phasendrescher
Eins vorab: ich kann Lampen anklemmen, defekte Schalter austauschen und weiß, wie der Stromfluss funktioniert. An komplizierte Sachverhalte werde ich mich nicht herantrauen.
Mein Problem: unsere Deckenleuchte, eine T8 Leuchtstoffröhre mit 58W, gab irgendwann ihren Geist auf. Ich tauschte Röhre, Starter etc, aber irgendwann ging nix mehr. Fehlerbild: die Lampe startete und ging irgendwann nach ca. 1 Minute aus. Nach erkalten ging sie wieder an usw..
Ich vermutete ein thermisches Problem, schaute mir aber sicherheitshalber den Schalter in der Wanddose an (ist ein Wechselschalter, aber nur einfach belegt, d.h. die Phase wird unterbrochen, es geht also nur eine Ader rein und eine wieder raus).
Ich war sehr überrascht, als ich bemerkte, dass auch nach dem Abschalten die eigentlich dann stromlose Leitung noch einen Strom zeigte (Phasenprüfer leuchtete, wenn auch etwas schwächer, auf). Ich vermutete einen defekten Schalter, baute ihn aus und war platt, dass der Schalter gar nicht defekt war: von beiden Seiten lag eine Spannung an. Nachdem ich den Schalter wieder verbaut hatte und die defekte Leuchtstofflampe (vermutlich Vorschaltgerät defekt) demontiert hatte, kam die Bestätigung am Kabel unter der Decke: die Phase wird beim Betätigen des Schalters nicht spannungsfrei. Ich habe dann mit dem Multimeter gemessen (Phase gegen Erdleiter, d.h. roter Stift an die Phase, schwarzer Stift an Masse) und folgende Werte ermittelt: geschaltet 266V, ungeschaltet 96V, also liegen diese 96V auch am Schalterausgang dauernd an, kommen also "von hinten".
Ich kann nirgendwo einen anderen Schalter finden (wir haben das Haus vor drei Jahren gekauft, es war 2004 gebaut worden).
Was vermutet ihr? Danke für eure Hilfe, ich denke aber mal, dass ich ohne Elektriker da nicht auskommen werde.
