Probleme mit dem Herdanschluss
Diskutiere Probleme mit dem Herdanschluss im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, in meiner neuen Wohnung befindet sich eine Herdanschlussdose, mit der ich nichts anfangen kann. Hier ein Foto von dem guten Stück...
  1. Xethon
    Xethon
    15.05.2006
    19
    [​IMG]
    Warum werden die zwei schwarzen L und der Neutralleiter mit dem braunen L zusammengelegt?
    Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass meine ganze Wohnung nur über eine einzige 16A Sicherung abgesichert ist. Auch der Herd läuft darüber und hat keine 3 16A Sicherungen. Ist es da überhaupt möglich einen Herd mit max. 9.72kW anzuschließen? Da kann ich ja nur eine Platte betreiben und bei 2 Platten fliegt die Sicherung...[/img]
  3. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.020
    157
    Für L und N Doppelter Querschnitt und für PE nur einfach, ist nicht zulässig.
    In der Regel sind so 2Platten gleichzeitig volle Leistung möglich. Ich kenne Anlagen die sind so 25 Jahre ohne Störung in Betrieb.
    Die VDE Regel Ib ≤ In ≤ Iz wird nicht eingehalten.
  4. Xethon
    Xethon
    15.05.2006
    19
    Warum denn doppelter Querschnitt?
    Und was ist das für eine Regel bzw. was bedeutet sie?
  5. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.020
    157
  6. Xethon
    Xethon
    15.05.2006
    19
    Ok gut, aber wie schließe ich den Herd jetzt an?
  7. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.020
    157
    3 Lösungen
    1)Eigentlich mit einer neuen Leitung zum Verteiler.
    2)Umbau der Verteilung auf Drehstrom.
    3)Da das zuvor genannte meistens nicht geht, bleibt nur auf 1/3 der Leistung vom Herd zu verzichten und 1 Einphasig anzuschließen. Die Hausfrau auf die Beschränkung hinweisen. Entspricht jedoch auch den TAB nicht, die dafür einen Drehstromanschluss vorgeben.
    http://www.herd.josefscholz.de/Sondersp ... ungen.html
  8. #7 79616363, 26.06.2011
    79616363
    79616363
    05.05.2008
    4.442
    Am besten schliesst Du den Herd gar net an, sondern steigst dem Vermieter auf's Dach - Weil so geht's ja net! Das Ding ist so nicht zulässig und das ist ja noch nicht mal die Methode, wie das in den NL praktiziert wird :?
    Glücklich wirst Du mit der Elektrik eh nicht und ein E-Herd ist hier noch das Sahnehäubchen obendrauf.
    Damit mal überhaupt was geht, solltest Du erst mal rauskriegen, wo der Aussenleiter drauf liegt - Vermutlich auf den beiden Schwarzen. Aber miss das nach, denn eindeutig geht das aus der Belegung nicht hervor.
    Die Aussenleiteranschlüsse im Herd müssen alle drei durchgebrückt werden.
    Zwischen die beiden N Anschlüsse gehört auch ne Brücke.
    An die gebrückten Aussenleiteranschlüsse gehört Braun. Die andere Seite vom Braunen legst Du auf den Anschluss, wo Du den Aussenleiter festgestellt hast.
    Auf die gebrückten N-Anschlüsse legst Du Blau. Das andere Ende komt dort hin, wo Du den Neutralleiter festgestellt hast.
    Grün/Gelb gehört halt dort hin, wo PE drauf steht bzw. auch das Grün/Gelbe herkommt.
    Schwarz und Braun der Herdzuleitung bleiben unbelegt und sollten irgendwie isoliert werden.
    So ner Konstruktion trau ich aber schon zweimal nicht. Messen muss man zwar sowieso immer vorher, aber sowas erst recht.
    Guck auch mal nach, ob der PE überhaupt dran ist bzw. seine Funktion erfüllt.
    Ich nehm mal an, die Hütte hat keinen FI?
    Dann alles am Herd einschalten und verdutzt im Dunkeln stehen. Es ist wichtig, dass man das bei Nacht macht, dann kommt der Effekt besser zum Tragen :lol:
  9. Xethon
    Xethon
    15.05.2006
    19
    Ja, ein FI ist auch nicht vorhanden.
