D
dglaessl
ich habe ein Problem beim Anschluss einer Seluma-Pendelleuchte.
Hintergrund: Ich bin vor einem Jahr in meine Wohnung (Baujahr des Hauses: 1989) eingezogen, habe beim Renovieren festgestellt, dass die Wechselschaltung für die Esseckenlampe nicht funktioniert. Ich habe das von einem Elektriker reparieren lassen, der dabei feststellte, dass das Nullleiterkabel am Lampenauslass defekt ist. Deshalb hat der das Erdungskabel als Nulleiter angeschlossen. Seither hing nur eine Baulampe dran.
Jetzt habe ich mir eine Pendelleuchte gekauft und will die dort anschließen. Leider lag keine Beschreibung bei und die Leuchte hatte nur so etwas wie eine zweipolige Lüsterklemme, sodass ich die beiden funktionierenden Kabel aus dem Lampenauslass (Spannung und Nullleiter) dort angeschlossen habe. Leider musste ich anschließend feststellen, dass das Chromgehäuse der Lampe unter Spannung steht. Ich hielt das für einen Defekt und habe die Lampe umgetauscht. Bei der neuen verhält es sich aber genauso.
1. Frage: Kann das tatsächlich so in Ordnung sein?
Ich habe mir daraufhin jedoch die Anschlüsse der Leuchte noch mal genauer angeschaut habe, weil ich den Fehler nun bei mir vermutete. Ich stellte fest, dass es auch einen Anschluss für ein Erdungskabel gibt, nur leider habe ich ja keins, weil das im Lampenauslass vorhandene als Nullleiter dient.
2. Frage: Kann ich die Lampe trotzdem anschließen? Wenn ja, wie? (Ich kann mich dunkel erinnern, dass der Elektriker mir damals sagte, was ich in so einem Fall tun solle. Nur leider habe ich das vergessen ...)
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße,
Danilo
Grüße,
Danilo
