Problem bei mehreren Kreuzerdern?
Diskutiere Problem bei mehreren Kreuzerdern? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich habe mal gelesen, daß man mehrere Kreuzerder nicht zu dicht setzen darf. Stimmt das? Wenn ja, warum?
  1. #1 GrafZahl, 17.03.2015
    GrafZahl
    GrafZahl
    21.01.2014
    19
  3. #2 Octavian1977, 17.03.2015
    22.697
    862
    Man bekommt keinen gescheiten Potentialausgleich hergestellt.
    An jedem Erder bildet sich ein Spannungstrichter, sitzen alle Erder an einer Stelle wird dieser nicht über eine große Fläche verteilt. Somit kann dann im Fehlerfall eine unzulässig hohe Schrittspannung entstehen.
    Insbesondere wenn es um Blitzschutzerder geht ist das sehr fatal, aus diesem Grunde legt man dafür Ringerder an den alle Ableiter angeschlossen werden.
    Da auch prizipiell anzustreben ist den Potentialausgleich sowie den Schutzleiter mit der Erde möglichst auf gleichem Niveau zu halten ist eine Häufung von Erdern an einer Stelle der Anlage sehr kontraproduktiv.
    Staberder sollten nur als Übergangs oder Notlösung dienen. Einen Guten PA kann man eigentlich nur mit Flächenerdern, also Ring oder Maschenerdern herstellen.
  4. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.065
    105
    Bei mehreren Vertikalerdern soll der Abstand das Doppelte der Erderlänge betragen. Siehe DEHN Blitzplaner Bild 9.5.1 zulässige Erder für Antennenanlagen (mit Abweichungen zur Blitzschutznorm).
    Kleinere Abstände ergeben geringere Erdfühligkeiten, mit Schrittspannung hat das nix zu tun. Getrennte Erder sind auch nicht nur bei Gebäuden mit Blitzschutzanlagen gefährlich. Gefährlichen Schrittspannungen begegnet man mit Potenzialsteuerung, siehe DEHN Blitzplaner Kapitel 5.7 und ÖVE/ÖNORM E 8001-1 Bild 3-2.
    EFK die mangels VDE Auswahlbo dazu neigen die Begriffe Erdung, Potenzialausgleich, Potenzialsteuerung durcheinander zu wirbeln, ist die Lektüre dieser Norm zu empfehlen.
  5. #4 Forentroll, 20.03.2015
    Forentroll
    Forentroll
    23.08.2014
    316
    du muß diese Erder über Kreuz miteinander verbinden (erden), daher der Name.
    mfG
    F.T.
  6. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.065
    105
    Nickname = Programm?
  7. Max60
    Max60
    12.06.2008
    962
    Kreuzerder heißen natürlich Kreuzerder, weils ins Kreuz geht, wenn man sie einschlägt.
Problem bei mehreren Kreuzerdern? - Ähnliche Themen
  1. Mehrere Geräte gleichzeitig über Wandschalter schalten
    Mehrere Geräte gleichzeitig über Wandschalter schalten: Hallo liebe Elektrikfreunde. Ich möchte das Equipment (Verstärker, Aktivboxen, Keyboards,...) in einem Proberaum (3x16A vorhanden) komplett auf...
  2. Steuerung mehrere Torantriebe über Handsender
    Steuerung mehrere Torantriebe über Handsender: Hallo liebe Community, ich habe zuhause 4 Torantriebe diverser Herstelle( 3 Garagen 1 Hoftor) und für jedes einzelne einen mehr oder weniger...
  3. Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose
    Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose: Hallo zusammen, ich hoffe, es hat jemand eine Idee, was hier bei mir in der Garteninstallation nicht stimmt. Ich habe ein Paulmann LED-Set mit...
  4. BEKO Kühl-/Gefrierschrank geht nicht mehr an
    BEKO Kühl-/Gefrierschrank geht nicht mehr an: Hallo Zusammen, ich habe ein akut aufgetretenes Problem und hoffe das mir hier jemand helfen kann da ich nicht viel Ahnung von der Materie habe....
  5. Netzumschaltung per Schütz - Problem mit Phasensprung?
    Netzumschaltung per Schütz - Problem mit Phasensprung?: Liebe Leute, ich möchte gerne per Schütz/Relais zwischen normalen Netzstrom und einem Notstrom aus einem Wechselrichter umschalten. Was passiert...