    Ich lass das mit dieser Methode und werde den Vermieter kontaktieren. Da müssen neue Leitungen und ne neue Verteilung her. Ich denke mal, dass er da auch einlenken wird.
  10. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.020
    157
    Die Leitung vom Herdanschluß zum Verteiler kann reichen.
    Das Problem kann die Leitung vom Zähler zum Verteiler sein. Kannst da ein Foto machen vom Offenen Verteiler?
  11. Xethon
    Xethon
    15.05.2006
    19
    Das ist die Verteilung
    [​IMG]
  12. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.945
    254
    Musste noch jemand von euch denken "Das ist doch jetzt ein Witz, oder?"?
    Frag deinen Vermieter - Bitte lass die Finger davon.
  13. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.020
    157
    Was ist das Schwarze unten im Bild?
    Wo geht der braune von der Herd Leitung hin?
    So wenig Stromkreise?
  14. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.945
    254
    Und ich dachte unsere Sozialbauten mit 8 Sicherungen stünden im finsteren Mittelalter ...
  15. #14 Octavian1977, 26.06.2011
    22.644
    848
    Das Bild von der Verteilung gefällt mir gar nicht.
    Auf der einen Seite sind hier getrennte Klemmleisten für N und PE auf der anderen Seite sind hier aber ein paar Grün gelbe auf der N Schiene aufgelegt.
    Sollte es sich bei der Blauen Schiene noch um einen PEN handeln sind hier die Querschnitte zu gering.
    Der PEN müsste mindestens einen Querschnitt von 10mm² haben.
    Die Verteilung ist wohl neueren baujahres wie auch die Leitungen. Die Anlage ist somit zum Erstellungszeitraum nicht nach den gültigen Normen erstellt worden. Hier ist komplett nachzubessern.
    Mich wundert auch wo das Kabel aus der Herdanschlußdose ab geblieben, ist denn in der Verteilung ist es wohl nicht angekommen.
  16. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo da dürfte es wohl noch eine Abzweigdose für andere Verbraucher geben was aber auch fast nicht stimmen kann weil an der Herddose die Drähte parallel geschaltet sind und die Drähte vom Verteiler zum Herd wohl nur einen Querschnitt von 1,5mm² haben und nicht Parallel abgehen .
    mfg sepp
    Bei den früher üblichen Lichtstrom- Kleinherden konnte man entweder beide Platten ,oder die kleine Platte plus Backrohr gleichzeitig betreiben.Durch Schaltsperren im Herd selbst war es nicht möglich alles gleichzeitig eizuschalten
  17. Xethon
    Xethon
    15.05.2006
    19
    Das Schwarze ist der Zähler und was über dem Zähler ist kenne ich nicht. Was ist das? Hier ein Bild.
    [​IMG]
  18. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.945
    254
    Das ist die Urzeitvariante eines Leitungsschutzschalters :)
  19. #18 79616363, 26.06.2011
    79616363
    79616363
    05.05.2008
    4.442
    Hmm, hab erst jetzt wieder Zeit mich darum zu kümmern.
    Ich kann mich da meinen Vorrednern nur anschliessen, da stimmt gar nix! Zweifellos kann es funktionieren (wenn da unterwegs noch Tricks da sind), aber korrekt ist es so auf keinen Fall.
    Auch wenn es nur darum ginge ne beleuchtete Hundehütte mit Kochnische zu betreiben, dann taugt das nix.
    Generell hatte ich bei der Verdrahtung der HAD schon extreme Bedenken wegen der Sicherheit, aber das Bild vom "Verteiler" gibt mir den Rest!
    Hat da der Vermieter die Elektrokenntnisse seines 10jährigen Neffen in die Praxis umsetzen lassen?
    Besonders besorgniserregend ist, dass in der Unterverteilung nicht einen Draht seh, der 2,5qmm dick sein dürfte (sieht alles nach 1,5 aus).
    Wenn schon die HAD so komisch beschalten ist, dann will ich hier auch ein fünfadriges 2,5er sehen - Und das ist nicht da! Wenn es nur halbwegs okax wäre, dann hätte man hier sehen müssen, was mit der komischen bn/bl-Konstruktion eigentlich los ist - Man sieht aber leider nur, dass hier gewaltig gepfuscht wurde!
