tomtom1
bin neu hier und hoffe das mir jemand bei meinem Problem helfen kann. Folgendes:
Wir haben bei uns zuhause einen elektromechanischen Gong der über einen Klingeltrafo (Primär: 230 V, sekundär wahlweise 12V, 8V, 5V ) betrieben wird. Wir nutzen für unseren Gong jedoch die 12 V Ausgangsspannung. Wir hatten noch nie Probleme, bis vor 2 Tagen lief auch alles nach Plan. jetzt hat mein Vater aber unseren Flur renoviert und den Gong demontiert. Nachdem ich den Gong wieder montieren wollte und den Trafo über den Automaten wieder einschalten wollte, funkioniert praktisch nur noch ein "Gang" an der Klingel. die Klingel ist ein 2-Gang-Gong . :lol: Die Funktionsweise der klingel ist denkbar einfach, nur funktionieren will sie halt nicht mehr richtig. Ich hab an den beiden Ausgangsklemmen des Trafos gemessen. Dort habe ich auch knapp 13 V. Dann habe ich am Klingeltaster gemessen (Taster unbetätigt). Auch hier habe ich die 13 Volt. Also erstmal alles in Ordnung. Dann habe ich an den beiden Klemmen in der Klingel gemessen. Hier habe ich jedoch nur knapp 6,5V - 7V. Irgendwo muss also durch einen evtl hohen Übergangswiderstand Spannung abfallen sodass die Klingel nicht genügend Spannung bekommt....Das wäre meine Erklärung habe acuh die Anschlussleitungen auf Fehler überprüft. Negativ. Nichts aussergewöhnliches. Alles so wie vorher auch, als es die Klingel einwandfrei getan hat. achja... zudem hat mein vater den Taster gedrückt gehalten und die Spannung an der Klingel steigt auf max 7V an, bricht jedoch nicht zusammen. Ebenfalls habe ich bei gedrücktem Taster an der Sek.-Seite des Trafos gemessen...Hier sinkt die Spannung um 2V ab.
Habe dann eben einen neuen neuen Gong besorgt, hier auch das selbe Problem.....
Hat jemand nen ratschlag oder Tipp??? Würde mich um baldige Antworten freuen!!!
