U
uwe.s
Hallo liebe Elektrospezialisten ,
ein Freund von mir hat ein kleines Ferienapartment in Spanien. Dort hat er 8 Merten Tast-Dimmer verbaut, um seine Halogeneinbaulampen in den Decken der einzelnen Räumen zu dimmen.
Das hat soweit auch alles für etwa 7 Jahre funktioniert.
Bei seinem letzten Urlaub waren allerdings plötzlich 7 von den 8 Dimmern defekt. Laut seiner Beschreibung gehen die Lampen nach ca. 2 Sekunden von alleine wieder aus, lassen sich nicht dimmen.
Bei ein paar Dimmern war zuerst ein Flackern über eine gewisse Zeit aufgetreten und danach der Fehler mit dem Abschalten nach 2 Sekunden.
Nur ein Dimmer funktioniert noch fehlerlos.
Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass alle 7 Dimmer auf einmal kaputt gehen. Wäre noch am wahrscheinlichsten mit einer Überspannung zu erklären, aber es sind sonst keine Elektrogeräte betroffen.
Könnte es an der Phase liegen? Unsymmetrische Belastung???
Zu niedrige Spannung???
Was schlagt Ihr vor? Kennt Ihr das Problem?
Leider habe ich keine weiterer Informationen zu den Dimmern. Ich denke es wurden Phasenabschnittsdimmer verbaut. Der Elektriker war ein Deutscher.
Vielen Dank im Voraus
Grüße
Uwe
Grüße
Uwe
