R
Roterochsen
- 2
Hallo Habe ein 5 Flammige Dimmbare Hängelampe in einer Gaststätte hängen. über die jahre waren normale Leuchtmittel mit höher Watt zahl darin. Große Bauchförmige Leuchtmittelform. Da 2 Leuchtmittel defekt gingen wurden 2 davon in LED von Phillips gewechselt, funktonierte alles aber sah unterschiedlich zur AltenLeuchtmittelform aus. Gestern Kaufte ich 5 neue Leuchtmittel von Osram LED Star Globe125 40. von den 5 LED funktionieren aber nur 2. die anderen 3 LED funktionieren nicht. Es liegt aber nicht an den LED Leuchtmittel selbst, die LED von Phillips funktioneren, also kann es an der Fassung auch nicht liegen. Mich wundert jetzt warum die OSRAM LED nur in 2 Fassungen leuchten, und nicht in alle 5. Hat jemand rat und ein solches Problem bereits gelösst ?
Infos zum Bild. Die 3 weißem Leuchtmittel sind unterschiedlich. Die (2) Leuchtmittel von Osram sind durchsichtig im Bild Links. Hier leuchten alle 5 Leuchtmittel zum Teil LED. wenn ich aber alle 5 OSRAM LEDs einsetze leuchten nur die 2 die man links imBild sieht. Ich hoffe mein Problem ist verständlich erklärt.
Viele Dank im Voraus.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
