Problem mit SLS
Diskutiere Problem mit SLS im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Habe ein Haus gekauft mit einer Wegbeleuchtung. Nachdem diese eingeschaltet wurde ist irgendwann der SLS rausgesprungen. Geprüft, die Leuchten...
  1. #1 Mille1973, 06.03.2020
    Mille1973
    Mille1973
    06.03.2020
    8
    Habe ein Haus gekauft mit einer Wegbeleuchtung. Nachdem diese eingeschaltet wurde ist irgendwann der SLS rausgesprungen. Geprüft, die Leuchten waren innen feucht. LS von den Aussenleuchten ausgeschaltet. Jetzt habe ich das Problem, das der SLS beim Einschalten von Fernseher, Licht warm wird und bein Einschalten vom Geschirrspühler rausfliegt. Kamn es sein das die Leuchten weiterhin Einfluss auf den Stromkreis und dem SLS haben, obwohl der LS der Aussenleuchten aus ist. Oder ist jetzt der SLS defekt?
  3. #2 DerMartin, 06.03.2020
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    210
    21
    Eventuell N am SLS nicht angeschlossen? Ist die Anlage neu?
  4. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.249
    293
    Sicher, dass es um einen SLS geht?
    Wie überprüft ihr ob er warm wird?
  5. #4 Mille1973, 06.03.2020
    Mille1973
    Mille1973
    06.03.2020
    8
    Elektroinstallation ist 10 Jahre alt. Sollte ein Sls sein. Ist im Sicherungskasten unten links ABB 63.
    Vor Einschalten der Aussenbeleuchtung lief alles einwandfrei.
    Infrarot Thermometer zum Teil bis 70 Grad.
  6. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.249
    293
    Macht er bei Einschalten bei allen 3 Phasen ein deutliches Klackgeräusch?
    Falls nicht kann es sein, dass der Hauptstrompfad nicht mehr zugeschaltet wird und dann macht das mit der Erwärmung auch Sinn.
    Ist wohl ein bekanntes Problem beim Zählertausch. Wenn der SLS nach 20 Jahren das erste Mal wieder aus und eingeschaltet wird, ist er hin.
    Dass der SLS bei einem Fehler in einem Emdstromkreis fliegt lässt allerdings auch auf eine unsachgemäß dimensionierte Anlage schließen.
  7. #6 Mille1973, 06.03.2020
    Mille1973
    Mille1973
    06.03.2020
    8
    Denke auch er schaltet nicht mehr um in den Hauptstrompfad. Lautes klacken höre ich nicht. Das hieße ja er läuft dauerhaft auf dem überlast.
  8. #7 Strippe-HH, 06.03.2020
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.794
    297
    @Mille1973
    SLS ? eher wohl ein RCD bzw. FI-Schalter.
    Mach mal bitte ein Foto von den Teil.
    Ein SLS sitzt bekanntlich im unteren Anschlussbereich des Zählerschranks und nicht unten in einer UV.
  9. #8 creativex, 06.03.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.634
    433
    Was ein Schrott noch ein Grund gegen sls
  10. #9 Mille1973, 06.03.2020
    Mille1973
    Mille1973
    06.03.2020
    8
    [​IMG] Hab genau geguckt ist ein AEG E63. Sitzt unten links im sicherungsschrank unterm Drehstromzähler.
  11. #10 Mille1973, 06.03.2020
    Mille1973
    Mille1973
    06.03.2020
    8
    Erhitzt sich links
  12. #11 creativex, 06.03.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.634
    433
    Liegt's an meinen Handy oder sieht man das Bild nicht
  13. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.486
    169
    Ich habe auch keins.
  14. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.603
    553
    Ja, bei AEG kann das sein, ist schliesslich von Hager und somit mit N-Anschluß/Spule drin.
    Wenn er von ABB wäre, und warm wird, müsste man sich gedanken machen, so ist wohl nur das Teil defekt.
    Tipp: Auf Austauschgerät von ABB oder baugleich(ohne N-Anschluß) achten, die haben solche Probleme nicht!
  15. #14 Octavian1977, 06.03.2020
    22.701
    862
    Wen der SLS bei Fehlern in Endstromkreisen herausspringt ist dort sowieso was falsch/defekt.
    Bei Fehlern in Endstromkreisen darf nur der zugehörige LS oder FI auslösen.
    SLS durch eingetragenen Fachbetrieb ersetzen lassen.
