
    Ja
  17. #16 Octavian1977, 31.07.2015
    22.226
    788
    Der PE kommt im TT Netz vom Erder der an der HES angebracht ist, und im TN Netz vom HAK nicht anders herum. Im TN Netz geht zusätzlich ein PA Leiter vom HAK zur HES.
    Der PE hat immer eine Verbindung zur Haupterdungsschiene, egal welches System.
    Die Zählerzuleitung ist im TN Netz eine 5adrige Leitung.
    Der PE darf den halben Querschnitt eines Ausßenleiters haben muß aber dann aber mindestens 10mm² sein.
    Unter der Bodenplatte wird nicht gekiest. Hier kommt eine Sauberkeitsschicht aus Beton in der Der Erder liegt, darüber alle möglichen Abdichtungen (oder auch nicht) und dann die Bodenplatte.ist die Bodenplatte nicht ausreichend leitfähig mit Erde verbunden, muß die Bewehrung der Bodenplatte an den Erder angeschlossen werden.(sollte man eigentlich immer tun)
  18. #17 Octavian1977, 31.07.2015
    22.226
    788
  19. #18 werner_1, 31.07.2015
    13.057
    1.255
    Nichts anderes habe ich oben geschrieben :wink:
    Ergibt die oben genannten 16mm²
  20. #19 hagerRCD, 31.07.2015
    hagerRCD
    hagerRCD
    28.07.2015
    59
    Besten Dank.
    Dann schreibt der Kleinhuis in seinem Leitfaden einen
    rechten ScheiX?
    Besten Dank
  21. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.865
    235
    Was für ein Leitfaden?
Potentialausgleich per Erdband und Erdstab nach rüsten - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleich selbst erweitern
    Potentialausgleich selbst erweitern: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine komplette Erneuerung unserer Elektrik zu planen. TN-C System, Leitungen über 50 Jahre alt, ihr wisst...
  2. Verbindung Lüftungsanlage und Druckwächter per Funk
    Verbindung Lüftungsanlage und Druckwächter per Funk: Liebe Forengemeinde, in unserem Haus haben wir eine technische Herausforderung. Im Rahmen von Sanierungsarbeiten haben wir neben vielem anderen...
  3. Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag
    Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag: Servus zusammen, Ich renoviere im Moment ein altes Bauernhaus auf unserer Hofstelle. Der nächste wichtige Schritt ist die Nachrüstung eines...
  4. Garagenbeleuchtung über zwei Stromkreise per XOR Schalter
    Garagenbeleuchtung über zwei Stromkreise per XOR Schalter: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe mal eine Fachfrage, bei welcher ich leider nicht fündig geworden bin. Daher habe ich mir ein Herz gefasst und...
  5. LED Spots per Funk schalten funktioniert nicht
    LED Spots per Funk schalten funktioniert nicht: Hallo liebe Gemeinde, und zwar habe ich folgendes Problem. Vor kurzem bin ich in eine neue Wohnung gezogen. Im Flur hat der Vermieter 4 LED Spots...
