A
ackibaun
Hallo zusammen, bin neu hier und ziemlicher Laie
Es handelt sich eigentlich um 2 Probleme
1.) Ich habe erstens schon seit längerem eine 6-fach
Mehrfachsteckdose -genaue Bezeichnung:
Supra Line PC Leiste mit Netzfilter Typ 14x6
mit ÜSS-ModulTyp 15702
Nennstrom gesamt 16 A (3.500 k)
Nennstrom 6,3 A (1.450 W)
(Steckdosen-Zeichen weiss/schwarzer Kreis)
Auf der Oberseite Ein-Aus-Schalter,eine Leuchtdiode und eine Netzfilter-Skala '0,1 hz-10hz Dämpfung
praktisch funktionieren jedoch nur die ersten 3 Steckdosen - die letzten 3 sind mit diesen oben angegebenen Kreiszeichen-Symbolen versehen - Da funktioniert kein Gerät dessen Stecker ich dort reinstecke. Kann mir jemand das erklären?
2.) eine Master-Slave Mehrfachsteckdose mit Überspannungschutz - 9 fach stecker
Mein Ziel bzw. die Technik mit der Master-Slave-Steckdose (mein Notebook) wenn ich das Laptop ausschalte meine anderen Geräte runterzufahren bzw. auszuschalten , funktioniert nicht bzw. allein schon beim Einschalten des Notebook beginnen sich zwar die anderen Geräte einzuschalten, aber dann knackt es kurz und die Sicherung für diesen Raum fliegt raus.
Hierzu habe ich aber noch eine spezielle Beobachtung:
Die MSLv-Steckdose hat ja ein 'Schutzleiter-Symbol bzw. Leuchte' - lt. Bedienungsanleitung leuchtet sie dauerhaft auf wenn ein defektes Gerät reingesteckt bzw. angeschlossen wird. Phänomen 1:
-wenn ich diese Master-Slave-Mehrfachsteckdose ganz roh per Kabelstecker an meine Steckdose im Arbeitszimmer anschliesse, leuchet schon dieses rote 'Schutzleitersymbol' dauerhaft auf.
-stecke ich den ersten Gerätestecker in die Mehrfachsteckdose, bleibt das rote Licht bestehen.
-stecke ich jetzt den zweiten Gerätestecker (in diesem Fall mein externer Monitorstecker)rein - erlischt diese Lampe...
Mein Hauswirt vermutet, da es sich um eine auf den Putz gesetzte Doppelsteckdose handelt, dass sie nicht vorschriftsmääßig installiert bzw. geerdet und die Ursache für den Kurzschluss sei...
(stecke ich die MSLv probeweise im Wohnzimmer in eine Standardsteckdose leuchtet ganz kurz nur die rote Lampe und erlischt dann sofort, also scheint er recht zu haben. Könnte mir das auch jemand erklären bzw. Tipps Hinweise geben, was ich machen kann..
Bitte um Entschuldigung für die so umfangreichen Erklärungen aber ich wollte nichts vergessen, was evtl. wichtig sein könnte.
