Problem bei Aufgabe zur Flur-installation. Hilfe benötigt!
Diskutiere Problem bei Aufgabe zur Flur-installation. Hilfe benötigt! im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hallo... Bin neu hier und habe gleich mal eine Aufgabe zum lösen, bei der ich nicht weiter weis. Ich habe die Aufgabe mal eingescannt:...
  1. patz
    patz
    20.02.2010
    Hallo...
    http://upload.paul-doege.de/upload/images/133129e.jpg
    Wäre sehr schön wenn mir jemand bis morgen Abend hier helfen könnte. Ich blicke leider noch nicht so ganz da durch :-(
    Mit frdl. Gruß,
    Patz
  2. #2 Nullvolt, 20.02.2010
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    An welcher Stelle blickst Du nicht durch?
    0V
  3. #3 Octavian1977, 20.02.2010
    23.308
    957
    Die Aufgabe ist wohl schon älter sonst würde sicher keine Abzweigdose unter der Decke sitzen.
    Ansonsten ist die Aufgabe leist zu lösen.
    Du solltest schon mal Deine Ansätze einstellen und erläutern wo Du nicht weiterkommst.
    Wir sind hier nicht die Hausaufgabenlösungstruppe, aber gerne bereit bei der Lösung zu unterstützen.
  4. patz
    patz
    20.02.2010
    Naja ich komme bei dem Übersichtsschaltplan nicht weiter. Ich weiß nicht was mit was verbunden ist bzw. verbunden werden soll, man erkennt ja nirgends eine Leitungsführung in der Aufgabe. Das ist eigentlich so mein größtes Problem ...
    Mit frdl. Grüßen
    Patz
  5. #5 Nullvolt, 20.02.2010
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Ok. Da kann ich helfen. In der Aufgabe steht doch, dass die Taster mit den Steckdosen kombiniert sind, also befinden sich diese in einer Höhe 1,10m ü OKFF.
    Die Abzweigdosen befinden sich in der oberen waagerechten Installationszone (30 cm unter der Decke). Ist so üblich bei Installation mit Abzweigdosen.
    Wo der Eltako ist, steht in der Aufgabe und die Leuchten fährst Du senkrecht aus der oberen waagerechten Installationszone an. Da spielt es keine Rolle, ob die Leuchten nun direkt an der Wand (unterhalb der Installationszone) oder an der Decke (über der Installationszone) montiert werden.
    Damit sollte der Übersichtsplan jetzt möglich sein.
    0V
  6. patz
    patz
    20.02.2010
    Danke für die Antwort...
    Ich bin leider erst im 4ten Ausbildungsmonat... Habe da noch absolut nicht viel Ahnung..
    Ich verstehe das noch nicht so recht wie du das meinst.
    http://upload.paul-doege.de/upload/images/667672e.jpg
    Hier habe ich es mal versucht. Ist das soweit schon richtig? Oder wo liegen meine Fehler?
    Patz
  7. #7 Octavian1977, 20.02.2010
    23.308
    957
    na also geht doch.
    Die Leuchten sollten allerdings an die Abzweigdosen angeschlossen werden und nicht an die Taster.
    vielleicht hilft es Dir wenn Du auch noch einen verdrahtungsplan zeichnest.
    Also im Endeffekt deinen Entwurf und dann eben nicht einzelne Leitungen sondern die Drähte und auch wo und wie diese in den Taster und Abzweigdosen verklemmt sind.
    In deinem Plan fehlen danoch ein paar Angaben wie viele Adern die einzelnen Leitungen haben sollen.
    und der Stromstoßschalter soll ja in der Abzweigdose sitzen.
    Ein Tipp der PE kommt in jeder Leitung vor egal ob er am Ende gebraucht wird oder nicht.
  8. #8 Nullvolt, 20.02.2010
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Ok. Für den ersten Ansatz schonmal eine Diskussiongrundlage. Geh noch mal alles durch und kontrolliere nochmal die Höhen. Wenn Taster und Steckdosen auf Höhe 1,10m an der Wand sitzen, dann kommen Deine Leuchten ungefähr auf Kniehöhe. Kann das sein?
    Lies nochmal meinen ersten Tipp mit den Installationszonen!
    0V
  9. patz
    patz
    20.02.2010
    Alles klar...
    Dann gleich mal ein neuer Versuch, ich muss das dann so nach udn nach machen bis es denn mal stimmt :)
    http://upload.paul-doege.de/upload/images/126986e.jpg
    Ich habe jetzt die Anordnung der Betriebsmittel verändert. Mir geht es im Prinzip vorerst darum, ob der Schaltplan technisch richtig ist.
    Wie soll ich bei einem einpoligem Schaltplan das Eltako in die Verteielerdose zeichnen? Das geht doch nicht oder?
    Patz
  10. patois
    12.968
    591
    Also ich bin auch der Meinung, du solltest erstmal einen Verdrahtungsplan zeichnen.
    Überlegung wie folgt:
    Wieviel Drähte müssen an der Steckdose ankommen?
    Wieviel Drähte benötigt man für den Taster?
    Kann man bei der Kombination [Steckdose + Taster] eventuell einen Draht einsparen?
    Falls Eltako für 230VAC ist, kann man einen Draht einsparen.
