L
locaded
- 5
möchte zunächst alle Grüßen und euch um Hilfe bitten.
Folgendes Problem:
Ich habe 2 Toiletten die ich mit Wasser aus einer Sickergrube betreiben möchte. Habe dafür Rohre verlegt und eine Pumpe angeschlossen, die nur dann läuft wenn kein Druck anliegt. Funktioniert soweit alles. Doch nun kam mir der Gedanke das im Falle eines Rohrbruchs mein ganzes Wasser aus der Sickergrube in mein Haus fließt und so einen Wasserschaden verursacht.
Darauhin habe ich mir ausgedacht man könnte ja die Pumpe immer nur dann mit Strom versorgen wenn das Licht in den WC´s an ist mit einem geringem Nachlauf.
Gedacht, getan !
2 Treppenhausrelais gekauft, Kabel gekauft und folgendermaßen verklemmt:
Jeweils 1 Treppenhausrelais an 1 Lichtstromkreis aus den Toilettengehängt und die Pumpenzuleitung an den Lastkreis des Relais. Parallel darauf das andere Treppenhausrelais.(Natürlich nur den Lastkreis)
Nun sollte eigentlich wenn ein Licht oder beide Lichter in den WC´s leuchten die Pumpe mit Strom versorgt werden aber es fliegt sofort der RCD eines WC´s. ( Das andere WC ist noch nicht angeschlosssen)
Für mich unverständlich da alle 3 Kreise von einander getrennt sind. Lastkreis und die 2 Steuerkreise.
Bitte um Hilfe
Schaltbild des Relais folgt in Kürze
Danke
Locaded
Folgendes Problem:
Gedacht, getan !
Bitte um Hilfe
Danke
Locaded
