Problem bei Deckenbeleuchtung
Diskutiere Problem bei Deckenbeleuchtung im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo allerseits, nur damit das schon mal aus dem Weg ist: ich hab nicht die geringste Ahnung von Elektrik. Das Problem ist, dass in unserer...
  • Ersteller Commandante Capybara
  • Erstellt am
C
4
Hallo allerseits,
nur damit das schon mal aus dem Weg ist: ich hab nicht die geringste Ahnung von Elektrik. Das Problem ist, dass in unserer Deckenbeleuchtung mit mehreren einzelnen Lampen/Birnen nun ein Anschluss nicht mehr funktioniert. Es liegt nicht an der Birne, die habe ich ausgetauscht. Was könnte dafür verantwortlich sein, und ist das für einen Laien zu reparieren?
Vielen Dank im Voraus für Hilfe!
Hier
Das kann verschiedene Ursachen haben:
  • Draht lose
  • Fassung hat einen Wackelkontakt
  • Fassung defekt
  • irgendwo in der Decke eine Klemme lose.
Da ist doch nur die Birne rausgefallen.
Neue rein, und gut ist.
Leprechaun
da es sich um eine 12V Fassung handelt, kommt als mögliche Ursache der defekt eines Trafos noch dazu.
Hallo allerseits,
!!!GELÖST!!!
Die Verkabelung am Trafo der Birne hatte sich aus unerfindlichen Gründen gelöst
Klemme vermutlich nicht richtig angezogen oder fehlende Zugentlastung.
Schraubklemmen lösen sich allerdings auch nach der Zeit.
Thema: Problem bei Deckenbeleuchtung