    @ creativex nur weil etwas auch kaputt gehen kann ist das noch lang kein Argument dagegen.
    Schmelzsicherungen wären beim Auslösen auf jeden Fall defekt und unterliegen auch der Alterung, insbesondere bei kurzen Überlasten, die eigentlich nie zum Auslösen führen sollen.
  16. #15 Mille1973, 06.03.2020
    Mille1973
    Mille1973
    06.03.2020
    8
    Rausgesprungen ist er, weil die Wegleuchten in der Fassung feucht waren. Diese wurden vom Stromkreislauf getrennt. Trotzdem läuft er jetzt heiss, springt aber nicht raus. Nur wenn der Geschirrspület angemacht wird. Beim Ofen, Mikrowelle Licht wird er heiss aber springt nicht raus
  17. Asko
    Asko
    07.07.2019
    89
    25
    Die Feuchtigkeit ist NICHT der Grund für die Auslösung.
    Lass das unbedingt schnellstmöglich von einem Elektriker reparieren.
    Octavian1977 und elo22 gefällt das.
  18. #17 creativex, 07.03.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.634
    433
    Eine Schmelzsicherung ist entweder ganz oder kaputt und kein Mittelding dass sich über ein Nebenstrompfad aufheizt und irgendwann anfängt zu brennen (wenn der thermische Auslöser Mal hinüber ist )
  19. Asko
    Asko
    07.07.2019
    89
    25
    Ich mache auch Thermographieprüfungen und hab die letzten Jahre vorsorglich locker 50 Neozed Sicherungen getauscht.
    Die waren alle noch in Betrieb, aber teilweise >100°C warm. Und wir reden hier zB. von 35A D02 die gemütlich auf 20A betrieben werden
    Gerade Verbraucher mit hohen Einschaltströmen wie LED Lichtbänder, oder "Kurzschlüsse" die der Sicherung eine mitgegeben haben, aber die Sicherung nicht ganz ausgelöst haben sind ein Problem das man überhaupt nicht erkennt ohne Wärmebildkamera. Und das schon nach wenigen Jahren Betriebszeit.
    Hochgerechnet auf die Menge der verbauten Neozed ist der Anteil der defekten natürlich sehr gering, aber Schmelzsicherungen haben auch ihre Nachteile.
    schUk0 und Octavian1977 gefällt das.
  20. #19 Octavian1977, 07.03.2020
    22.701
    862
    Es langt bei den Schraubkappen schon ein nicht ganz festes Element um hier deutlich zu überhitzen und Brände aus zu lösen.
    Wenn man dann bei diesen noch nahe des Maximalwertes absichert ist selbst ohne losen Kappen schon die Überhitzung vorprogrammiert.
    Insbesondere dadurch auch, daß Schmelzelemente deutlich höhere Verlustleistungen aufweisen.
  21. patois
    12.579
    525
    Nun lasst uns diese beiden "Aussagen" ganz :cool: diskutieren !
Problem mit SLS
Problem mit SLS - Ähnliche Themen
  1. Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose
    Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose: Hallo zusammen, ich hoffe, es hat jemand eine Idee, was hier bei mir in der Garteninstallation nicht stimmt. Ich habe ein Paulmann LED-Set mit...
  2. Netzumschaltung per Schütz - Problem mit Phasensprung?
    Netzumschaltung per Schütz - Problem mit Phasensprung?: Liebe Leute, ich möchte gerne per Schütz/Relais zwischen normalen Netzstrom und einem Notstrom aus einem Wechselrichter umschalten. Was passiert...
  3. Ich habe ein Problem
    Ich habe ein Problem: Guten Abend, Ich brauche dringend Hilfe weil ich was nicht verstehe. Meine Bekannte hat eine Elektro Heizung im Badezimmer. Die war kaputt und...
  4. SLS 35A Durchlauferhitzer aber auch
    SLS 35A Durchlauferhitzer aber auch: Hallo liebes Forum Mein Unterverteiler ist mit einem SLS 35A abgesichert darf ich da den durchlauferhitzer auch mit 35A Neozed absichern oder...
  5. Zählerabsicherung nach SLS
    Zählerabsicherung nach SLS: Hallo ich benötige einen Zählerschrank für 3 Zählerplätz. Die Pfalzwerke schreib vor einen Überspanungsschutz einzubauen und einen SLS Schalter...
