Problem mit Hausinstallation
Diskutiere Problem mit Hausinstallation im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Habe seit etwa 2 Wochen Probleme. In meinem Altbauhaus sieht es wie folgt aus: Erdgeschoss abgesicht an einer 16A Sicherung, daselbe gilt für das...
  1. #1 Horstiboy, 13.10.2007
    Horstiboy
    Horstiboy
    13.10.2007
    8
    Habe seit etwa 2 Wochen Probleme. In meinem Altbauhaus sieht es wie folgt aus: Erdgeschoss abgesicht an einer 16A Sicherung, daselbe gilt für das Obergeschoss. E-Herde sind 2 Anschlüsse vorhanden sind aber extra an einer eigenen Sicherung.
    Das Problem ist jetzt das zeitweise die Lampen dunkler leuchten wenn andere Verbraucher eingeschaltet werden. Schlimm ist es wenn der Trockner oder die Waschmaschine laufen. Wir hatten eimal beide gleichzeitig in Betrieb und hörten dabei ein Brummen in der Wand im Flur. Dort liegen Stromleitungen. Kann es sein das damals eine Überlastung vorlag und das der Grund für das Problem jetzt ist? Ist es ein Leitungsproblem oder ein Fehler im Verteilerkasten oder was kann das sein und was kann man machen um den Fehler zu beheben?
    Wer weiß Rat?
    mfg Horst
  2. #2 Altgeselle, 13.10.2007
    Altgeselle
    Altgeselle
    28.05.2006
    14
    wenn das Problem früher nicht bestand, dann würde ich mal alle Klemmstellen, also von der UV bis zu den Verbrauchern überprüfen.
    Mfg
    Karl
  3. #3 Horstiboy, 13.10.2007
    Horstiboy
    Horstiboy
    13.10.2007
    8
    Hallo Karl,
    Danke werde ich machen. Leider bin ich kein Elektriker, habe mir aber Kentnisse angeeignet z.b Steckdosen, Lichtschalter, Lampen installieren. Kann dieser Fehler durch eine Überlastung aufgetreten sein?
    mfg Horst
  4. Gretel
    Gretel
    16.03.2005
    2.110
    Überlast wie verursacht ?
    Hallo Horst, (und Karl)
    erstmal Willkommen im Forum !
    Wie kann Deiner Denkweise nach eine Überlast verursacht werden ?
    (Nicht nur WAMA und Licht ...)
    Gruß,
    Gretel
  5. #5 Horstiboy, 14.10.2007
    Horstiboy
    Horstiboy
    13.10.2007
    8
    Überlast wie verursacht?
    Hallo gretel,
    Ich denke die Überlast wurde verursacgt durch gleichzeitigen Betrieb von Trockner und waschmaschine. Habe noch alte Stegleitungen im ganzen Haus und außerdem hängt jede Etage nur an jeweils einer Sicherung. Wenn nicht bitte sage mir was mein Problem verursacht hat.
    mfg Horst
  6. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.569
    186
    Re: Überlast wie verursacht?
    Tippe ich auch drauf: zulange Leitungen, zu hoher Strom, zu hoher Spannungsfall.
  7. #7 Matze001, 14.10.2007
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
    Guten Morgen,
    ich würde mich anschließen...
    Ich nehme als Rechenbeispiel einmal 2500 Watt für die WaMa und 2500 Watt für den Trockner!
    Das wären 5kW.
    I = P/U
    I = 5000W / 230V
    I = 21,7A
    Das wäre schon eine Überlasst eines B16 Automaten!
    Kommen jetzt noch Licht und kleinere Verbraucher und eine zu lange Leitung dazu ist die Strombelastbarkeit der Leitung überschritten! Der LS wird erst nach einer bestimmten Zeit auslösen (habe grad keine Kennlinie zur Hand), möglicherweise 1-2h, wenn bis dahin das Waschprogramm beendet ist wird er nicht auslösen.
    Aus diesem Grund werden "größere" Verbrauchen meist separat abgesichert.
    Wenn dies bei dir möglich ist empfehle ich dir für WaMa und Trocker JE ein B16 Automat und neue Zuleitungen! (Wenn es möglich ist ohne gleich die ganze Wohnung einzureißen ;) )
    MfG
    Marcel D.
