H
hannesito
Hallo Forum,
ich habe eine Frage zu einer Sparwechselschaltung, die ich mir im Forum trotz Lesen anderer Beiträge nicht beantworten konnte...
Folgendes Problem: Ich wohne in einer Wohnung mit alter Elektrik und habe in der Küche eine Deckenlampe und zwei Schalter, da die Küche ein Durchgangszimmer ist.
Mit beiden Schaltern lässt sich die Lampe jederzeit ausschalten. Will ich die Lampe aber wieder einschalten, muss ich manchmal erst den einen Schalter betätigen, um dann mit dem anderen Schalter die Lampe einzuschalten. Soweit verständlich?
Nun zum Knackpunkt: Ich möchte eine irgendwie geartete Wechselschaltung haben, muss mich aber den leitungstechnischen Gegebenheiten stellen. Der eine Schalter ist mit einem dreiadrigen Kabel verbunden, wobei die Phase (schwarz) in P gesteckt ist. Die anderen beiden Adern (Schutzleiter (gelb-grün) und Neutralleiter (blau)) sind an den anderen beiden Klemmen gesteckt. Am anderen Schalter ist ein fünfadriges Kabel, wobei aber nur drei an den Schalter geklemmt sind. Die anderen beiden Adern sind einfach nur gekappt.
Die erste Schwierigkeit, die ich habe, ist das Nachvollziehen der verlegten Leitungen. In der Küche ist die Hälfte AP, die andere UP verlegt. Dosen sind alle UP. Anhand der Aderfarben kann ich nicht nachvollziehen, welche Ader mit welcher durch die Küche verbunden ist. Gibt es eine Möglichkeit, die zueinander passenden Adern herauszufinden?
Kann das o.g. Phänomen (Licht jederzeit aus, aber nur unter bestimmten Schalterpositionen wieder an) auf eine falsche Kontaktbelegung zurückgeführt werden? Oder lässt sich etwas daraus ableiten, wie die Kabel in den Dosen verbunden sind und ob eine funktionierende Wechselschaltung überhaupt möglich ist?
Herzlichen Dank für Antworten und Hinweise
