Problem mit Inotec Anlage
Diskutiere Problem mit Inotec Anlage im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Wir bauen derzeit einen Kindergarten. Dort haben wir ein Notlichtsystem aufgebaut bestehend aus 2 CLS 24 von Inotec. Im Aussenbereich...
  1. #1 BIg_Plüschi01, 28.01.2015
    BIg_Plüschi01
    BIg_Plüschi01
    30.07.2011
    45
    Hallo
    Im Aussenbereich befinden sich von Inotec 4x1W LED Spots. Das seltsame ist das im Gebäude alles problemlos funktioniert und im Aussenbereich habe ich auf allen Notleuchten ein leichtes Glimmen. Sieht aus als wenn die auf Dauerbetrieb und 90%iger Dimmung stehen
    Weiß jemand woran das liegen könnte?
    Gruss Micha
  3. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.938
    253
    Im Netz- oder Batteriebetrieb? Auf DL oder BL? Und ganz doof: Wo steht der Dimmregler?
  4. #3 BIg_Plüschi01, 28.01.2015
    BIg_Plüschi01
    BIg_Plüschi01
    30.07.2011
    45
    Hi
    Ob Netz oder Batterie macht keinen Unterschied. Die Leuchten sind auf BL eingestelllt und haben keine Dimmung.
    Gruss Micha
  5. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.938
    253
    Sieht man denn beim umschalten, dass die Leuchte heller wird?
    Wenn du eine einzelne Leuchte direkt an das CLS anschlisst mit kurzer Leitung ist der Effekt weg?
    Grundsätzlich könnte externe Strahlung die Jokertechnik aus dem Tritt bringen - Spannung liegt ja permanent an. Da würde ich o.g. prüfen und dann ggf. direkt mit Innotec dran gehen.
    Aber erstmal prüfen ... mir hat letztes mal auch ein Monteur felsenfest geschworen, die stehen auf BL - manchmal ist man Blind ;)
  6. #5 BIg_Plüschi01, 29.01.2015
    BIg_Plüschi01
    BIg_Plüschi01
    30.07.2011
    45
    Hi
    Im Gebäude habe ich den Effekt ja auch nicht! Habe insgesamt um die 30 Notlichter und 15 Piktos verbaut. Das Problem besteht aber nur bei den 6 Leuchten im Aussenbereich.
    Gruss Micha
  7. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.938
    253
    Handelt es sich Innen um die exakt selben Leuchten, exakt gleich eingestellt vom gleichen Monteur angebracht? Verstehst du, ich wollte nur diese Fehlerquelle ausschließen ...
  8. #7 BIg_Plüschi01, 29.01.2015
    BIg_Plüschi01
    BIg_Plüschi01
    30.07.2011
    45
    Hi
    Ich habe die Leuchten selbst montiert, die CLS montiert und programmiert. Ich werde mich wohl doch mal an Inotec wenden müssen!
    Die Leuchten werden von der CLS programmiert. Keine Einstellung an der Lampe selbst möglich.
    Gruss Micha
  9. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.018
    156
    Hallo, ist das nicht das gleiche Problem mit Kapazitiver Einkopplung, das hier schon öfter besprochen wurde.
    Lösung, RC Glied parallel zur Leuchte.
  10. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.938
    253
    *edit*
    Ja, klar, du hast ne CLS, keine CPS - Da hats Dong gemacht ... Also hast du die 24V-LED-Spots ... Welcher typ ist verbaut?
  11. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.103
    521
    Wurde die Verkabelung der Leuchten neu erstellt oder wurden bestehende Leitungen weiterverwendet?
  12. #11 Octavian1977, 30.01.2015
    22.625
    843
    ist die Verbindung der Leuchte zur Zentrale vielleicht gestört?
    Ich kenn das von anderen Anlagen, wenn die Kommunikation zur Zentrale nicht funktioniert leuchten die Teile dauernd.
  13. #12 BIg_Plüschi01, 30.01.2015
    BIg_Plüschi01
    BIg_Plüschi01
    30.07.2011
    45
    Hi
    Der Kindergarten ist ein kompletter Neubau. Kabel wurde 3 x 1,5 in NYM, NYY und E30 verbaut.
    Als Leuchten wurden die Inotec 4 x 1 W Spots verbaut.
    Habe keinerlei Störungen auf der Anlage. Sie leuchten ja auch nicht dauerhaft sondern sie glimmen!
    Gruss Micha
  14. #13 A. u.O., 30.01.2015
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Hallo!
    Wenn es nur die Leuchten vom Aussenbereich sind, muss es ja einen Grund haben.