  8. #8 Horstiboy, 14.10.2007
    Horstiboy
    Horstiboy
    13.10.2007
    8
    Hallo Marcel,
    Leider hat der LS nicht ausgelöst. Warum weiss ich auch nicht. Ich muß jetzt erst mal sehen das das Problem beseitigt wird. Dann werde ich das so machen wie du es beschrieben hast.
    mfg Horst
  9. #9 Altgeselle, 14.10.2007
    Altgeselle
    Altgeselle
    28.05.2006
    14
    ich tippe trotzdem auf eine Schmorstelle in einer Abzweigdose. Mach mal Dosen auf und kontrollier die Klemmstellen. Vorher Spannung abschalten !!
    Eventuell auch an der Sicherung im Verteiler mal nachschauen, wenn du es dir zutraust, die Abdeckung abzunehmen. Vorsicht bitte.
    Mfg
    Karl
  10. #10 Horstiboy, 14.10.2007
    Horstiboy
    Horstiboy
    13.10.2007
    8
    Hallo Karl,
    Schaltschrank ist in Ordnung hab ich schon nachgeschaut. Mit den Abzweigdosen hab ich schon angefangen aber noch nichts gefunden. Muss halt weitersuchen. Danke
    mfg Horst
  11. #11 Horstiboy, 14.10.2007
    Horstiboy
    Horstiboy
    13.10.2007
    8
    Problem mit der Hausinstallation
    Hallo Problem gelöst, der Fehler lag an einer Klemme in der Nähe von der Waschmaschine und dem Trockner in einer Abzweigdose. War kein richtiger Kontakt bei der Nulleitung mehr vorhanden. Zwar nicht verschmort aber sicher eine Folgeerscheinung der Überlastung.
    Ich habe eine neue Klemme genommen und schon gings wieder. Vielen Dank an alle.
    mfg Horst
  12. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.569
    186
    Re: Problem mit der Hausinstallation
    Hoffentlich eine Steckklemme.
  13. #13 Horstiboy, 14.10.2007
    Horstiboy
    Horstiboy
    13.10.2007
    8
    Ja eine Steckklemme. Die betreffende Abzweigdose samt Steckdose für Waschmaschine und Trockner wurde erst vor 5 Jahren von mir verlegt.
    mfg Horst
  14. #14 Fentanyl, 01.11.2007
    Fentanyl
    Fentanyl
    20.01.2007
    1.755
    genau das ist der Grund, warum man auf die Verwendung von B16-LS bei normalen Stromkreisen besser verzichten und stattdessen zu B13 oder C13-LS oder je nach Anwendung auch B/C 10-LS greifen sollte! Diese bieten wesentlich besseren schutz und eine moderne Waschmaschine bis 6kG läuft in der Regel immer mit 10A! B13 reichen daher dicke, denn diese lösen im Schnitt bei etwa 16A aus. B16A-LS lassen hingegen bis zu 23A durch, ohne dass es zur Auslösung kommt! mit diesen LS sind Schukosteckdosen Und Leitungen unter 2,5mm² enorm schlecht geschützt.
    MfG; Fenta
Problem mit Hausinstallation - Ähnliche Themen
  1. Problem Licht Spiegelschrank
    Problem Licht Spiegelschrank: Hallo, ich versuche derzeit, unsere Halogenlampen am Spiegelschrank zu wechseln. Das Auswechseln hat geklappt (mit neu bestellten Lämpchen). Nur...
  2. Problem mit Schutzleiter
    Problem mit Schutzleiter: Guten Abend, ich habe ein Problem im Eigenheim habe an meiner Schlafzimmersteckdose mit meinem Duspol gemessen und habe einen Fehler festgestellt...
  3. Problem mit Leuchtmittel
    Problem mit Leuchtmittel: Hallo Habe ein 5 Flammige Dimmbare Hängelampe in einer Gaststätte hängen. über die jahre waren normale Leuchtmittel mit höher Watt zahl darin....
  4. Problem mit Sinamics G110
    Problem mit Sinamics G110: Hallo Leute, Hab mir gerade einen Lastenaufzug gebaut und für die Rampe bzw. die Einstellung der Geschwindigkeit einen Siemens Sinamics g110...
  5. Kreuzschaltung - Problem mit Installation
    Kreuzschaltung - Problem mit Installation: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen Lichtschalter für den Flur wechseln, da dieser nicht mehr in Ordnung war. Das Licht für den...