    An der PEN bzw. N/PE Geschichte und dem Querschnitt häng ich mich jetzt weniger auf, denn PE und N kommen ja schon getrennt an - Das wär bis dahin okay.
    Hier heg ich aber bei dieser Ausführung auch fast schon wieder Zweifel, ob denn das vorher schon richtig gemacht wurde.
    Da hilft entweder nur alles aufschrauben oder messen! Messen sollte man hier sowieso.
    "Schön" ist auch, dass zwar zwei drei PE abgehen, aber nur zwei N. Wie passt denn das mit den Leitungen zusammen? Hat da jemand versucht mit ner gesonderten 1,5er Ader nen Potentialausgleich zu legen?
    Völlig baff bin ich aber über die Neozed.
    Drüber seh ich halt zwei schwarze Strippen rauskommen, die scheinbar irgendwie runter gehen (wahrscheinlich durch Schrumpfschlauch umhüllt).
    Welchen Sinn hat das?
    Dann sind auch noch die beiden rechten PEs falsch aufgelegt - Und es kann immer noch funktionieren!
    Meine Fresse, da hat aber eine ganze Arbeit geleistet und so ziemlich gar keinen Fehler ausgelassen.
    Gut, auf Optik soll man nix geben, aber auch die Strippenführung sieht nicht grad professionell aus. Ich bin da zwar auch nicht ultraakribisch, aber so dürft ich nix abliefern!
    Das Ding hat Mängel ohne Ende! Ich fürcht fast, dass das ne grössere Baustelle wird!
    Das muss sich wirklich ein <u>richtiger</u> Elektriker angucken und schaun, was da überhaupt noch zu retten ist - Ich fürcht fast gar nix!
    Nee, an sowas bestärken sich dann wieder die Zweifel am am Verstand mancher Menschen ...
    Du kannst da aber nix dafür.
    Viele Grüsse und Entschuldigung für die böse Message,
    Uli
  20. Xethon
    Xethon
    15.05.2006
    19
    Du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen. Ich hab damit ja nix zu tun und habe durch deinen Post ne Menge Material, was ich dem Vermieter berichten kann, damit da was gemacht wird.
    Nur schade, dass ich die Küche erst renoviert habe. Da müsste ja ne Menge aufgestemmt werden denke ich.
  21. #20 Zelmani, 26.06.2011
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.131
    11
    Da bist Du bei Uli an einen echten Experten geraten! Lies mal seinen ersten Beitrag hier im Forum durch, und dann weißt Du: Du bist nicht allein mit solchen Problemen... :D Wie war das nochmal mit Nietzsches "Ewiger Wiederkunft des Gleichen"... :wink:
    Schöne Grüße und: Nicht verzagen!
    Bernd
Probleme mit dem Herdanschluss - Ähnliche Themen
  1. Herdanschluss
    Herdanschluss: Hallo zusammen, ich wollte heute meine neue Indktionsplatte anschließen. Beim Messen des Herddose komme ich aber auf komische Spannungen die mir...
  2. Herdanschluss - Fragen
    Herdanschluss - Fragen: Hallo zusammen, Ich habe mir einen Herd bestellt und stehe nun vor dem Problem ihn richtig anzuschließen. Das will ich selbst versuchen, vor dem...
  3. Herdanschluss Hilfe?
    Herdanschluss Hilfe?: Hallo, Ich bin gerade ein bisschen am verzweifeln.. ich bin vor kurzem in eine Altbauwohnung gezogen, und wollte mir heute einen Herd besorgen.....
  4. Verwirrung bei Herdanschluß
    Verwirrung bei Herdanschluß: Hallo, und zwar folgendes, mein Freund und ich wollten unseren Herd anschließen..allerdings kam etwas Verwirrung auf da wir 3 Schwarze, 1 Rotes...
  5. Probleme mit Elektrischer Fussboden-Nachtspeicherheizung
    Probleme mit Elektrischer Fussboden-Nachtspeicherheizung: Hallo liebes Forum, ich bin kein Fachmann, sondern absoluter Laie, und hoffe, dass ich dennoch hier schreiben darf? Ich scheibe auf Bitten einer...