    In den Abzweigdosen die einzelnen Klemmstellen ganz deutlich einzeichnen, als Vorentwurf ruhig übertrieben groß zeichnen.
    Drähte eventuell zur besseren Übersicht/Verständnis farbig zeichnen.
    Sich darüber klar werden, wie ein Eltako, also ein Stromstoßschalter eigentlich funktioniert.
    Zum schrittweisen Entwerfen der Schaltung zuerst etwas ganz einfaches aufzeichnen, z.B.
    1 Taster, 1 Leuchte, 1 Eltako
    Greetz
    Patois
  11. #11 Tokei ihto, 20.02.2010
    Tokei ihto
    Tokei ihto
    29.12.2009
    60
    Nur mal so als Zwischenfrage; soll wirklich über jedem Taster bzw. Lampenauslaß eine VT-Dose installiert werden? In der Aufgabenstellung eingangs wird eine VT-Dose erwähnt.
  12. patz
    patz
    20.02.2010
    Ja das hat mich eigentlich auch gewundert.
    Ich weiß allerdings nicht wie das zu verstehen ist.
    @Nullvolt, stimmt mein zuletzt gezeichneter Plan einigermasen?
    MFG Patz
  13. patois
    12.968
    591
    Also ich denke mal auch dein neuester Plan stimmt nicht, im günstigsten Fall ist er unvollständig.
    Ein Wirkschaltplan, wie man ihn anno dunnemals gezeichnet hat, würde sofort die fehlerhafte Stelle sichtbar machen.
    Drei Drähte von der Steckdose wäre ok, aber wie willst du dein Taster-Signal zur Abzweigdose hochführen :?:
    Greetz
    Patois
  14. #14 Nullvolt, 23.02.2010
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Ja, einigermaßen richtig ;-) Auf jeden Fall viel besser als der erste! Weiter so.
    Folgendes musst Du noch berücksichtigen. Zwischen den Abzweigdosen kommst Du mit 3-adrigen Leitungen nicht aus. Der Eltako ist auf der neuen Zeichnung verloren gegangen. Die Abzweigdose X3 halte ich für überflüssig, da da nichts abzweigt. Du kannst das Leitungsstück "ganz" lassen bis zur nächsten Abzweigdose.
    0V
  15. Harald
    Harald
    26.02.2010
    18
    Ja also in der Praxis wúrde man den Stromstoss schalter (z.Bsp. Eltako) im Verteiler auf die Schiene schnappen. Dann fúhrt man vom Verteiler aus ein NYM 5x1,5 zu allen Tasterdosen (tiefe) also jede Dose durchschleifen bis zur letzten. Dann kann man von jeder Tasterdose die Steckdosen und Lampen anfahren,in der Regel NYM 3x1,5! So hat man eine einfache erweiterbare Installalation! Vor allen Dingen der grosse Vorteil man kommt jederzeit an die Klemmpunkte ohne Tapete oder Wand zu beschádigen!Sollte es notwendig sein die Anlage zu erweitern ist das problemlos mőglich.
  16. #16 friends-bs, 26.02.2010
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.292
    Hallo, hier geht es nicht um die Praxis, sondern um Hausaufgaben.
  17. Harald
    Harald
    26.02.2010
    18
    warum sollte Praxis und Hausaufgabe trennen! Ich denke mal eine Hausaufgabe praxisnah gelőst wird jeden Lehrer und Ausbilder úberzeugen!!
  18. #18 friends-bs, 26.02.2010
    friends-bs
    08.07.2005
    2.292
    In der Aufgabe wird explizit auf den Stromstoßschalter in der Abzweigdose über dem Taster S1 und einer 3 adrigen Zuleitung geschrieben. Dann wird auch eine Installation mit Abzweigdosen erwartet. Also wird eine andere Lösung als fehlerhaft gewertet.
    Hausaufgaben haben selten einen Praxisbezug.
Problem bei Aufgabe zur Flur-installation. Hilfe benötigt! - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe zu Bodenstrahlern im Garten
    Brauche Hilfe zu Bodenstrahlern im Garten: Hallo zusammen, ich plane meine Terassenplatten zu erneuern (3,80 x 9m) Am Rand möchte ich Bodenstrahler RGB einsetzen. Ich habe mal so 18 - 20...
  2. HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED
    HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED: Hallo, habe 2 konventionelle Deckenleuchten im Flur (mit Wechselschaltung an 2 Tastern, über Stromstoßrelais) auf LED-Leuchten umgerüstet. Aus...
  3. Garten Installation Einbaustrahler RGB
    Garten Installation Einbaustrahler RGB: Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich und mein Sohn der einen Ausbildung als Elektriker macht, bauen grad unseren garten um und...
  4. Neue Installation Altbau
    Neue Installation Altbau: Hallo, ich habe ein Haus gekauft im Raum Dortmund. Bj 1968 Die Elektronik müsste modernisiert werden inklusive neuer sicherungskasten Dazu hätte...
  5. Hilfe zu dimmbarer Außenbeleuchtung
    Hilfe zu dimmbarer Außenbeleuchtung: Hallo zusammen, ich soll auf meiner Terasse 4 dimmbare Außenlampen installieren und der Wunsch der weiblichen Auftraggeberin war, diese dimmbar...
