Potentialausgleich ungenügend?
Diskutiere Potentialausgleich ungenügend? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich bekomme des öfteren beim Berühren von Wasserhähnen, Rahmen des Einbauherdes, Toaster,... leichte elektrische Entladungen zu spüren. Sogar...
  1. #1 frankie303, 26.03.2014
    frankie303
    frankie303
    05.07.2013
    8
    Sogar wenn ich meinen Schatz küsse, "springt oftmals der Funke über".
    Was kann ich dagegen tun?
    Das Wohnhaus ist ca. Baujahr 1960. In der Waschküche habe ich die Potentialausgleichsschiene gefunden, mit der die Hauswasserleitungen verbunden sind.
    Das dicke Kabel von dieser Schiene führt bis zur Aussenwand und lässt sich auf der Aussenseite leider nicht weiter verfolgen.
    Ich habe gehört, dass die "Erdnägel", oder wie immer man das nennt, nach einigen Jahrzehnten oft abgefault sind.
    Das Haus verfügt über einen Blitzableiter, ich weiss aber nicht, ob dieser in der Erde mit dem Pot.-Dingens verbunden ist oder war.
    Wie kann ich herausfinden, was nicht stimmt?
    Ich hatte wegen eines Reparatur am Wasseranschluss die Kabel an der Potentialausgleichsschiene einige Wochen lang abgeklemmt, und merkwürdigerweise traten die Probleme erst auf, als ich diese wieder anklemmte.
  2. #2 Octavian1977, 26.03.2014
    23.732
    1.018
    Hier ist die Elekrische Installation fehlerhaft und muß unverzüglich überprüft werden.
    Bei Baujahr 1960 und originaler Elektrik dürfte hier die klassische Nullung ein Thema sein.
    In solchem Fall kann ich nur eine komplette Erneuerung der Anlage dringend empfehlen.
  3. #3 werner_1, 26.03.2014
    13.985
    1.630
    Wenn es keine statischen Entladungen sind sollte die el. Anlage einschl. PA dringend von einer Fachkraft überprüft werden.
    Welches Netzsystem hast du? TT?, TN..?
    Im Übrigen war das Abklemmen der PA-Schiene höchst Leichtsinnig. Oder baust du deinen Sicherheitsgurt im Auto auch mal wegen einer Reparatur für einige Wochen aus?
  4. #4 A. u.O., 26.03.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Ich vermute Du hast irgendwelche Kleidungsstücke aus Synthetik o. Pantoffeln mit einer Kunsstoffsohle an u. dadurch "ladest" Dich dann auf u. wenn Du dann u.a. "Ableitfähige" Teile wie etwa einen Wasserhahn o. Ähnlich geerdetes berührst, gibt es dann einen Funken.
    Nennt sich:
    Statische Aufladung, beim Einen mehr o. weniger!
    Testen kannst Du das am Besten mit einem Phasenprüfer, mach einige Schritte u. halte den dann an den Wasserhahn, da sieht man es wie dieser aufblitzt.
  5. #5 frankie303, 26.03.2014
    frankie303
    frankie303
    05.07.2013
    8
    Danke für die Antworten.
    @ werner_1: an was erkenne ich das?
    das mit dem Phasenprüfer probiere ich mal aus.
    Dass es mit den Hausschuhen zusammenhängt, hatte ich auch schonmal im Verdacht.
    Vor allem tritt das Phänomen (fast) nur zwischen mir und den anderen Personen im Haushalt auf, zwischen denen fast nie.
  6. #6 werner_1, 26.03.2014
    13.985
    1.630
    Das erkennt der Fachmann.
  7. #7 frankie303, 26.03.2014
    frankie303
    frankie303
    05.07.2013
    8
    Und an was erkenne ich einen Fachmann? :wink:
  8. #8 A. u.O., 26.03.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Also was so manche schon wieder schreiben, weil einer seinen Schatz küsst u. wird dann "Elektrisiert" ist da die Elektro-Installation schon wieder Schuld!
    O.T.:
    Octavian1977, kommt bitte mal von Deinem blöden level herunter u. lies vorher mal was geschrieben wurde u. male nicht bei jeder Gelegenheit "den E-Teufel an die Wand"!
