Probleme mit einem FI
Diskutiere Probleme mit einem FI im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Ich habe folgendes Problem : Es sind 3 Wohnungen vorhanden , jede ist mit einem 30mA FI versehen . Schaltschränke wurden vor 5 Jahren...
  1. maik76
    maik76
    08.05.2017
    Hallo
    Schaltschränke wurden vor 5 Jahren erneuert , Leitungen sind alte geblieben (Baujahr 1960) .
    Die Abschlussmessung damals ergab , das in einem der drei Kreise ein leichter Fehlstrom vorhanden ist , welcher den FI aber nicht zum auslösen bringt . Soll angeblich an alten Leitungen liegen (Bin da kein Fachmann) . Nun habe ich an dem Kreis ein Problem und ich meine es ist vor 3 Jahren schonmal aufgetreten . Bin mir da aber nicht ganz sicher . Wenn ich den Herd (mit 3 Sicherungen abgesichert) auf Vollast fahre und dann zusätzlich die Spülmaschine einschalte fliegt mir der FI . Nicht jedes mal , sondern nach ca 20 maligen Testen erneut . Sind da gestern auch durch Zufall drauf gestossen , Und dann habe ich natürlich lange getestet . Wenn Fi nicht fliegt , läuft der Spülgang kompl. durch und Herd funktioniert einwandfrei . Dann kann ich auch noch weitere Verbraucher wie Staubsauger usw in Betrieb nehmen und nichts fliegt . Brücke ich in dem Zustand dann Nulleiter und Schutzleiter fliegt Fi sofort , was er ja auch soll . Kann es möglich sein , das es ab und zu zu Spannungsspitzen kommt , welche den Fehlstrom geringfügig steigen lassen und den FI zum auslösen bringen ? Ich wollte heute eine ISO Messung machen lassen , bin aber neugierig wie eure Vermutungen sind . Danke
    Gruss Mike
  2. #2 Manuelk, 08.05.2017
    Manuelk
    Manuelk
    26.10.2016
    242
    Isomessung machen lassen ist schon mal gut :)
    Wenn der Fachmann gerade sowieso da ist und den Installationstester mithat soll er auch gleich den FI testen. Auslösezeit und Strom.
    Es könnte auch an einem Defekt in einem Gerät liegen. Wenn die Isomessung/FI Messung nichts ergeben -> Geräte testen lassen.
    Viele Grüße
    Manuel
  3. patois
    13.365
    665
    Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen ...
    aber die Erklärung wird ja gleich mitgeliefert:
    Hallo Fragesteller, glaubst du wirklich, dass du qualifiziert bist, an der Elektrik rumzuwerkeln? :evil:
  4. #4 Octavian1977, 08.05.2017
    23.981
    1.042
    Die Leitungen mit diesem Alter sollte man auch mal erneuern.
    Hier wirst Du höchst wahrscheinlich das Problem haben.
    Einen Nulleiter kannst Du in der Anlage nicht haben, denn ein FI funktioniert nur wenn der Nulleiter schon davor in Schutz und Neutralleiter aufgeteilt wurde.
    Daß 1960 schon dreiadrig verlegt wurde ist selten, kann aber vorkommen wenn dort ein TT Netz vorliegt.
    Bei Dir muß dann ein Fachmann mal mit Meßwerkzeug nach der Ursache suchen und den Fehler beheben.
    Jedenfalls sollte die Anlage so auf keinen Fall weiter betrieben werden.
  5. maik76
    maik76
    08.05.2017
    Danke ManuelK werde ich so machen lassen .
  6. maik76
    maik76
    08.05.2017
    Antwort an patois : Wenn man sich mal deine anderen Antworten in anderen Beiträgen anschaut , kann ich nur sagen : lmaA
Probleme mit einem FI - Ähnliche Themen
  1. Probleme bei Anschluss BWM / Schalter
    Probleme bei Anschluss BWM / Schalter: Guten Morgen an alle, ich habe ein kleines Problem - ich hoffe ihr könnt mir da helfen. Zunächst die Situation: Haus gebaut - im HWR ist ein...
  2. Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus
    Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus: Hallo , wir haben ein Haus gekauft ,welches eine elektrische Fussbodenheizung im Estrich liegen hat. Das ganze hängt an einen Doppeltarifzähler...
  3. Frequenzumrichter Garagentor FI Frage
    Frequenzumrichter Garagentor FI Frage: Hallo, bin am selektieren meines Angebots zu Gargentoren. Gibt mehrere Möglichkeiten, aktuell tendiere ich zu einem Frequenzumrichter Motor mit...
  4. alte 2 adrige Zuleitung temporär an FI anschließen?
    alte 2 adrige Zuleitung temporär an FI anschließen?: Hallo, letzte Woche hat mir der Elektriker einen neuen Sicherungskasten gesetzt und angeschlossen. Die Installation im Haus ist ist jetzt zum...
  5. Fi-Schalter fliegt ohne Grund raus
    Fi-Schalter fliegt ohne Grund raus: Hallo, bei uns fliegt seit heue immer der Fi-Schalter raus. Wir haben ein Haus. Nach ausprobieren der Sicherung muss der Fehler bei uns im Flur...
