Südafrika
Hilfe in Südafrika
Hallo
Ich heiße Daniel und bin gerade für ein Jahr als Freiwilliger in Südafrika. Ich arbeite hier auf dem Land in einem Art and Craft Centre und bin hier für alles technische verantwortlich. Leider bin ich nur Industriemechaniker kein Elektriker, so das mir doch einiges an Wissen, gerade in der Elektroinstalation fehlt. Es wäre echt klasse wenn ihr mir helfen könntet.
Also los gehts.
Wir hatten hier am Donnerstag ein Gewitter. Am Freitag war dann in einigen Gebäuden kein Strom mehr. Ich kontrollierte alles und stellte fest das nur die Sicherungen draussen waren.
Im Spinningstudio allerdings ist die Sicherung bei Benutzung der Steckdose wieder rausgeflogen.
Ich habe dann einige Tests und Messungen gemacht die ich jetzt vorstellen möchte.
Ich habe die Steckdose ausgetauscht um zu sehen ob diese defekt ist. Negativ
Desweiteren habe ich verschiedene Geräte getestet. Die Geräte sind alle in Ordnung. Ich habe sie in anderen Gebäuden getestet und dort liefen sie alle reibungslos.
Dann habe ich die Steckdose geöffnet und einge weitere Versuche gemacht.
Im Schaltkasten ist ein Earth Leak Age Protection Unit eingebaut, die eine Art Sicherung mit Testknopf ist. Dort ist ein Außenleiter und ein Neutraleiter angeschlossen der dann zu einer zweiten Klemme mit Neutralleitern geht.
Ich habe an dieser Sicherung den Außenleiter L1 abgeklemmt und an eine seperate Sicherung angeklemmt. Bei einem erneuten test mit der Steckdose ist dann nur die Sicherung des Neutralleiters rausgeflogen, auf den anderen Außenleitern war weiterhin Spannung.
Jetzt habe ich die Spannungen im Schaltkasten gemessen. Dort habe ich zwischen Neutralleiter vor der Sicherung und dem Neutralleiter nach der Sicherung eine Spannung von 230 Volt. Auch zwischen dem Neutralleiter und dem Schutzleiter beträgt die Spannung 230 Volt. Zwischen Neutralleiter nach der Sicherung und Außenleiter L1 beträgt die Spannung 0.3 Volt.
Auch wenn ich mit dem Phasenprüfer an den Neutralleiter nach der Sicherung gehe leuchtet er.
Als nächstes habe ich dann die Steckdose ausgebaut und die Kabel mit einer Lüsterklemme befestigt. Dann habe ich wieder Strom auf die Leitung gegeben und gemessen:
Zwischen Neutralleiter und Außenleiter habe ich ganz normal die 230 V. Bringe ich jetzt allerdings einen Verbraucher an z.B. eine Lampe oder Radio, fliegt die Sicherung des Neutralleiters wieder raus und ich habe 0 Volt Zwischen Neutralleiter und Außenleiter und Neutral- und Schutzleiter 230 Volt, die vorher 0 Volt betrugen an der Steckdose und wieder das gleiche Ergebnis im Schaltkasten.
Wenn ich den Stromkreis öffne, messe ich zwischen Schutzleiter und Neutralleiter 68 Volt und zwischen Neutralleiter und Außenleiter 170 Volt. Wenn ich die Sicherung des
Neutralleiters wieder anschalte, bekomme ich wieder die gewünschten Werte (Neutralleiter -> Außenleiter =230 Volt, Neutralleiter -> Schutzleiter = 0 Volt.
So ich hoffe es ist ausführlich beschrieben und ihr könnt mir helfen
Schöne Grüße aus dem sommerlichen Südafrika
Daniel
Hallo
Also los gehts.
Daniel