    Klemm mal eine davon ab u. klemme die dann im Innenbereich zum Testen an, ob der Fehler mitwandert?
    LG Arno.
  15. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.396
    554
    Kann es sein, das die Leitung für die Außenlampen im selben durch eine gemeinsame Leitung mit Fluchtwegeleuchten gehen, die auch tagsüber dauernd leuchten. Dann reicht die kapazitive Einkoppelung um sie zum glimmen zu bringen.
  16. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.536
    535
    Ich kenne jetzt die Anlage nicht, aber ist es nicht so, das permanent Spannung an der Leuchte anliegt, und bei den Bereitschaftsleuchten der Einschaltbefehl "über die Leitung" kommt?
    Wenn dem so ist, müsste die Einkopplung unmittelbar an der Leuchte erfolgen, zwischen EVG und Lampe?
  17. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.396
    554
    Ich kenne die Anlage auch nicht. Oftmals ist es bei Außenleuchten aber so, das die Steuerung und der evtl. vorhandene Akku im beheizten Haus sind und nur die reine Leuchte außen sitzt, weil Elektronik und Akkus nicht unbedingt tiefe Temperaturen mögen.
  18. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.938
    253
    Bei den Inotec-Anlagen mit Jokertechnik liegt dauerhaft Spannung an (wenn nicht gesperrt). Die Akkus sitzen in/bei der Zentrale und ersetzen, falls notwendig, die Netzspannung. Die Leuchte bekommt keinen Einschalt- sondern Ausschaltbefehl (BL) - Im Störungsfall schalten diese immer ein - Alternativ bleiben diese im Dauerlicht (DL, z.B. Piktogramme) und können gedimmt werden, das wird in der Software parametrisiert. Bei den Original-Leuchten sitzt die Steuerung immer mit in der Leuchte - Es gibt aber auch externe Geräte um handelsübliche Leuchten auch an der Anlage zu betreiben.
    Allein von den 4x1W gibt es m.W. ca. 15 verschiedene Typen - daher hilft "Die 4x1W LED Spots" nicht wirklich weiter um zu wissen, von welchen Leuchten die Rede ist. Aus der 230V-Reihe (an einer CPS) habe ich auf meinem Bau gerade selbst 4 versch. Spot-Typen mit 4x1W ... In der tat ist die Ansteuerung aber bei allen gleich, es geht hier um Ein/Aufbau und Art des Gehäuses ... Ich wollts nur mal genauer wissen.
    Die E30-Leitung hast du bei der CLS aber nur für die Versorgung der zentrale mit Netzspannung genutzt, oder?
    Ich würde Inotec anrufen mit dem exakten Typ der Leuchte und der Fehlerbeschreibung um zu klären ob wirklich eine Einkopplung Schuldig sein kann, oder die Elektronik muckt - denn m.W. können alle LED-Spots von Inotech gedimmt werden in DL-Betrieb ohne Störung. So haben wir Piktogramme und Stufen-Leuchten in der Aula der letzten Schule runtergedimmt im DL-Betrieb, die schalten bei Ausfall (*) auf 100% hoch.
    * = externe Alarmmelder von BMA, Ausfall Netzspannung Zentrale, Unterbrechung Stromschleife, Netzausfall UV/überwachte (Beleuchtungs-)stromkreise, Funktionstest, Betriebsdauertest
Problem mit Inotec Anlage - Ähnliche Themen
  1. Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose
    Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose: Hallo zusammen, ich hoffe, es hat jemand eine Idee, was hier bei mir in der Garteninstallation nicht stimmt. Ich habe ein Paulmann LED-Set mit...
  2. FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage
    FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage: bei mir würde die Zähleranlage erneuert. Ich wohne in einem Altbau mit klassischer Erdung. Teilweise sind noch Leitung ummantelt in Rohren verlegt...
  3. Netzumschaltung per Schütz - Problem mit Phasensprung?
    Netzumschaltung per Schütz - Problem mit Phasensprung?: Liebe Leute, ich möchte gerne per Schütz/Relais zwischen normalen Netzstrom und einem Notstrom aus einem Wechselrichter umschalten. Was passiert...
  4. Problem mit SLS
    Problem mit SLS: Habe ein Haus gekauft mit einer Wegbeleuchtung. Nachdem diese eingeschaltet wurde ist irgendwann der SLS rausgesprungen. Geprüft, die Leuchten...
  5. Erweiterung einer alten Anlage (TN-C klassischer Nullung)
    Erweiterung einer alten Anlage (TN-C klassischer Nullung): Hallo, folgendes Szenario: Eine alte Installation (TN-C Netz mit klassischer Nullung) soll bzw. muss erweitert werden. Einen kompletten Umbau der...
