Probleme mit der Stromversorgung eines Trafos
Diskutiere Probleme mit der Stromversorgung eines Trafos im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hi! Ich baue mir grade einen Gitarrenverstärker und bin bei der Verkabelung relativ früh auf ein Problem gestoßen. Laut Bauanleitung habe ich die...
  1. Newest
    Newest
    06.07.2018
    Hi!
    Laut Bauanleitung habe ich die Kaltgerätebuchse mit dem Schalter, der Sicherung und dem Trafo verbunden.
    Nun soll ich aber bei angeschaltetem Verstärker 230 V (+/- 5-10%) an den Anschlüssen der Primärseite (3+7) des Trafos haben. Allerdings habe ich das nur an 7, an 3 kommt nichts an.
    Ich hab alles auf Durchgang geprüft (Kabel, Trafo, Sicherung, Schalter) und die Verkabelung an sich auch schon unzählige male. Messe ich ohne Strom, also nur auf Durchgang, funktioniert eigentlich auch alles so, wie es sollte. Ich hab die Vermutung, das Ganze könnte am Schalter liegen, denn wenn ich unter Strom messe, fließt der Strom nur auf einer (der linken) Seite, und die andere Seite ist tot.
    Ich lade mal die entsprechenden Auszüge aus Verdrahtungsplan und Schaltplan mit hoch und hoffe, mir kann einer helfen und mir sagen wo der Fehler oder das Problem liegen könnte.
    Grüße, Niko!
  3. #2 leerbua, 07.07.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.860
    810
  4. Newest
    Newest
    06.07.2018
    Problem ist gelöst!
    Hab mich von einer Formulierung in der Bauanleitung in die Irre führen lassen,
    trotzdem danke!
    patois gefällt das.
  5. #4 Octavian1977, 07.07.2018
    22.644
    848
    Die Netzspannung beträgt 230V +/-10% ich hoffe nicht das dies zu einem Problem führt?
    Deine Angabe ist dazu etwas verwirrend, denn 230V +10/-5% ist schon länger nicht mehr aktuell.
    Hast Du Dir auch mal Gedanken darüber gemacht wie dein Bauteil geprüft werden soll? und auch wie Du gedenkst dieses sicher nach Norm auf zu bauen?
    Welche Schutzklasse?, Schutzart?
Probleme mit der Stromversorgung eines Trafos - Ähnliche Themen
  1. Stromversorgung Wemos D1 Modul
    Stromversorgung Wemos D1 Modul: Ich habe 3 von diesen Arduino Wemos D1 Boards mit Tasmota bestückt um sie bei der Hausautomatisierung (Hass.IO) einzusetzen. Werden diese über...
  2. Stromversorgung Gartenhaus / Leitungen
    Stromversorgung Gartenhaus / Leitungen: Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage. Wir haben ein Gartenhaus, in das ich Strom legen lassen will. Also die Leitungen würde ich...
  3. Probleme mit Elektrischer Fussboden-Nachtspeicherheizung
    Probleme mit Elektrischer Fussboden-Nachtspeicherheizung: Hallo liebes Forum, ich bin kein Fachmann, sondern absoluter Laie, und hoffe, dass ich dennoch hier schreiben darf? Ich scheibe auf Bitten einer...
  4. Stromversorgung Einödhaus
    Stromversorgung Einödhaus: Servus. Mich würde interessieren wie so ein Einödhaus oder Einödhof ([MEDIA]) mit Strom versorgt wird. Eine km langes Kabel bis zum nächsten Dorf...
  5. Probleme mit Küchengerät wegen Wechselrichter
    Probleme mit Küchengerät wegen Wechselrichter: Hallo zusammen, habe folgendes Problem, meine Frau hat sich einen Art Thermomix gekauft, der macht in der Küche Probleme, der Motor läuft nicht...
