- 23.580
In Deinem Fall würde ein Relais mit 400V Spulenspannung und 2 Schließern 16 A 230V langen.
Zum Nachdenken zwischen L2 und L3 liegen 400V aber zwischen den Kontakten liegen 2 R in Reihe und da teilt sich die Spannung auf auf 2 *200V deshalb sieht jeder Kontakt da nur 200V . Wie gesagt es wäre auch möglich an den Heizpatronen einen N anzuschließen, denn diese Heizpatronen sind für 230V und 1500W ausgelegt.
Dann wäre die Heizung so geschaltet L2 nach N = 230V und L3 nach N auch 230V fällt da eine Phase aus heizt das Ding eben nur mit 1500W jetzt sind die beiden Heizungen in Reihe und fällt eine Phase aus fällt die Heizung komplett aus. Mit N könntest du auch nur eine Phase Wegschalten und die Heizung auf Sparflamme betreiben.
Was dir fehlt ist die 3 Te Heizpatrone um das Ding komplett mit 3 Phasen und 4,5 kW zu betreiben.
Die 400V kommen nur wegen der Phasenverschiebung zu Stande.
