Problem mit LED- Spots
Diskutiere Problem mit LED- Spots im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Serbus liebe Elektroprofis, ich (Elektro-Laie) habe folgendes Problem, bei dem auch mein Elektriker ohne weiteres keinen Rat wusste. Vielleicht...
  1. Retepl
    Retepl
    15.04.2019
    7
    Vielleicht kennt ihr die Lösung?
    In meiner Küche sind LED- Spots verbaut (GU5.3 MR 16 Osram). Seit einiger Zeit blinken diese, wenn ich sie per Wippschalter einschalte. Dieses Blinken folgt einem gewissen Muster (ungefähr 0,5sec aus, dann kurzes Aufblinken, dann wieder 0,5 sec aus usw.). Alle LED's blinken gleichermaßen hell.
    Ich habe bereits den Trafo ausgetauscht - selbes Problem. Die LED- Spots wurden einzeln probiert - gleiches Problem.
    Hat jmd eine Idee, woran's liegen könnte? Wir haben eine alte Scheune saniert und hatten Mäuse in den Decken, können die evtl. irgendwas durchgeknabbert haben, was das Problem verursacht?
    Hört sich kurios an (ich weiß), aber wir finden's leider überhaupt nicht mehr zum Lachen .....
    Vielen Dank für Eure Meinungen und beste Grüße,
    Peter
  2. #2 Octavian1977, 15.04.2019
    23.840
    1.029
    Da ich nicht davon ausgehe, daß alles Spots gleichzeitig kaputt gegangen sind, wird der Defekt wohl am Vorschaltgerät liegen.
    Möglicherweise passt dieses auch nicht zu den Leuchtmitteln und das vorherige Funktionieren war reiner Zufall. (mindestlast unterschritten)
  3. #3 werner_1, 15.04.2019
    14.056
    1.675
    @Retepl : Welche Spots sind verbaut (Spannung, Leistung)?
    Welches Vorschaltgerät/Trafo ist verbaut?
  4. #4 Pumukel, 15.04.2019
    10.235
    1.510
    Häng mal provisorisch einen Halogenspott mit 20 Watt mit an die LED Spots! Wetten das blinken ist weg!
  5. Retepl
    Retepl
    15.04.2019
    7
    Danke für deine Meinung. Ich hatte beim Umstieg auf LED Spots einen neuen LED Trafo angeschafft. Ich habe dann auch einen neuen gekauft, weil das mein erster Gedanke war. Mit dem neuen gehts leider auch nicht. Viele Grüße Peter
  6. Retepl
    Retepl
    15.04.2019
    7
    Ich habs mit einem 35 W Halogen probiert, den ich noch da hatte. Fazit: der blinkt überhaupt nicht, und slle anderen blinken munter weiter
  7. Retepl
    Retepl
    15.04.2019
    7
    Es sind verbaut : 5x Osram 12V 7,5W
    Trafo: LED Trafo 60W
    Ging jetzt jahrelang problemlos, zwischendurch auch schon den Trafo gewechselt und alles kein Problem
  8. #8 Pumukel, 15.04.2019
    10.235
    1.510
    Wenn du da eine Halogen mit 20 W zusätzlich mit dranhängst und deine LED weiter blinken kannst du die LED entsorgen! Sofern dein LED-Treiber da auch einer mit Konstandspannung ist !
  9. Retepl
    Retepl
    15.04.2019
    7
    Umd bevor jmd fragt: Ich hatte noch zwei weitere Halogen da - mit denen erzielte ich leider dasselbe Ergebnis
  10. Retepl
    Retepl
    15.04.2019
    7
    Meinst du? Ich habs jetz nochmal nachgestellt und die blinkten brav der Reihe nach auf: Zuerst eine, dann beim zweiten blinken die zweite mit der ersten zusammen, beim dritten Mal die dritte mit den beiden anderen und beim vierten Mal die vierte usw.
    Ich hab aber noch andere LED spots und probiere es mit denen, für den unwahrscheinlichen Fall, dass wirklich slle 5 gleichzeitig kaputt sind
  11. #11 Pumukel, 15.04.2019
    10.235
    1.510
    Da gibt es nur 2 Fehler falscher LED Treiber oder deine LED sind reif für die Tonne !
  12. Retepl
    Retepl
    15.04.2019
    7
    So Freunde, ein großes Dankeschön, vor allem an Pumuckel.
    Da sieht man wieder warum es Profis gibt.
    Problem gelöst: Alle 5 Spots sind gleichzeitig kaputt gegangen. Mit den anderen Spots gehts.
    Ich hatte größere Elektroarbeiten am Haus und da ist wohl was dabei beschädigt worden.
    Wie auch immer. Ich bin sehr glücklich und erleichtert.
    Danke für die Hilfe
  13. #13 Octavian1977, 16.04.2019
    23.840
    1.029
    Kurios manchmal ist auch das unwahrscheinlichste die Lösung...
  14. #14 werner_1, 16.04.2019
    14.056
    1.675
    Evtl. war mal der N unterbrochen (schwebender Sternpunkt).
    Danke für die Rückmeldung.
    schUk0 gefällt das.
Problem mit LED- Spots - Ähnliche Themen
  1. Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.
    Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.: Hallo liebes Forum, bei uns geht seit letzter Woche die Beleuchtung im Treppenhaus nicht mehr. In jedem der drei Stockwerke ist ein...
  2. Licht auf Dauer an - Problem mit Eltako EUD61M-UC
    Licht auf Dauer an - Problem mit Eltako EUD61M-UC: Hallo Elektrikforum-Gemeinde, bei uns ist ein Eltako EUD61M-UC verbaut und daran sind 4 verschieden Lichtkreise mit jeweils mehreren...
  3. passender Trafo für LEDs
    passender Trafo für LEDs: Hallo, ich verzweifle gerade an folgender „Herausforderung“: Es gibt im Flur eine abgehängte Decke mit 5 Halogenspots GU5.3. Diese möchte ich...
  4. LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung
    LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung: Helloo, ich habe eine glaube ich sehr triviale Frage :D Im Anhang zwei perfekt gezeichnete Schaltungen. Hoffe die sind selbsterklärend? "5V" und...
  5. Baustrahler mit auswechselbaren LED-Leuchmittel
    Baustrahler mit auswechselbaren LED-Leuchmittel: Hallo, jetzt komme ich mal mit einer eigenen Anfrage. Wie bekannt hat mein Schwager eine Scheune, wo von mir vor Jahren ein Dutzend dieser...
