Präsenzmelder Wandeinbau - Loxone
Diskutiere Präsenzmelder Wandeinbau - Loxone im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi! ich möchte in meinem Neubau ein Loxone-System einbauen. Beleuchtung soll teilweise mit Präsenzmeldern geschalten werden. Es gibt von Loxone...
  1. #1 holzhaus2022, 23.02.2023
    holzhaus2022
    holzhaus2022
    23.02.2023
    15
    Hi!
    ich möchte in meinem Neubau ein Loxone-System einbauen. Beleuchtung soll teilweise mit Präsenzmeldern geschalten werden. Es gibt von Loxone ganz schöne Deckeneinbau-Präsenzmelder.. Nur habe ich eine Balkendecke, ich vermute, wenn ich hier welche einbaue, dann erfassen sie nicht alles, da der Balken im Weg ist.
    Also Präsenzmelder in die Schalterdose rein. Leider gibt es hier keine Lösung von Loxone. Und auch andere Hersteller haben da immer nur Standard-Bewegungsmelder in die Schalterdosen drinnen..
    Habt ihr eine Idee wie ich das lösen könnte?
  2. #2 Octavian1977, 23.02.2023
    37.616
    3.373
    Bewegungsmelder durch Taster ersetzen :)
    Jeder Melder hat immer wieder Bereiche die er nicht abdeckt.
    die üblichen IR Melder reagieren z.B. nur sehr schlecht auf Bewegungen die auf diese Zu kommen, sondern auf Bewegungen die an diesen Vorbei gehen.
    Präsenzmelder sind an sich auch nur IR-Bewegungsmelder mit höherer Empfindlichekeit.
    Alternative wären HF Melder, diese senden aber natürlich auch Signale aus, da diese nach dem Radar Prinzip arbeiten.
  3. #3 holzhaus2022, 23.02.2023
    holzhaus2022
    holzhaus2022
    23.02.2023
    15
    Taster möchte nicht haben, habe 6 Türen im Geschoss, da müsste ich ja an jeder Türe einen Taster installieren.
    Ich weiß von nen Bekannten dass die Standard-Bewegungsmelder von Gira recht gut funktionieren.
    Aber gibts auch etwas im Bereich 24V und als Präsenzmelder?
  4. sans
    sans
    26.08.2018
    112
    22
    In deinen anderen Beitrag schreibst du das es die Balkendecke noch nicht gibt, also ein Vorschlag den Präsenzmelder in das Holz der Balkendecke.
    Eine Hohlwanddose in das Holz, darin den Präsenzmelder befestigen und von oben anfahren.
  5. #5 holzhaus2022, 24.02.2023
    holzhaus2022
    holzhaus2022
    23.02.2023
    15
    Decke möchte ich ja nicht, da ich die Vermutung habe, dass die Balken das Ganze einschränken. Im Flur habe ich 7m die dieser abdecken muss.
    Also müsste das ganze in eine Schalterdose
  6. sans
    sans
    26.08.2018
    112
    22
    Ich glaube wir reden aneinander vorbei, ich gehe davon aus, deine Deckenbalken haben eine gleichmäßige Höhe.
    Deswegen meinte ich das man, in diesen Balken von unten den Präsenzmelder einbauen könnte.
  7. #7 holzhaus2022, 24.02.2023
    holzhaus2022
    holzhaus2022
    23.02.2023
    15
    Ja das stimmt das wäre möglich... Aber der müsste dann Aufputz sein.. Unterputz kann ich mir nicht vorstellen, ein 68er Loch in nen 100er Balken.
  8. #8 Octavian1977, 24.02.2023
    37.616
    3.373
    Ja und?
    in den Schalterdosen sitzen die Melder ohnehin meist nicht an der richtigen stelle.
    Auch an der Decke sollte der Melder nicht mittig sitzen sondern am Besten an einer Wandseite.
Präsenzmelder Wandeinbau - Loxone - Ähnliche Themen
  1. Präsenzmelder mit LED-Wandspiegel verbinden
    Präsenzmelder mit LED-Wandspiegel verbinden: Liebe Profis, ich habe für euch wahrscheinlich eine ganz einfache Frage. Jedenfalls habe ich keine Lösung gefunden. Ich möchte, dass, wenn ich...
  2. UP Bewegungs-/Präsenzmelder bei dimmbarer LED Lampe
    UP Bewegungs-/Präsenzmelder bei dimmbarer LED Lampe: Hallo! In einem Mini Gästebad soll anstelle des Lichtschalters Gira E2 ein Bewegungs- oder Präsenzmelder eingebaut werden, der eine dimmbare LED...
  3. Präsenzmelder nachrüsten
    Präsenzmelder nachrüsten: Hallo, ich möchte selber einen Präsenzmelder bei einer bestehenden Wechselschaltung installieren. Die Schaltung besteht aktuell aus zwei Stellen...
  4. Leuchte über Präsenzmelder sanft ein- und ausdimmen
    Leuchte über Präsenzmelder sanft ein- und ausdimmen: Wie der Titel schon sagt, suche ich nach einer Möglichkeit eine LED-Leuchte über einen Präsenzmelder zu schalten. Die Leuchte soll allerdings im...
  5. Präsenzmelder mit Dimmfunktion (ohne Bussystem)
    Präsenzmelder mit Dimmfunktion (ohne Bussystem): Hallo zusammen, in unserem Neubau planen wir in den Fluren Präsenzmelder. Allerdings gibt es natürlich das "Pipi-Problem" - ich will nicht nachts...