    Anscheinend kannst Du nichts anderes ausser nur noch polemisieren?
    LG
  9. #9 Octavian1977, 26.03.2014
    23.732
    1.018
    Nö von meinem Level komm ich betstimmt nicht runter.
    Elektrische Anlagen sind für einen Zeitraum von ca 30-35 Jahren, bei ordnungsgemäßer Pflege gebaut.
    Eine Anlage von 1960 die bereits über 50 Jahre alt ist, kann man nicht mehr als sicher bezeichnen.
    Insbesondere, da sie nicht für die Anforderungen gebaut wurde die heute an eine elektrische Anlage gestellt werden, und sie im Privatbereich sicherlich nicht regelmäßig wenn überhaupt gewartet wurde.
  10. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.021
    698
    Also alle Anlagen von Baujahr vor 1980 sicherheitshalber verschrotten?
    Auf welcher Grundlage???
  11. #11 A. u.O., 26.03.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    So wie Du tw. schreibst u. arbeitest so denkst Du auch, Fehlerhaft!
  12. #12 Octavian1977, 26.03.2014
    23.732
    1.018
    Auf der Grundlage, daß Isolierungen altern und ansprüche steigen.
    wobei Analgen nach 1973 wenigstens keine klassische Nullung mehr aufweisen (sofern Normgerecht) und sich dadurch immerhin die Möglichkeit ergibt die Analge auf einen Stand zu bringen der den heutigen Anforderungen wesentlich näher kommt.
    Das TN-C ab 10mm² ist allerdings leider bis heute noch üblich, wenn auch mitlerweile nicht mehr zulässig.
  13. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.608
    200
    Wo steht das denn?
  14. #14 Octavian1977, 28.03.2014
    23.732
    1.018
    in verschiedenen Teilen der VdE
    in der DIN 18015 und damit auch in den TAB die sich darauf beziehen.
  15. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.121
    129
    Würdest du bitte die Stellen zitieren oder wenigstens die Kapitel benennen.
  16. #16 Octavian1977, 29.03.2014
    23.732
    1.018
    DIN 18015 Version von 2007 unter 5.2: "Anmerkung Bei der Ausführung eines TN-Systemes im Gebäude ... eine Aufteilung des PEN im Hausanschlußkasten vorteilhaft"
    VdE von 2010 0100-444.4.3.2 "...Anlagen in neu zu errichtenden Gebäuden müssen, von der Einspeisung an als TN-S System errichtet werden..."
    Da gibt es aber auch noch andere Teile die ich jetzt gerade nicht finde.
  17. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.121
    129
    Dann übernehme ich mal den von mir erbetenen Zitierservice selbst, das aber aus einer aktuellen Normausgabe:
  18. #18 martin.krueger, 02.05.2014
    martin.krueger
    martin.krueger
    29.04.2014
    21
    Also auch nach meiner Meinung...ab 50 Jahre wird es echt kritisch.
Potentialausgleich ungenügend? - Ähnliche Themen
  1. TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden
    TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden: Guten Abend liebe Mitglieder, kurz zu meinem Problem. Ich besitze einen etwas älteren Zweiseitenhof, welcher aus einem Haupthaus, einer Scheune...
  2. Potentialausgleich selbst erweitern
    Potentialausgleich selbst erweitern: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine komplette Erneuerung unserer Elektrik zu planen. TN-C System, Leitungen über 50 Jahre alt, ihr wisst...
  3. Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag
    Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag: Servus zusammen, Ich renoviere im Moment ein altes Bauernhaus auf unserer Hofstelle. Der nächste wichtige Schritt ist die Nachrüstung eines...
  4. VDE-Messung Potentialausgleich
    VDE-Messung Potentialausgleich: Hallo zusammen, ich stehe kurz vor meiner Prüfung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Da dort auch nach der neuen Prüfungsverordnung die...
  5. Potentialausgleich Fernwärme
    Potentialausgleich Fernwärme: Hallo Zusammen, vielleicht kann mir ja jemand bei meinem kleinen Problem weiterhelfen. Wir wollen bei uns in der Arbeit ein neues Fernwärmenetz...
