Problem mit Bega Bodeneinbauleuchten
Diskutiere Problem mit Bega Bodeneinbauleuchten im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo! Ich habe im Garten sehr hochwertige BEGA Bodeneinbaustrahler, bestückt mit 12V-Halogen-Stiftsockellampen à 20 Watt. Eine Leuchte...
L
l'electricien
346
Hallo!
Eine Leuchte zeigt jedoch ein merkwürdiges Fehlverhalten: Schaltet man die Leuchte ein, leuchtet die Lampe ca. 1 Minute, danach klickt es einmal in der Leuchte und die Lampe geht aus. Wartet man etwas und schaltet man die Lampe erneut ein, zeigt die Lampe das gleiche Verhalten.
Es scheint so, als ob irgendein Sicherheitsschalter in dem integrierten Transformator auslöst und die Lampe ausschaltet, bis das nächste Mal Strom anliegt...
Weiß jemand, womit sowas zusammenhängt?
Liebe Grüße
l'electricien
Wenn die Leuchten neu sind und noch unter der Garantie fallen und ein Anschlussfehler deinerseits auszuschließen ist, dann ist diese vom Händler zurück zunehmen und gegen eine neue zu ersetzen.
Dieses betrifft aber den Leuchteneinsatz und nicht das Gehäuse.
l'electricien schrieb:
Hallo!
Es koennte in dem Trafo ein Thermoschalter oder ein Ueberlastschutz eingebaut sein, der bei unzulaessiger Erwaermung oder Ueberlastung abschaltet. Ursache koennte z.B. ein falsches Leuchtmittel sein, oder ein Geraetedefekt.
Strom gemessen?
Typenvergeleich für das Leuchtmittel durchgeführt?
Leuchte nach Montageanweisung montiert?
oder eine Widerstandsbehaftete Verbindung zwischen den Leitern auf der 12V Seite z.B. durch Feuchtigkeit oder Korrosion.
Ein defektes Netzteil ist aber die häufigste Ursache.
Thema: Problem mit Bega Bodeneinbauleuchten
