panna
- 5
nach dem Anschluss des neuen Kochfeldes (s. Anhang) tritt folgendes Problem auf: die beiden rechten Felder erkennen die Töpfe nicht und schalten nach kurzer Zeit ab. Links auf beiden Feldern alles okay. Ein vorne rechts hingestellter Topf wird hinten links (identische Kochfeldgröße) erkannt. Liegt eventuell ein Fehler beim Anschluss vor? An der Herddose (Starkstrom) hängt noch der Backofen.
