Probleme beim Anschließen bzw. Verdrahtung einer Videosprechanlage
Diskutiere Probleme beim Anschließen bzw. Verdrahtung einer Videosprechanlage im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Guten Abend liebe Forengemeinde, da ich über die Suchfunktion zu meinem Problem leider nicht fündig geworden bin, würde ich gerne um...
  1. #1 Nitschke93, 29.05.2022
    Nitschke93
    Nitschke93
    29.05.2022
    da ich über die Suchfunktion zu meinem Problem leider nicht fündig geworden bin, würde ich gerne um Hilfe/Ratschläge zu meiner Sprechanlage bitten.
    Ich würde gern die Video Sprechanlage Metzler VDM 10 über PoE anschließen, mein Problem dabei ist die Einbindung des 2-Draht Türöffners.
    Laut Schaltplan muss der Türöffner direkt an der Klingel angebracht werden, das Kabel vom Türöffner ist allerdings nicht zur Klingel sondern in den Netzwerkschrank geführt worden in welchem auch die PoE Switch vorhanden ist.
    Ich benötige also eine Lösung, in der ich das Kabel nicht nochmal neu in Richtung der Klingel verlegen muss, sondern den Türöffner separat aus dem Netzwerkschrank ansteuern kann.
    Ich hoffe hier hat jemand eine Idee, wie ich das ohne die Wände nochmals aufreißen zu müssen anschließen kann.
    Danke und Gruß
    Nitschke93
  2. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    3.503
    1.052
    Und wo geht welches Kabel vom Türöffner momentan hin?
  3. #3 Pumukel, 29.05.2022
    21.551
    4.226
    Tja schon Blöd wenn da in der Metzler nur ein Relais zum Türöffnen vorhanden ist und die Spannungsversorgung für den Türöffner fehlt !
  4. #4 Pumukel, 29.05.2022
    21.551
    4.226
    Wenn du noch 2 Adern im Netzwerkkabel hast kann das Netzteil für den Türöffner auch in den Netzwerkschrank wandern.
  5. #5 Nitschke93, 29.05.2022
    Nitschke93
    Nitschke93
    29.05.2022
    @schUk0
    ich habe gerade nochmal die Kabel fotografiert.
    Das gelbe ist ein Cat 7 Kabel welches von der Klingel nach drinnen zur Switch führt.
    Das braune ist das 2-Draht Kabel vom Türöffner, dieses führt von der Tür zum Netzwerkschrank.
    Nitschke
  6. #6 Pumukel, 29.05.2022
    21.551
    4.226
    Und wo befindet sich deine Türstation ? Diese hat die Anschlüsse COM und NO das ist der Relaiskontakt der deinen Türöffner ansteuert .
  7. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    3.503
    1.052
    Bei professionellen Anlagen ein NoGo.
    Gibt es von diesem Hersteller vielleicht ein zusätzliches Türöffner Relais, welches dann in den Netzwerkschrank könnte?
    Denk dran, dass so oder so trotzdem ein zusätzlicher Trafo nötig sein wird.
  8. #8 Pumukel, 29.05.2022
    21.551
    4.226
    Diese Anlage hat nun mal ein Türöffnerrelais . @Nitschke93 deine Klingel ist die Türstation.
  9. elo22
    elo22
    17.03.2005
    6.701
    533
    Der Schrank soll aber nicht so bleiben oder?
Probleme beim Anschließen bzw. Verdrahtung einer Videosprechanlage - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Lampe anschließen
    Probleme beim Lampe anschließen: Hallo Leute! Bei meiner H7 Halogen Lampe waren die Fassungen ausgebrannt und ich hab sie zum Elektriker gebracht zum austauschen. Jetzt schaffe...
  2. SSS Siedle HTA 811-0 Probleme beim anschließen
    SSS Siedle HTA 811-0 Probleme beim anschließen: Hallo Leute :wink:, ich habe ein kleines Problem mit einer Gegensprechanlage sss Siedle HTA 811-O und zwar habe Ich versucht die...
  3. Ecoflow delta max probleme beim laden
    Ecoflow delta max probleme beim laden: Guten Tag. Ich hoffe sehr, ihr könnt mir helfen. Habe heute die ecoflow delta max mit zusatzbatterie aufgeladen. Leider wurde nur die ecoflow...
  4. Probleme beim Anbringen einer LED-Deckenleuchte
    Probleme beim Anbringen einer LED-Deckenleuchte: Hallo und guten Tag, habe in der Vergangenheit einige LED-Deckenleuchten angebracht, was bisher gut funktioniert hat. Die sind ja richtig in Mode...
  5. Probleme beim Trafo-Wechsel
    Probleme beim Trafo-Wechsel: Hallo :) Ich habe eine Anfängerfrage. Ich möchte die Unterbauleuchten in meiner Küche (4 Stück) von Halogen auf LED umrüsten. Dazu habe ich...
