s-p-s
- 6.869
- Beruf
- Elektroinstallateur im Ruhestand
nach VDE ist die gute Verbindung des PE nachzuweisen.
Dazu kommt die Niederohmmessung zur Anwendung.
Messung der Teilstücke PA-Schiene bis Verteiler und dann die Stromkreise?
Es reicht nicht aus den Praxiswert < 1 Ohm einzuhalten.
Der Widerstand soll mit der Leitungslänge passen.
Jedoch sind nicht immer die Längen der Leitungen bekannt. Einfach nur schätzen?
Was für einen Wert für den Übergangswiderstand einrechnen?
Reicht auch der Test des RCD an einem Punkt des Stromkreis und dann die anderen Werte ab diesen Messpunkt mit der Niederohmmessung?
Bei der Erstprüfung sind die Messungen ohne Spannung zu erst zu machen. Also keine alternative zur Niederohm Messung Zulässig.
