schUk0
- 3.502
Hier waren bestimmt schon 3 Antworten die genauso aufgebaut waren.Kaufe a+b,
Verbinde a1 an b2, a2 an b1 und fertig.
Wenn du sie nicht verstehst, dann hol dir jemanden der das das kann.
Den Shelly hatte ich grad nicht auf dem Schirm. Ist natürlich die einfachste Lösung.@Schuko : Klar kann er auch Basteln, braucht dann aber noch 3,3V Netzteil. Schande auf mein Haupt, aber hier habe ich noch nicht die non-blocking wifi und MQZ Anbindung gelöst, wenn mein NodeMCU einen von den beiden Servern nicht erreicht bleibts stehen und wartet. Und der Shelly 1 is nix anderes als ein aufgebauter esp mit App anbindung
Ja weils genug ... gab die an 0 den blauender Lampe und an I den braunen der Lampe angeklemmt haben.@Amixe In der Beschreibung zum Shelli 1.2 wird sehr deutlich gezeigt das der Kontakt nicht als Potentialfreier Kontakt verwendet werden darf . Das nur mal als Hinweis !
Danke, ebenso!Über potentialfreie Kontakte brauchst du mir nichts erklären ! Und ein normales Relais oder auch ein Schütz hat grundsätzlich potentialfreie Kontakte !
Hab jetzt nicht alles komplett mitgelesen, aber was soll der ansteuern?868Mhz Taster
Nein aber sehr wohl was an der Ansteuerung deines Kamins, den es hat definitiv einen potentialfreien Kontakt und liefert auch nur einen Impuls egal wie lange der Shelly schaltet ! Ob der nun 0,1 S oder 3 Tage einschaltet interessiert nicht den das Eltoko MFZ liefert den Impuls den ich einstelle und das wären 0,5 s die ich einstellen würde. Schau dir das verhalten in Stellung IF an oben hast du die Steuerspannung und unten das Verhalten des Kontakts 15 nach 18 und 15 und 18 ersetzen deinen Taster ohne irgend einen weiteren Anschluss !
An A1 kommt der Ausgang vom Schelly und an A2 der N Der Shelly schaltet die 230 V an A1 vom Eltako
