V
vray
Hallo Leute,
ich studiere Maschinenbau, habe aber auch einen E-Technik Kurs den es zu bestehen gilt und hoffe das mir jemand dabei helfen kann
Ich stehe vor einem Problem das mir Schwierigkeiten bereitet. Bei einer Übungsaufgabe bekomme ich immer wieder das selbe falsche Ergebnis raus und ich weiß nicht wieso. Ich muss irgendwo einen grundlegenden Denkfehler haben... Ich werde die Aufgabe einfach mal hier vorrechnen und hoffe dass jemand von euch evtl meinen Fehler sieht.
Hier die Aufgabenstellung
http://db.tt/hV2wJ8n6
Und hier die Lösung zu der Aufgabe (3.11)
http://db.tt/pnoHm7uh
Zuerst fasse ich die Quellen zusammen zu einer Quelle um den Strom zu berechnen. Ich gehe im Uhrzeigersinn durch die Masche und addiere die Spannungen der Quellen. Uq2 = -2v; Uq3 = 5V; Uq1 = 12V; -> Uq ersatz = 15 V (Positiv im Uhrzeigersinn)
Die Summe der Widerstände R ersatz = 10 Ohm
I = U/R -> I = 1,5 A (positiv im Uhrzeigersinn) Abweichung von der Lösung.
Mit dem Strom berechne ich die Spannung über dem Widerstand R3
U = R*I = 3 Ohm * 1,5A = 4,5V
Die Spannung Uab = Uq3 + Ur3 = 5V + 4,5V ~> Uab = 9,5V
Der Strom ist anscheinend falsch herum, dadurch bekommt Ur3 einen Positiven wert und das Ergebnis kommt falsch raus...
