Problem mit Deckenleuchte in Küche
Diskutiere Problem mit Deckenleuchte in Küche im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, wir sind neu in eine Wohnung gezogen und stehen vor folgender Problematik: Die Deckenleuchte in der Küche ist mit einm...
  1. DB2
    DB2
    04.01.2018
    Hallo Leute,
    Die Deckenleuchte in der Küche ist mit einm Wandschalter zum ein- und ausschalten verbunden, jedoch befindet sich dieser auf der anderen Seite des Raums. D.h. man muss einmal komplett durch die Küche laufen (im Dunkeln), um das Licht anzuschalten bzw. auszuschalten.
    Wir haben bisher folgende Überlegungen angestellt:
    1) Deckenleuchte anbringen mit einer Fernbedienung
    2) Lichtsensor, der beim Betreten angeht, um dann zum Wandschalter zu laufen und die Deckenleuchte anmachen
    Welche günstigen Möglichkeiten/Lösungen gibt es noch, damit man die Deckenleuchte vor dem Betreten des Raums anschalten kann?
    MfG
  2. #2 Pumukel, 04.01.2018
    9.809
    1.427
    Google mal nach Eltako Funk https://www.eibmarkt.com/de/products/El ... gIOpvD_BwE
    Der Empfänger kommt in die Schalterdose beim alten Schalter und der neue Schalter an die Zugangstür!
    Edit: sollte am alten Schalter kein N verfügbar sein muss der Empfänger direkt an die Leuchte . dort liegen mit Sicherheit dann bei eingeschaltetem Lichtschalter L,N und PE an . Der neue Schalter benötigt keine Zuleitung!
  3. #3 Octavian1977, 04.01.2018
    23.361
    964
    Was sagt der Vermieter zu diesem Mangel?
    Dieser sollte den Mangel abstellen.
    Eine wertige Behebung wäre vom vorhandenen Schalter eine Leitung 5x1,5mm² legen zur zweiten Schaltstelle und eine Wechselschaltung installieren.
    Billige Lösung wäre mit Funkschalter zu arbeiten, was meines Erachtens keine wertige Lösung ist.
    Wenn es eine Eigentumswohnung ist würde ich auch die Version wählen eine Leitung zu ziehen um eine wertige dauerhafte Lösung her zu stellen.
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.330
    601
    ...die dann immer irgendwo liegt wo sie niemand findet und keiner sucht --> Unsinn.
    --> unpraktikabel, was soll der Lichtsensor fuer eine Leuchte schalten?? Oder meinst du eine Steckdose, mit Orientierungslicht?
    Lichtschalter an geeignete Stelle umverlegen, Funkschalter +Aktor anstelle Lichtschalter als Loesung, Steckdose mit Orientierungslicht ausstatten, Lichtschalter durch Präsenzmelder ersetzen...
  5. #5 leerbua, 04.01.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.340
    996
    Irgendwie seltsam die ganze Beschreibung:
    Gibt es tatsächlich nur einen Zugang?
    Gibt es tatsächlich nur eine "Brennstelle"
    Gibt es tatsächlich nur einen Lichtschalter?
    (auf der gegenüberliegenden Wandseite zur Türe :shock: )
Problem mit Deckenleuchte in Küche - Ähnliche Themen
  1. Problem Licht Spiegelschrank
    Problem Licht Spiegelschrank: Hallo, ich versuche derzeit, unsere Halogenlampen am Spiegelschrank zu wechseln. Das Auswechseln hat geklappt (mit neu bestellten Lämpchen). Nur...
  2. Problem mit Schutzleiter
    Problem mit Schutzleiter: Guten Abend, ich habe ein Problem im Eigenheim habe an meiner Schlafzimmersteckdose mit meinem Duspol gemessen und habe einen Fehler festgestellt...
  3. Problem mit Leuchtmittel
    Problem mit Leuchtmittel: Hallo Habe ein 5 Flammige Dimmbare Hängelampe in einer Gaststätte hängen. über die jahre waren normale Leuchtmittel mit höher Watt zahl darin....
  4. LED-Schiene bei Dachschräge / Küche und WZ
    LED-Schiene bei Dachschräge / Küche und WZ: Hallo, bin auf der Suche nach einer Lösung auf das Forum hier gestoßen, allerdings kenne ich mich auf dem Gebiet nicht wirklich aus und hoffe...
  5. Deckenleuchte mit Spots und LED Streifen
    Deckenleuchte mit Spots und LED Streifen: Hallo, Ich möchte mir eine Wohnzimmerlampe selber bauen indem ich in eine Holzplatte LED Spots einbaue Zusätzlich möchte ich die...
