tro808
Hallo Zusammen,
ich habe einen neuen Aussen LED-Strahler mit integrierten Bewegungsmelder (Steinle XLED HOME 1) und komme mit den Farben der Adern des vorhandenen Stromkabels beim Anschluss scheinbar nicht klar....
Leider scheint an meinem LED-Strahler der Bewegungssensor nicht zu funktionieren (egal in welcher Dämmerungseinstellung), der Strahler leuchtet dauerhaft.
Mein 4-adriges Stromkabel hat die Farben SCHWARZ, BRAUN, GRÜN-GELB und ein nicht genutztes GRAUES Kabel.
Aktuell ist der Anschluss wie folgt:
Stromkabel BRAUN auf N bei der LED (da sind 2 blaue Kabel)
Stromkabel SCHWARZ auf L2 bei der LED (da sind 2 braune Kabel)
Stromkabel GRÜN-GELB auf Schutzleiter
Nun befindet sich auf der Anschlussklemme vom LED-Strahler noch ein einzelnes SCHWARZES Kabel an der Bezeichnung L1 - muss evtl. da das SCHWARZE Stromkabel dran und nicht wie bisher auf L2 ?
Oder hat das bisher nicht genutzte GRAUE Kabel jetzt auch einen Verwendungszweck?
Damit keine Missverständnisse aufkommen - so wie ich die Lampe bisher angeschlossen habe, funktioniert sie, aber nicht über den Bewegungsmelder -Sie leuchtet dann dauerhaft.
Daher vermute ich einen Fehler bei mir beim Anschluss oder es ist tatsächlich was defekt.
LG,
tro
LG,
tro
