Problem durch Induktion?
Diskutiere Problem durch Induktion? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich hätte da mal eine Frage: Muss ich mit Problemen durch Induktion rechnen, wenn ich eine Leitung mit 12V Gleichspannung auf einer...
  1. nimrod
    nimrod
    14.10.2004
    Muss ich mit Problemen durch Induktion rechnen, wenn ich eine Leitung mit 12V Gleichspannung auf einer Länge von etwa 1,50m und in einem Abstand von ca. 5-10cm parallel zu drei Leitungen mit 230V Wechselspannung (jeweils maximal 16A) verlege? An den drei 230V Leitungen hängen Steckdosen und Lampen, die 12V Leitung versorgt momentan nur eine Lampe, später sollen dann noch weitere Klein-Elektrogeräte hinzukommen.
    Schon einmal vielen Dank für Eure Antworten.
    Nimrod
  2. #2 classic04, 14.10.2004
    classic04
    classic04
    07.10.2004
    56
    Morgen Nimrod
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Probleme gegen wird. Ich kann’s natürlich nicht 100%ig sagen aber bei Hausinstallationen werden in Kabelkanälen Schwachstromkabel und Niedervoltkabel nur durch eine geerdete Metallschiene von Drehstromkabeln getrennt. Die Leitungen wurden über eine Strecke von mindestens 30m verlegt meist sogar noch mehr und wir hatten nie Probleme. Selbst Alarmanlagen haben keine Schwierigkeiten gemacht und die sind meist empfindlich. Für was willst du deine 12V Leitungen verwenden? Welchen Querschnitt hat die Leitung? Es gibt spezielle Rohre mit einer Metallspirale. Die sind zwar recht stabil und störrisch aber wenn du wirklich Befürchtungen hast, dass du Probleme durch Induktionen bekommst kannst du das ja verwenden. Ansonsten würde ich mir keine Sorgen machen
    Gruß Jens
  3. Debee
    Debee
    14.08.2004
    386
    denke auch nicht das es da zu Problemen kommt. Im Installationsbereich sind mir durch Induktion verursachte Störungen kaum bekannt, bei den Steckdosenleitungen fließen ja auch nicht so hohe Ströme..
Problem durch Induktion? - Ähnliche Themen
  1. Stromprobleme durch PS 5?!
    Stromprobleme durch PS 5?!: Hello durch den Sonntag, da ich leider ein absolute Laie (Strom betreffend) bin und leider keinen Experten ‚around‘ habe, hoffe ich, dass ihr mir...
  2. Probleme mit elektronischer Sauna, Steuereinheit durchgebrannt?
    Probleme mit elektronischer Sauna, Steuereinheit durchgebrannt?: Ich grüße das ehrenwerte und von mir hoch geschätzte Folk der Elektrotechniker, Ich habe folgende Geschichte für Euch: Eine Gartensauna wird...
  3. Kabel durch das Leerrohr / Probleme
    Kabel durch das Leerrohr / Probleme: An die Experten Ist Zustand Leerrohr ( ca 24mm) In dem Rohr ist ein Telefonkabel + kat7 Kabel Wunsch! Ein zusätzliches kat7 Kabel soll durch das...
  4. Durchlauferhitzer & Licht-Probleme
    Durchlauferhitzer & Licht-Probleme: Hallo Forum, bei uns in der Wohnung ist heute Mittag ein komisches Phänomen aufgetreten. Auf drei verschiedenen Stromkreisen befinden sich Bad,...
  5. Elektronik-Problem bei Installation Durchlauferhitzer Vaillant VED E 18/7
    Elektronik-Problem bei Installation Durchlauferhitzer Vaillant VED E 18/7: Die Installation des handelsüblichen Durchlauferhitzers Vaillant VED E 18/7 ist scheinbar einfach: (a) Produkt an Wand montieren, (b) Produkt mit...
