maitre-d
Hallo Zusammen,
Ich habe in meinem Neubau 3 Dimmer von Eltako (EUD12NP) im Einsatz (eingebaut im Unterverteiler) welche jeweils 2 Elektroniktrafos (Osram Mouse Halotronic HTM 150/230-240) versorgen. An jeden Trafo sind 3 Halogenlampen á 35W angeschlossen. Ein Dimmer wird also mit ca. 210W belastet.
Wenn ich einen Staubsauger (1 phas. Universalmotor 1200W), meine Wärmepumpe (3phasig 2,5kW) oder meine Zusatzheizung im Badheizkörper (einphasig 600W) einschalte schalten sich die Dimmer sporadisch ab. Das Verhalten ist wie wenn man kurz die Sicherung rausnehmen würde. Das Verhalten ist an allen eingesetzten Dimmern gleich, ich gehe daher von einem Systemproblem bei dem Dimmern aus. Ein kurzer Spannungseinbruch durch eine Induktivität (Anlaufstrom) am Netz ist normal und kann auch nicht immer verhindert werden da nicht alle Geräte über einen Sanftanlauf verfügen.
Gibts hier eine Abhilfe oder habt Ihr ähnliche Erfahrungen mit den Eltako Dimmern?
Gruß & Danke, Markus
