Probleme Mit den Steuerungs Trafo Dimensionierung
Diskutiere Probleme Mit den Steuerungs Trafo Dimensionierung im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, Bei Uns Im Betrieb gibt es immer wieder Meinung verschieden heitern über Dimensionierung und ab Sicherungen von Trafos! Ich habe über...
  1. #1 mathiaso, 19.05.2011
    mathiaso
    mathiaso
    19.01.2011
    Ich habe über dieses Thema schon eine Menge gemogelt! Aber irgendwie noch keine befriedigte Antwort bekommen!
    Zurzeit haben wir folgendes Problem!
    Absicherung Primär 2,5A T 250V Gerätesicherung.
    Sekundäre Absicherung 4 A T 250V Geräte Sicherung.
    Spannung Primär 2x400V.
    Spannung Sekundär 1x230V Und 0V.
    Scheinleistung, 150VA.
    Sekundärer Strom 0,65A
    Was mir Aufwallt ist Die Absicherung! Enorm überhöht! Zudem Falsche Sicherung Verwendet Primär Seitig!
    Was dann noch dazu kommt wenn ich enge Fehlerimpedanz Messung mache komme ich nicht auf die fortgeschriebene ab schalt werte!
    Was meint ihr?
    Hat mir jemand enge Tabelle Programm, wo man Trafos und ihre Absicherungen Berechnen kann! Nicht grosse Trafos! Sogenannte Steuerung Trafos!
    Bin für jede Hilfe froh!
  2. #2 Octavian1977, 20.05.2011
    23.840
    1.029
    Also die Primärseitige Sicherung schützt nicht den Trafo vor Überlastung, das ist sicher auch nicht der Sinn dieser Sicherung. hier soll bei einem defekt im Trafo abgeschaltet werden. Eine kleinere Sicherung könnte beim hohen Einschaltstrom des Trafos schon auslösen.
    Für die Dimensionierung der sekundärseitigen Sicherung ist eine Schleifenimpedanzmessung notwendig.
    danach kann man dann diese Sicherung auswählen.
    Der Nennstrom des Trafos ist ja der Strom bei Nennbelastung, auslösen soll die Sicherung ja aber erst bei einem Kurzschluß. einen 0,65A Trafo allerdings mit 4A abzusichern halte ich auch für zu hoch.
Probleme Mit den Steuerungs Trafo Dimensionierung - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsmotor über Trafo regeln
    Lüftungsmotor über Trafo regeln: Hallo an alle! Ich bin neu hier und hätte eine Frage wie man einen Kondensatormotor 230V über einen Stufenschalter anschließt. Der Stufenschalter...
  2. passender Trafo für LEDs
    passender Trafo für LEDs: Hallo, ich verzweifle gerade an folgender „Herausforderung“: Es gibt im Flur eine abgehängte Decke mit 5 Halogenspots GU5.3. Diese möchte ich...
  3. Aus Totmannsteuerung Steuerung mit Selbsthaltung bauen
    Aus Totmannsteuerung Steuerung mit Selbsthaltung bauen: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir in dieser Angelegenheit Tipps geben: Ein guter Freund stellte in seinem Wohnzimmer von manuellen Rolläden auf...
  4. Netzteil-Trafo in Kaffeemühle
    Netzteil-Trafo in Kaffeemühle: Moin, Die Platine meiner Kaffeemühle ist leider kaputt gegangen. Zur Hand hätte ich gerade ein altes 12V 2A Netzteil, welches ich stattdessen...
  5. Steuerung mehrerer Magnetventile + Pumpe mittels Arduino
    Steuerung mehrerer Magnetventile + Pumpe mittels Arduino: moin moin, für mich ist dieses Thema gänzlich neu und ich werde es letztendlich nicht selber umsetzen, sondern von einem Freund machen lassen....
